Kompas durniuoja ar kas?
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 26, 03:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0D '94
- MiestasCOLON Utena
Sveiki Auto Kolegos,
Susidūriau su tokia problemėle ir kaip tai su forumo pagalba bandžiau spresti, tik va niekaip nesisekė. Todėl nusprendžiau temą sukurt.
Problema tokia... Mitsius mano nuostabus ir geras dirbo gerai iki kol nuduso vienas dačikas. Nuduso temperatūros ir žvakių pakaitinimo reguliavimo dačikas. Kol jis veikė mano geldutė rydavo apie 6,4l/100km. Kai dačikas nulūžo pradėjo ryti 7,5-8,5lt/100km. Pagalvojau kad gal kompas nebegauna signalo iš dačiko jog variklis pašilo ir varo kaip ant šalto.... ir dėl to nesukau galvos.
Tačiau dačikas buvo pakeistas tik va kuro sąnaudos niekaip nenorėjo atsistatyti. Žvakių pakaitinimo relės ir visa kita sistema susitvarkė tik išliko kuro klausimas......
Girdėjau gandus iš žmonių kad būna taip jog po problemos pašalinimo kompas nepamato kad problema pašalinta ir toliau varo savo.... tipo užfiksavo gedimą ir vsio kol jam nenurodysi kad jau tavarkoj.
Tai gal galit patarti ką daryti....???
Kompo neresetinau nes nežinau kaip.... bent manau kad nežinau... buvau kontaktus nuo akumu nuėmes ten valandai, nakčiai... ir sulietes klemas ten minute laikiau niekas nemačija...... Maž dar koks daviklis kur yra... mež tas nuduses....
Žodžiu patarkit be nebežianau ir kur dėtis.....
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Tai greičiausiai atsitiktinumas, kad pradėjo daugiau kuro imti ir dačikas sugedo. Aš vieną kart irgi galvojau kad su varikliu kažkas negerai, kad daugiau dyzelio suvartoja, bet paskui pasirodė kad tai nuo žieminių padangų, nes sukibimas didesnis buvo. Kompo niekaip nenuresetinsi, nes jis jokių duomenų nekaupia, o tai irgi kompu pavadint negalim, nes tai yra paprasčiausia valdymo schema. daugiau kuro imti dėl pakaitinimo galbūt gali jei važinėji labai trumpais atstumai, kol variklis nespėja užkaist. Kažkur kitur turėtų būt per didelio suvartojimo priežastis.
- herkuss
Matai kas juokingiausia... Tai atsitiko jau senai kai dar buvo silta ir neavejau zieminiu padangu...mpegas rašėCOLONTai greičiausiai atsitiktinumas, kad pradėjo daugiau kuro imti ir dačikas sugedo. Aš vieną kart irgi galvojau kad su varikliu kažkas negerai, kad daugiau dyzelio suvartoja, bet paskui pasirodė kad tai nuo žieminių padangų, nes sukibimas didesnis buvo. Kompo niekaip nenuresetinsi, nes jis jokių duomenų nekaupia, o tai irgi kompu pavadint negalim, nes tai yra paprasčiausia valdymo schema. daugiau kuro imti dėl pakaitinimo galbūt gali jei važinėji labai trumpais atstumai, kol variklis nespėja užkaist. Kažkur kitur turėtų būt per didelio suvartojimo priežastis.
O gal zinai maz dar koks dacikas yra..??
Ar padetu jei nuvaryciau pas diagnostikus.?
Ka patartumet tokiu atveju?
- ___ Ornito ___
- PranešimaiCOLON 43
- UžsiregistravoCOLON 2006 12 02, 00:46
- ___ Ornito ___
- mpegas
Gal ir pasikartosiu, bet reikia vieną kart išsiaiškinti. Jeigu akseleratoriaus pedalas mechaniškai surištas su aukšto slėgio siurbliu-paskirstytoju, tai jokio "kompo" nėra. Kad tai sužinoti, pažiūrėk ar į siurblį ateina trosas ar laidas. Jeigu trosas, tai jokio "kompo" nėra.herkuss rašėCOLONo mano masiniukas isvis turi kompa...???
jei neturi ar padėtų elektronikos diagnostika...?? Kažkokia fiškė prie saugiklių skydelio yra tai kartais ne testavimo fiške...???
- herkuss
Pas mane tai gazo trosas ateina iki siurblio... Tai jei kompo nera.. kas tada reguliuoja kuro mišinio riebumą kai šaltas motoras ir kai pašyla... maž tas dačikas nuėjes...??? (blyn nebežinau ką ir begalvoti... )mpegas rašėCOLONGal ir pasikartosiu, bet reikia vieną kart išsiaiškinti. Jeigu akseleratoriaus pedalas mechaniškai surištas su aukšto slėgio siurbliu-paskirstytoju, tai jokio "kompo" nėra. Kad tai sužinoti, pažiūrėk ar į siurblį ateina trosas ar laidas. Jeigu trosas, tai jokio "kompo" nėra.herkuss rašėCOLONo mano masiniukas isvis turi kompa...???
- herkuss
XEBRA HELLPP
patikrinau kiek kuro ryja.... mieste 100km/9,5l dyzelino...aš tiek neuždirbu dar kad taip išmaitinčiau... ...
Padėkit maž kam panašiai yra buvę... gal kas žinot kokiu principu kuro mišinys reguliuojamas (čia kai šalta ir kai pšyla... kas tai reguliuoja)
Gal kas sxemų kokių turit.... PLEAASSEE!!!
- PranešimaiCOLON 11305
O kur tu tas schemas dėsi? Po gazo pedalu pasikiši, kad iki galo nenusispaustų? Jei Utenoj tas tavo miestas- tai nežinau kaip ten situacija, bet spėju į Kauną važiuoji- tai dar gali su tom schemom pamojuot kam nors per langą, kai koks pikas būnaherkuss rašėCOLONXEBRA HELLPP
- herkuss
Ne galvoju gal sxema siurblio valdymok okia yra...(aš tai nežinau tik...) Maž koks daviklis yra kuris raguliuoja kuro padavimą.... tai žiūrėčiau, o dabar nežinau ir ko griebtisZyXEL rašėCOLONO kur tu tas schemas dėsi? Po gazo pedalu pasikiši, kad iki galo nenusispaustų? Jei Utenoj tas tavo miestas- tai nežinau kaip ten situacija, bet spėju į Kauną važiuoji- tai dar gali su tom schemom pamojuot kam nors per langą, kai koks pikas būnaherkuss rašėCOLONXEBRA HELLPP
O kad kalta elektra čia išvis įmanomas toks dalykas ar aš čia tik brieda skleidžiu...
- mpegas
Instrukcijoje tokius galimus gedimus aprašo:
užsiteršęs oro filtras,
kuro sistemos nesandarumas,
užsikimšęs grįžtamasis vamzdelis,
per didelės laisvos apsukos.
Kai šaltas variklis, tai reguliuojasi paprastai: daugiau paduodama kuro, dėl to padidėja apsukos. Senesniuse golfuose tai labai primityviai kaip padsosas senuose žiguliuose padarytas . Dar galvoju gali būt koks purkštukas blogas.
Ar labai dūmija variklis?
- herkuss
Nedūmija variklis na gal bet labai ne daug... Buvau pas meistrus sake kad purkstukas nelabai tiketina nes tada sunkiai vestusi, o pas mane gerai vedasi..??mpegas rašėCOLONInstrukcijoje tokius galimus gedimus aprašo:
Minejai kad kai šalta tai daugiau paduodama kuro... kas reguliuoja...??
Apsukos ne per didelės 750+-100 rpm.
kaip patikrinti grįžtama vamzdelį....???
o kad kuro sistema nesandari tai ruošiausi ant dienu tikrinti... bet su vamzdeliu reiks patikrinti variantą.
oro filtras prieš porą mėn keistas kai keičiau tepalus...
