Gazuojant dusta
- Kennyy
- PranešimaiCOLON 756
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 29, 03:00
- AutomobilisCOLON Honda Acoord 2.4
Gazuojant dusta
Norejau pasiklausti kame reikalas. Siandien uzkurus masina iskart meginau vaziuoti, bet.... vietoj to, kad auto vaziuotu, jis tovejo vietoj ir duso vos ne iki uzgesimo, lyg butu uztrauktas rankinis. Taip gal kokius keturis kartus vos vos pajudedama i prieki.
Karta ryte irgi uzkurus, ijungus begi ir bandant vaziuoti, uzgeso, bet taip buvo nutike tik viena karta, tai nesuprates ir likau, bet dabar pasikartojo.
Gal kas zino kokia gali buti problema? Greiciu deze automatas. Ir siaip man visada atrodo lyg mano masina lb vangi. Is vietos rodos sunkiai isjuda, o tik pasiekus didesnias apsukas atgyja. Toks vangumas, bukumas lyg tuo metu kas laikytu....
Gal kas numano kame problema?
2008 m. Honda Accord 2.4
- PranešimaiCOLON 11305
Re: Gazuojant dusta
Diržas?
- Kennyy
Re: Gazuojant dusta
Ta prasme? Pagrindinis variklio dirzas? Ji buvo dauzta i keleivio puse. Varikliui dirbant yra kazkoks guolio uzimo garsas, bet jei jis uzkurus normaliai sukasi, tai ar gali ka nors itakoti vaziuojant? Nu uzima duoda, bet starteris lengvai uzsuka.
- PranešimaiCOLON 3981
Re: Gazuojant dusta
Avarinis rėžimas įsijungė, vešk į diagnostiką. Grandinė, ne diržas 4B11 varikly.
- Kennyy
Re: Gazuojant dusta
Hmmm... Bet tai kodel tik tris kartus meginant isvaziuoti avarinis rezimas suveike, o ketvirta jau vaziuoja? O.... diagnostika su mielu noru nuvezciau, tik.... beda tame, kad nezinau kas tai daro
Re: Gazuojant dusta
Vytare ar Inchcape, bet kada padarys.
- PranešimaiCOLON 357
Re: Gazuojant dusta
Jei dar nepasidarei diagnostikos gali ir pas mus uzsukti. 864689562
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- Kennyy
Re: Gazuojant dusta
Tai va, kad vakar praziurejo. Buvo ismesta klaida, kad sudirbes detonacijos daviklis. Pasak juos, jei jis suveikia, tai gali but, kad ir degimas tada nusimusa, o ar jis sugedes, neaisku. Nunulino klaida ir tipo ziuresim ar jis vel suveiks.
Tiesa pasakius net nezinau ka daryt....
Gal kas turit parduot ta davikli?
Kodas: 1865A040
Kodas: 1865A040
Re: Gazuojant dusta
Itariu, kad ne daviklyje gali buti beda..nezinai klaidos kodo?
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- Kennyy
Re: Gazuojant dusta
Klaidos kodo tikria nezinau... Bent jau sake, kad detonacijos daviklis suveikes. Kaip ten bebutu, reiks vel nuvezt patikrint, nes tas pats dusimas vel buvo, tai nunulinus klaidas, turetu ji vel buti atsiradus. O negali but, kad suveikia del kuro? Pvz pilu vien 98-ta, tai gal cia kaip amerikos modeliui jau per daug?
Re: Gazuojant dusta
detonacijos daviklis suveikia kai cilindruose ivyksta detonacija, t.y. degalai uzsidega ne nuo kibirksties, o nuo spaudimo ir aisku tai ivyksta nelaiku..suveikus davikliui variklio valdymo blokas jungia avarini rezima, kad nesugadintum variklio vaziuodamas netinkamais degalais..detonacija paprastai vyksta tada, kai naudojamas per zemo oktaninio skaiciaus benzinas, nes kuo oktaninis skaicius mazesnis, tuo benzinas maziau atsparus detonacijai..kai naudoji 98 jokia detonacija neturetu vykti..
Bet velgi, daviklis gali buti sugedes.
Gali buti laidai nusilankste.
Gali buti uzdegimo sistemos bedos.
Klausimas kaip pasiule spresti sia problema diagnostikai? ar tik klaidas nuskaite istryne ir diagnostika baigta?
Jei dar vaziuosi, paprasyk kad bent klaidu kodos pasakytu, cia parases galbut gausi issamesni paaiskinima, be to galesi pasigooglint kas per klaida pas tave, turesi daugiau info.
Ir dar, siulau paklausti, ka diagnostikai rekomenduoja daryti tokiu atveju..nes be sprendimo pasiulymu, ju diagnostika yra nieko verta.
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- Kennyy
Re: Gazuojant dusta
Ju pasiulymas buvo tik vienas. Pradziai nunulina, paskui po kiek laiko pas juos vel atvaziuoti, jei meta vel ta pacia detonacijos daviklio klaida, tai ji keisti Nu zodziu... O ar tai pades, jie negarantuoja.
Cia kaip turejau Renault Laguna GT... nuveziau del turbo problemu, tai pasake, kad suveikes turbo kazkoks daviklis ir ji reikia keisti. Paklausus tada katras is ju (ju yra trys), pasake, kad geriausia butu visus :D Tai nieko nesakes nedaklausiau ka Sostenos zmogus man kalba, sedau i masina ir palikau ji nesupratusi kas cia buvo. O buvo tiesiog turbinos slegio reguliatorius nulauztas, kai Alte dejo iranga. Ir va tau visa beda Pats suradau kame problema, o visi servisai negalejo padet ir briedus pasakojo.
Atvarysiu jauciu as pas tave ir paziuresi kas te do problemos.
