Greiciu dezes krumpliaraciu gamyba, restauravimas.
Mano Wagonui reikia penkto begio didziojo krumpliaracio. Gal kas zinote, kur Lietuvoje pagal pavyzdi gali pagaminti krumpliarati. Vilniuje kreipiausi i Kuro aparaturos teritorijoje dirbancius vyrus, taciau sie atsisake nes negali pagaminti tokio sudetingo daikto ir nesuteikia garantijos. Srote pirkti visa deze irgi neapsimoka: nezinai ka isardes rasi, be to Mitsubishi servisas Lazdynuose pagasdino, kad deziu gamyboje buvo daryta begale pakeitimu ir rasti tinkama krumpliarati sansai labai mazi.
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2008 12 01, 22:41
- AutomobilisCOLON Galant 1999m 2.0TD
- SkypeCOLON tangentinisislydis
- MiestasCOLON Kedainiai
Re: Greiciu dezes krumpliaraciu gamyba, restauravimas.
negrynas ten vanduo buna, su abrazyvo dalelemis, aisku slegis tai toks kad pjausto pliea,aisku proto ribose iki 5cm storio lygtais.
KodasCOLON Pasirinkti visus
Galant 93 TD, 99 TD.
kulas rašėCOLONnegrynas ten vanduo buna, su abrazyvo dalelemis, aisku slegis tai toks kad pjausto pliea,aisku proto ribose iki 5cm storio lygtais.KodasCOLON Pasirinkti visus
gal ponas is dzukijos busi nes toki gryba atradai cia kuris jau po lapais nuo 2005 metu guli o tau mat aktualu
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Dirbau Klp. "VPS" (Vandens Pjuvio Sistemos) Diploma rasiau is temos apie pjovima vandeniu Slegis ten 3500bar +-500 (galima reguliut) Pjauna iki 20cm (200mm) nesvarbu kokia medziaga (isskyrus grudinta stikla) Pjaunama su smeliu arba be jo (be smelio pjauna medi, kaikurias plastmases ir kitas minkstesnes medziagas, su smeliu beleka) Kaip tai atrodo ir kas gaunasi visai neblogai pavaizduota ju tinklapije (www.vpsjet.com).
Na o apie krumpliarati....ispjaut su juo jokiu problemu, bet kul ju galesi det i deze dar reiks ir patekint ir pafrezuot, galu gale ir grudint (o dar geriau jei is minkstesnio plieno tai reiktu pavirsiu ianglint o poto grudint, taip gautusi tik pavirsius kietas, vidui minkstesnis, del to geriau atlaiko apkrovas ir netaip bijo smugiu, nesutrupetu is pirmo karto)
kiek as zinau tai labai sako sudetinga gera pasidaryt nes kai jis netinkamas uzia deze panasiai kaip ir su gamykliniu susidevejusiu krumpliaraciu
