Variklio gedimas, reikia pagalbos (Galant '98, 2.0L)
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2006 10 27, 23:44
Riko rašėCOLON
JAWA9 rašėCOLONneprarask vilties tiek nuejas ,susitvarkysi nu aisku +nemazos islaidos bet zinosi kad jau viskas OK.kaip as turejas MAZGOTE tai reikejo keist kompensatoriu ir dar visokio sudo tai suleidau virs 2G.dabar laksto brotukas ir visai patenkytas mano investicijom :alutis: isgersi alhoholio po remonto ir netaip baisu bus
Thanx, as tik tuom ir gyvenu. Laukiu kada baigsis sita nesamone ir galesiu pradet dziaugtis nauju pirkiniu. Gaila kad mano pirmieji ispudziai su Mitsu ne kokie...
Zodziu, siandien surinko varikli - pavazinejo sake, viska, nuvare diagnostika padare, kompresija pamatavo, viskas OK. Po keliu valandu - pyst lempute uzsidege, pradejo vel kalt variklis. Tai zodziu, alkuninio veleno slifavimas, pritaikytu indeklu pirkimas nuejo perniek, dabar vel ardys, ir greiciausiai sake dabar jau teks keisti visa varikli. Nu zodziu, smagumelis.
Gal kas turi ideju, po kiek situ Galantu varikliai eina?
Na aš nesikartosiu... jei jau nenori kitam servise daryti, o reikėtų nuvaryti ir po to pateikti jiems sąskaitą. Na neįmanoma tiesiog, kad viską PATIKRINUS veiktų, o po to pist ir nebeveikia :roll: Sakyk ką nori, bet taip nebūna, kad viskas ok- ir tik pyst ir blogai. Reiškia kažkas visą laiką blogai, tik pakeitus indėklus ir pašlifavus alkūninį kažkiek laiko tai PAGERĖJA, bet ne PASITAISO. :roll: Nesu variklių specas, bet galiu iš kitos sferos pasakyti, kad taip nebūna... Būna vis tiek kažkas palikta, ko "žmogiškasis faktorius" dažniausiai nesitiki, nes "juk aš galvojau, kad TAI tikrai negali būti, juk ten negenda 100 metų" ir pan.
Vienžo, patarčiau pakeisti meistrus, o jei jau vis tiek nuspręsi keisti variklį (ko nedaryčiau)- tai bent jau nekeisk pas tuos pačius kreivarankius, kąąąąą :)
Riko
PranešimaiCOLON 188
UžsiregistravoCOLON 2006 10 18, 17:31
AutomobilisCOLON Galant '98
Neperskaitytas pranešimas Riko » 2006 10 27, 23:59
ZyXEL rašėCOLONNa aš nesikartosiu... jei jau nenori kitam servise daryti, o reikėtų nuvaryti ir po to pateikti jiems sąskaitą. Na neįmanoma tiesiog, kad viską PATIKRINUS veiktų, o po to pist ir nebeveikia :roll: Sakyk ką nori, bet taip nebūna, kad viskas ok- ir tik pyst ir blogai. Reiškia kažkas visą laiką blogai, tik pakeitus indėklus ir pašlifavus alkūninį kažkiek laiko tai PAGERĖJA, bet ne PASITAISO. :roll: Nesu variklių specas, bet galiu iš kitos sferos pasakyti, kad taip nebūna... Būna vis tiek kažkas palikta, ko "žmogiškasis faktorius" dažniausiai nesitiki, nes "juk aš galvojau, kad TAI tikrai negali būti, juk ten negenda 100 metų" ir pan.
Visu pirma tai is tiesu esu labai dekingas, kad "tokiu momentu" nepaliekate manes vieno. Realiai nelabai turiu i ka kreiptis, kas galetu tikrai pasakyti, kad nusimano apie variklius, ju remonta ir pan. Taip kad man visos jusu mintys idomios ir palaikancios.
Antra, keisti meistrus as aisku ryzciausi bet tik tuo atveju jei tureciau 100% patikimus zmones kuriems galeciau tai patiketi. Buciau Kaune, zinociau kam skambinti, bet dabar tempti automobili i Kauna... nu nezinau. Kaip jau minejau - ten ne koks garazas, tai siaip dabar matosi, kad chebra tikrai pasiryze sutvarkyti viska iki galo ir nenuplesti per daug, bet aisku, cia bus dar matyti.
Ir trecia, manau keisti varikli, ar ji remontuoti yra taip pat diskutuotina tema. As turiu tokia nuomone kad ir pirmas ir antras variantai turi savu pliusu ir savu minusu. Su variklio keitimu tik galioja daugiau "loterijos" principas. Zodziu, gal as cia ir klystu. ZyXEL matyt niekada nekeistu variklio, o remontuotu savaji, ar ne?
Galant '98, 2.0L (4G63)
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2006 10 28, 00:30
Riko rašėCOLONAntra, keisti meistrus as aisku ryzciausi bet tik tuo atveju jei tureciau 100% patikimus zmones kuriems galeciau tai patiketi. Buciau Kaune, zinociau kam skambinti, bet dabar tempti automobili i Kauna... nu nezinau. Kaip jau minejau - ten ne koks garazas, tai siaip dabar matosi, kad chebra tikrai pasiryze sutvarkyti viska iki galo ir nenuplesti per daug, bet aisku, cia bus dar matyti.
Aš meistrus būčiau pakeitęs jau po to, kai pasakė "oi oi, čia daktaras buvo ir mes nieko nežinom" ;) Bet koks kitas meistras yra gerai, nes ne labai įsivaizduoju ką blogiau tame variklyje dar galima padaryt, ko nepadarė tie dabartiniai :roll: Žiūrėk nuvarytum kad ir kokiam garažiniui žinomesniam- gal net ir sutaisytų... Na jei ir nesutaisytų- tai nesugadintų jau tikrai :lol: Tau tie meistrai, kur dabar "metadam naučnava tykanije" tau "tvarko", paims už visus darbus- būk garantuotas ;) tepalai, šlifavimai ir t.t.t. po kelis kartus.
Variklio keitimas kainuoja panašiai, kaip jo kapitalinis (ką ir bandai padaryt), tačiau, kaip ir minėjai, tai yra loterija (imti naują variklį). Ir niekas nėra garantuotas, kad tas kitas variklis nebus toks, kuriam irgi reikės kapitalinio :roll: Siūlyčiau keisti meistrus ir kuo skubiau, kol jie ten visko nesugriovė tau po kapotu...
JAWA9
PranešimaiCOLON 456
UžsiregistravoCOLON 2006 09 21, 22:41
MiestasCOLON nEtevyne Karlstad
Neperskaitytas pranešimas JAWA9 » 2006 10 28, 10:36
pritariu ZyXEL 100%man buvo panasei su mortiko gedimu pas visokiu zioplius nuvarydavau tai sako cia traukes tai gumos nueja,biski sarinu su vaziuokle tai galvoju nep...kit man proto.susiradau pazystama sako gatavas mortikas pasikeiciau dingo problemos
bek nuo tokiu sunmeistriu
ise
PranešimaiCOLON 719
Neperskaitytas pranešimas ise » 2006 10 30, 09:01
Nu plia sedai tu cia kaip reikalas, as tavo vietoj vien del idomumo nuvezciau kitam meistrui kokiam rimtesniam kad jis paziuretu ir mazdaug pasakytu ar cia sito serviso klate ar is tikro yra kaip jie sake. Po velniu ten juk po kapotu paprasta mechanika, nera ten nieko stebuklingo, bet jei meistrai nieko neraukia tai ir 3 kart bus tas pats. Zodziu kosulio ricina neisgydysi, jiem taip ir pasakyk ir vezkis savo masina greiciau kitur, kur zmones raukia ka daro. O su sitais kolkas apie apmokejima net nekalbek, tegu diagnozuoja kitas meistras gedima o tada jau su valstybinem institucijom snekekis ka ir kaip cia daryt, nes kitu atveju gali ir bankrutuot per meistru neismanyma. Juk cia ne automobilis kaltas kad jo negali suremontuot, manau kalta meistru nekompetencija.
Riko
PranešimaiCOLON 188
Neperskaitytas pranešimas Riko » 2006 10 30, 09:19
Jo... sutinku zinoma su jumis, kolegos. Bet kaip jau ir sakiau, nelabai turiu laiko tokiems dalykams. Patys turbut zinote, kiek laiko uztrunka klausimu sprendimai valstybinese istaigose. As net negavau atsakymo i e-maila per savaite laiko. Tai ka jau kalbeti apie konkreciu skundu analize...
Zodziu persizegnojau ir laikausi tos pacios taktikos - palieku jiems ta masina. Ir privalo man jie sutvarkyti iki galo ir gerai. O del kainos ziuresim ka pasiulys, reikes ivertinti ir deretis jei per daug uzsiprasys.
ise
PranešimaiCOLON 719
Neperskaitytas pranešimas ise » 2006 10 30, 10:05
Savo pinigais rizikuoji nesikreipdamas i istaigas kurios sukurtos kad tau padetu. Beje Post Faktum nelabai ka prisideresi, kiek pasakys tiek ir mokesi.
Riko
PranešimaiCOLON 188
Neperskaitytas pranešimas Riko » 2006 10 30, 11:47
Na as kreipiuosi, parasiau e-mail'a valstybinei ne maisto produktu inspekcijai. Bet nieko is to nesitikiu.
Karta su kolege ten pat kreipemes del Omnitel salygu pakeitimo, kai tie pakeite WAP duomenu apmokestinima, t.y. apvalinima - pradejo apvalinti keikviena prisijungima iki 100Kb (kas reiskia 90ct). Panasiai kaip minutes apvalintu pokalbio iki 100... Nu zodziu, rasem, siuntem skundus, bet nieko ir neissprende, viskas tvarkoj zodziu.
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2006 10 30, 12:08
Ot tai va, galvoju, kaip dabar nustatyt perkant "naują" mašiną, ar įpilta ten to daktaro ar ne? Na, kompresiją pamatuot aišku galima, bet ar ją nesukelia tie priedai į tepalus? O nuo tų priedų tas tepalas klampesnis nepasidaro?
Riko
PranešimaiCOLON 188
Neperskaitytas pranešimas Riko » 2006 10 30, 12:40
mpegas rašėCOLONOt tai va, galvoju, kaip dabar nustatyt perkant "naują" mašiną, ar įpilta ten to daktaro ar ne? Na, kompresiją pamatuot aišku galima, bet ar ją nesukelia tie priedai į tepalus? O nuo tų priedų tas tepalas klampesnis nepasidaro?
Siaip servise man aiskino, kad jiems isleidziant teplas isbego toks itartinas - tirstesnis nei iprastai, vos ne gabalais. Kitur domejausi, tai sake kad praktiskai neimanoma nustatyti paziurejus i tepala ar jame yra ipilta daktaro ar nera. Nebent zinoti tiksliai kokie tepalai buvo supilti, kiek su jais km pravaziuota...
Riko
PranešimaiCOLON 188
Neperskaitytas pranešimas Riko » 2006 10 30, 12:44
Stai koki atsakyma gavau is inspekcijos:
Dėl Jūsų pretenzijose nurodytų automobilio Mitsubishi Galant trūkumų įvertinimo, galite kreiptis ir atlikti techninę ekspertizę Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto automobilių transporto katedroje, J.Basanavičiaus g. 28, 1R 158 kab. LT-10225 Vilnius arba UAB“Transporto mokslinis tiriamasis centras“, Basanavičiaus g. 28, LT-03224, Vilnius; tel/fax +370 5 212 5551 . Remiantis ekspertizės išvadomis, Jūs galėsite reikšti pretenzijas pardavėjui paslaugą suteikusiai įmonei arba kreiptis į teismą. Tokių ekspertizių atlikimas yra mokamas.
Pagarbiai,
VNMPI Vilniaus skyriaus vedėjas Arvydas Naina
ise
PranešimaiCOLON 719
Neperskaitytas pranešimas ise » 2006 10 30, 13:18
Nu va ko tau dar reikia, pamoki kokiam zmogeliui te, jis paraso ko tau reikia ir tada tavo servisa uztrumpija taip kad jiem maza nepasirodo ir tau jie tada jau sutaiso uz dyka, ir tavo islaidos tada te buna kiek pamokejai tam kas "atliko" ekspertize :D Tik matai jau anksciau turejai ta padaryt kai pirma kart pasiemei automobili ir jis tau uzsilenke, tau jau nebereikejo duti jo taisyti tiems patiems. Zodziu cia variantu daug.
Riko
PranešimaiCOLON 188
Neperskaitytas pranešimas Riko » 2006 10 30, 13:31
Na, parasiau e-mail'a ir Transporto moksliniui tiriamajam centrui, ziuresim ka gero atsakys del kainu ir aplamai galimybiu ieskoti teisybes.
TADAS
PranešimaiCOLON 561
UžsiregistravoCOLON 2004 09 07, 03:00
AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse GS-T 97'
Neperskaitytas pranešimas TADAS » 2006 10 30, 14:01
Riko rašėCOLONNa, parasiau e-mail'a ir Transporto moksliniui tiriamajam centrui, ziuresim ka gero atsakys del kainu ir aplamai galimybiu ieskoti teisybes.
geriau skambink visur, per 5 min turesi atsakyma, o emailu atrashys jei pasiseks siandien ar po keliu dienu.
EX Mitsubishi Eclipse GST
zixelis
PranešimaiCOLON 1322
UžsiregistravoCOLON 2006 05 09, 21:15
AutomobilisCOLON walking
MiestasCOLON East London
Neperskaitytas pranešimas zixelis » 2006 10 30, 14:26
gal as biski ne i tema, bet mano eclipse po avarijos irgi taise 3 menesius ;) o tas dauzimas nebuvo jau toks tragiskas ;) ce kad moraliskai geriau pasijustum ir zinotum, jog ne vienas tu toks nelaimelis :) bet viskas bus gerai, susitvarkys. sekmes
[away]
