FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
Metabinis
PranešimaiCOLON 14
UžsiregistravoCOLON 2009 09 30, 15:56
AutomobilisCOLON 92 Mitsubishi Eclipse 1G
SkypeCOLON metabinis
Re: FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
Standartinė Metabinis » 2010 03 06, 13:10
Į greičių dėžę radau tik atbulinio dačiką įsuktą, spidometro trosą, sankabos cilindriuką ir pusašius :D Daugiau ten nieko nemačiau, kur dar galėčiau paieškot? :|
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Standartinė skalbiniu_Wagis` » 2010 03 08, 19:06
aha, išžiūrėjom šnd visą dėžę su Metabiniu, ir jokių ten greičio daviklių nėra :D
klemeris
PranešimaiCOLON 3
UžsiregistravoCOLON 2009 12 21, 21:11
AutomobilisCOLON Galant 95 1,8l
Standartinė klemeris » 2010 04 12, 13:50
sveiki, mano lanceris 91, 1,5 ant benzo nesikuria kazkodel bandziau siandien diagnostika savo lancer 91 metu bet dijodas sviecia pastoviai ar tai reiskia kad mano auto kompui galai? jei taip tai ar juos taiso kas nors?
Japas
PranešimaiCOLON 214
UžsiregistravoCOLON 2010 03 01, 19:52
AutomobilisCOLON Mitsubishi COLT 1991m 1.5l 12v C50
SkypeCOLON japonius
MiestasCOLON Klaipeda
Standartinė Japas » 2010 04 23, 13:15
Galai... ziurint kas ten tam ECU jei kokie kondensatoriai ar dar kokie :censored:**ai tai gali perlituot,bet jei koks mikroprocesorius sukepes tai nzn... pabandyk gal isidet gera ECU kuris tiksliai zinai kad geras ir ziuret efekta, nu bet as manau kad jam bus batai
Mitsubishi COLT 1991m 1.5l 12v 4g15 GLXi
Honda Accord 1995m 2.0l 16v
robiss
PranešimaiCOLON 60
UžsiregistravoCOLON 2009 10 29, 17:47
AutomobilisCOLON mitsubishi galant Vl
SkypeCOLON rbssss1
MiestasCOLON klaipeda
Standartinė robiss » 2010 08 05, 17:10
2010 08 05, 16:10 papildyta:
Kevinas rašėCOLONEclipses 1G siek tiek kitaip:
1) Pajungi voltmera (geriau su rodykle) arba led lempute:
Fyske yra po vairu prie saugikliu.
2) Ijungi degima.
3) Ir ziuri kaip "pulsuoja" rodykle. Buna serijos pulsavimu "ilgi" (1 ar daugiau) ir "trumpi" (vienas ar daugiau). Klaidos kodas visad prasideda "ilguoju" ir baigiasi "trumpuoju" signalu. Taigi pradeti skaiciuoti reiktu nuo "ilgo" is kart po "trumpo". Jei buna tik "ilgas" (rodykle uzsilenkia ir buna), tai kompas sugedes. Jei tik "trumpas" (vienodai pulsuojanti rodykle), tai nera jokiu klaidu.
4) Uzsirasai ziuredamas ka rodo: Trumpas Trumpas Ilgas Ilgas Trumpas Trumpas Trumpas Ilgas Ilgas ( T-T-I-I-T-T-T-I-I). Prasideda "ilguoju" po "trumpo", tai T-T-I-I-T-T-T-I-I . Turime I-I-T-T-T
5) Taip gauname kodo numeri ilgas reiskia desimtis, o trumpas - vienetus: 10 10 1 1 1. Taip gauname coda 23.
11 O2 sensor
12 Volume air flow sensor
13 Intake air temperature sensor
14 Throttle position sensor
15 (1.8L only) Idle speed control motor position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Crankshaft position sensor
23 Camshaft position sensor
24 Vehicle speed sensor
25 Barometric pressure sensor
31 (2.0L Only) Knock sensor (turbo only)
36 (1.8L Only) Ignition timing adjustment signal
41 Injector
42 Fuel pump
43 EGR (Ca. only)
44 (2.0L Only) Ignition coil, ignition power transisitor unit
* dar gali buti kad keli sensoriai sugede, kiek pamenu, seka atrodytu panasiai: IITTT IIIIT IITTT IIIIT -23 41 23 41........ paskui tiesiog kartojasi "pulsavimas" ir viskas :wink:
Ir kitiems mitsubishiams tinka sitas metodas.
o jai visa laik ritmingai pulsuoja?
Andrius862
PranešimaiCOLON 265
UžsiregistravoCOLON 2010 01 05, 09:45
AutomobilisCOLON xEclipse 2g
Standartinė Andrius862 » 2010 08 05, 17:11
Vadinas nera uzfiksaves tavo ecu klaidu..
robiss
PranešimaiCOLON 60
SkypeCOLON rbssss1
Standartinė robiss » 2010 08 05, 17:27
Kevinas rašėCOLONNezinau, reikes man irgi pagal kasrupi pabandyt padaryt diagnostika, ar rodys ka nors ar ne. As tik su testeriu bandes ant eclipses ir colto, viskas pavykdavo.
palei kas rupi ir man nieko nerode ant eclipso,o palei volmetra tolygiai visad sokinejop rodykle
2010 08 05, 16:37 papildyta:
mpegas rašėCOLON
vytuxx rašėCOLONgal zinot ar si diagnostika parodytu del ko neveikia ABS arba kuris daviklis neveikia ? :oops:
Taip, parodytų. Čia kai pajungti ir kodai: http://codes.rennacs.com/plugins/Mitsub ... N-L200.php
o pas mane ABS neveikia ir vistiek jokio kodo neismete :roll:
Andrius862
PranešimaiCOLON 265
Standartinė Andrius862 » 2010 08 05, 19:58
Konkreciai ABS kazkaip kitaip fiksuoja vadinasi...
Man atrodo, net nera tokio kodo, kaip ABS klaida..
Tai tu pasitikrinai, tau tolygiai mirksi, vadinasi nieko neuzfiksuota.
Bet tu vistiek nori, kad tau ismestu kazkokiu kodu? ar ko tu nesupranti?
Japas
PranešimaiCOLON 214
SkypeCOLON japonius
Standartinė Japas » 2010 08 05, 23:29
tai ECU ir nerodys ABS gedimo... :) stabdziai iki jo nedaeina kiek zinau kazkas atskiro stovi tam,o ECU taplink varikli zvalgos ;]
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Standartinė mpegas » 2010 08 06, 11:14
Į diagnostinę jungtį sueina visų elektroninių sistemų diagnostikos laidai. Jeigu bent vienas būtumėt pagal nuorodą pasižiūrėję, tai nereikėtų dabar aiškint.
O robiss pasižiūrėk ar abs lemputė dega. Gal būt ABS kompas visiškai atjungtas.
Kaulas
PranešimaiCOLON 39
UžsiregistravoCOLON 2010 07 29, 11:26
AutomobilisCOLON Eclipse 97 GS
Standartinė Kaulas » 2010 08 06, 15:56
O gali buti taip, kad neuzfiksuoja klaidos is karto?
Ir siaip atjungus oro srauto matuokle nieks nepasikeicia ir klaidos man neuzfiksuoja..
Japas
PranešimaiCOLON 214
SkypeCOLON japonius
Standartinė Japas » 2010 08 06, 17:25
mpegas rašėCOLONĮ diagnostinę jungtį sueina visų elektroninių sistemų diagnostikos laidai. Jeigu bent vienas būtumėt pagal nuorodą pasižiūrėję, tai nereikėtų dabar aiškint.
Oi tikrai... FAIL :-| :doh:
rokizzas
PranešimaiCOLON 382
UžsiregistravoCOLON 2010 02 23, 18:45
AutomobilisCOLON Plymouth laser 92m
SkypeCOLON rokizzas1
Standartinė rokizzas » 2010 08 06, 22:43
pasijungiau led ir iwariai mirksi tai ilgais tai trumpais ir nesustoja
Japas
PranešimaiCOLON 214
SkypeCOLON japonius
Standartinė Japas » 2010 08 07, 00:01
rokizzas rašėCOLONpasijungiau led ir iwariai mirksi tai ilgais tai trumpais ir nesustoja
turi klaidu prisigaudes ECU issisifruok signalus ir zinosi kas sugede :]
dmix
PranešimaiCOLON 13
UžsiregistravoCOLON 2010 09 14, 07:40
AutomobilisCOLON Carisma
Standartinė dmix » 2010 09 16, 08:55
vakar isbandziau sita reikala ismete 23 koda o tai turetu reikst "This Relates to TDC / Camshaft position sensor or circuit." o kas tas TDC ? ;| dar pamirsau paminet jog masina uzgeso vaziuojant ir nebeuzsivede.. kad tas sensoriu iskepes tai tiketina nes nefiksuoja sukiu velenelio ir uztat neleidzia kurt nes variklis galvoja kad trukes dirzas...
