Galant 1994 spidometro apšvietimas
- PranešimaiCOLON 6
- UžsiregistravoCOLON 2012 11 11, 15:56
Sveiki. Turiu 94 metu galanta, 2 litrai, 101 kw, viskas veikia puikiai, tik va nuo vakar nei iš šio nei iš to nebešviečia spidometras, visos kitos lemputės šviečia (akumuliatoriaus, aušinimo skysčio, tepalų ir t.t) Nebematau naktį kokiu greičiu važiuoju ir apsukos kokios, o tai labai trugdo. Norėjau paklausti gal kas nors esat susidurę su tokia problema? Tikrinau visus saugiklius, visi geri, nei vienas neperdegęs, buvau išėmęs ir tą skydelį kur reguliuojasi spidometro apšvietimo stiprumas, bet ten masė yra ir viskas gerai. Gal galėtumėt kas nors ką nors patarti? Ką daryti?
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
Re: Galant 1994 spidometro apšvietimas
ir saugiklius po kapotu ziurejai? gabaritai veikia, signalas atidarius duris, kad ijungtos sviesos veikia?
- PranešimaiCOLON 6
Jo, viskas veikia. bet spidometras vistiek nešviečia..
- eziukas ruke
- PranešimaiCOLON 531
- UžsiregistravoCOLON 2012 04 05, 19:26
- AutomobilisCOLON Galant
man spidometras nustojo sviesti kartu su numeriu apsvietimo lemputem tai saugiklis buvo po kapotu kaltas bet pas ane naujesnis galantas
- scheichas
tai gal elementariai pacio spidometro apsvietimo lempukai sudilo?
- PranešimaiCOLON 6
Vis del to buvo perdeges saugiklis po kapotu, nepaziurejau atidziai. bet prasidejo dar didesnes nesamones, kai sviesos ijungtos, nustoja groti aparatura, o kai isjungiu sviesas, tada viskas puikiai groja. Is pradziu dar sproginejo tas pats saugiklis, tai gal 5 pakeiciau. gal taip darosi del to kad kazkur kazkas trumpina?
- eziukas ruke
tai kogero kazkur trumpas ten 10a saugiklis turi but
- PranešimaiCOLON 6
tai ten 10a ir buvo, pakeiciau. truputi pabuvo ir tas perdege, po to taip pakeiti saugikli, ijungi sviesas ir nusprogsta iškart, tai taip gal 5 pakeičiau. Dabar veikia bet kai šviesos ijungtos nebegroja aparatura. Nesuprantu kas darosi tai elektrai..
- PranešimaiCOLON 6
Nu as mageli pajungiau taip kad jis man grotu isjungus degima, be jokios mases, gali gal del to taip but?
- scheichas
kaip tai be mases? mase privalo buti. gal apie maitinima kalbi? raudona ir geltona laidus, iseinancius is magnetolos kartu sujungei?
- Roliz
jis pajungė tą apšvietimo laidą, kuris įtakoją magės prigesimą įjungus šviesas, kaip pagrindinį maitinimo laidą, dėl ir nudeginėja saugiklis. Veskis laidą nuo akumo ir nebus bėdų.
- PranešimaiCOLON 6
Jau viskas gera, pasirodo magelio laidai buvo susilietę, dėl to ir trumpino man ten viskas. Bet yra dar vienas klausimas. Pas mane neveikia ABS. Vienas "meistras" sakė kad sudegęs kompresorius ABS bloke, bet kai pasižiūrėjau tai jis net nebuvo ten nieko atidaręs ir nieko nedarė, o va šiandien pastebėjau kad kur yra saugikliai po kapotu, ten ABS'ui turi būt 50A saugikllis, o įdėtas kažkodėl 30A ir dar vieno dačiko nėra kuris irgi kažkaip susijęs su ABS toi saugiklių dėžutėj. Ar tai gali būt ABS neveikimo priežastis ar jau keist visą bloką?
- eziukas ruke
jei tau reikalingas 50a saugiklis o idetas silpnesnis 30a ir jis nenukepes tai nera tavo problema paprasciausiai tau jis greiciau perdegtu
