Sub'o talpa/matmenys ir kiti patarimai.
tai jo plokste ivertinsiu paskui, kai tiksliai matuosiu viska.. bet 41x41x30 = ~50l ..wytska rašėCOLONja daryk i virsu. tik nepamirsk kad ji turi buti bent 1 diametro atstumu nuo vidiniu sienu.
kitas klausimas, ar ivertinai mdf plokstes stori darydamas dezejis turi buti bent jau 18mm (ar koks ten standartas +/- 1mm nepamenu). Pas mane tai 24mm storio.
O jeigu tavo stipriakas turi bent 200-300W tai daryk be skyles ir sutaupysi litru.
as negaliu padaryti 40l dezes, juk man minimaliausias dydis pagrindo 40x40 turi but (+/-) ..aukstis irgi apie 30 - pagal pagazines gyli.. tai buna apie 50l.wytska rašėCOLONdaryk 40l be faziko
Gal tada daryti dar didesne nei 50l ir su ta skyle
- saulevic
- PranešimaiCOLON 104
- UžsiregistravoCOLON 2005 12 17, 18:22
oj uztrukau kol perskaiciau, geriausia iseitis butu isvis neprasideti su tokiu daiktu. na o jei negaila laiko ir pinigu tai gal geriau vented deze daryti. o del faziko idejimo tai nesvarbu kur jy deti, svarbu kad nebutu jis uzdengiamas. ir atstumai nuo sienu nera tokie jau svarbus, pas mane fazikas stovi pora cm nuo sienos ( beje daryta pagal gamintojo brezinius )
Mitsubishi Colt 92' 1.6L 16V (CA0) red C<ELESTION
Mitsubishi Colt 93' 1.3L 12V (CA0) silver
turi tu brezinius tuos?saulevic rašėCOLONoj uztrukau kol perskaiciau, geriausia iseitis butu isvis neprasideti su tokiu daiktu. na o jei negaila laiko ir pinigu tai gal geriau vented deze daryti. o del faziko idejimo tai nesvarbu kur jy deti, svarbu kad nebutu jis uzdengiamas. ir atstumai nuo sienu nera tokie jau svarbus, pas mane fazikas stovi pora cm nuo sienos ( beje daryta pagal gamintojo brezinius )
- saulevic
aha bet ji biski didele, ~90ltrKevinas rašėCOLONturi tu brezinius tuos?saulevic rašėCOLONoj uztrukau kol perskaiciau, geriausia iseitis butu isvis neprasideti su tokiu daiktu. na o jei negaila laiko ir pinigu tai gal geriau vented deze daryti. o del faziko idejimo tai nesvarbu kur jy deti, svarbu kad nebutu jis uzdengiamas. ir atstumai nuo sienu nera tokie jau svarbus, pas mane fazikas stovi pora cm nuo sienos ( beje daryta pagal gamintojo brezinius )
- saulevic
http://professional.celestion.com/pro/r ... abinet.pdfKevinas rašėCOLONtoo much, bet atsiusk brezinius jei gaili noriu paziuret: kevinas @ architektas.comsaulevic rašėCOLON aha bet ji biski didele, ~90ltr
tik pas mane i gala nesiaureja, beje jis skirtas ne masinai, bet i colto bagazine tilpo
Re: Sub'o talpa/matmenys ir kiti patarimai.
Sveiki, isigijau 300w kolonele, 30cm skersmens, kaip sozinoti, kokiais parametrais tureciau daryti jei deze? kokia turetu buti talpa? kiek cm skersmens fazoinventorius - ar tai turi daug reiksmes? kur galeciau rasti sia informacija?
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Visų pirma, jei prikai naują daiktą o jei ir ne naują prie jo turėtų būt aprašas
Jame ir būna parašyta, kiek l dėžė turi būt ir pan. Net dėžės matmenys būna duoti pačiam gamintis
P.s. jei popierių nėra, ieškok internete suvedęs Sub'o modelį, manau, gamintojo puslapyje
esme ta, kad as ji pirkau is zmogaus turguje, ant pacios koloneles nera neai vienos raideles, daugiausia ka suzinojau, kad ji yra 300w, nes buvo parasyta ant dezes, kuria pardavejas ismete nes buvo negrazi/brokuota ar pan. tad ir ieskau dabar kasko panasaus, tik net neissivaizduoju kur galeciau gauti sia informacija. galiu nufotkint, ir jums parodyt, net pavadinimo jos nezinau
