Neuzsikuria.
Cikimietis
- PranešimaiCOLON 4
- UžsiregistravoCOLON 2012 01 25, 19:41
- SkypeCOLON cikimietis
Neuzsikuria.
Sveiki, dar pries Kucias subirojo mano colto granata. Lauko salygomis pasikeiciau ta granata ( labai salta buvo
). bet dar buvo tokia problema kad kuri masina ir isijungia signalizacija ir neleidzia uzkurt. tai as tos signalkes blokeli islupau, palikau tik laidus signalkes.. dabar bandau kurti neuzsikuria.. bandziau ir i oro filtra eteri purkst galvoju ilgai stovejo nesikuria, net eterio nepagriebia...Pajungiau blokeli atgal niekas nesikeicia tik tiek kad kuriant neisijungia signalizacija. gal issivaizduojat kas cia gali but? Coltas 1989m 1.5 lancerio variklis, benzas.
- rokizzas
- PranešimaiCOLON 382
- UžsiregistravoCOLON 2010 02 23, 18:45
- AutomobilisCOLON Plymouth laser 92m
- SkypeCOLON rokizzas1
Re: Neuzsikuria.
o rele prie signalizacijos radai ten ta rele neleidzia tau uzkurti as taip manau gyvai nemates masinos.. aisku ir daugiau niuansu gali buti
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Neuzsikuria.
Mašina vogta, tikriausiai, kad signalizacija nemoki naudotis. Įrodyk, kad nevogei, tada pasakysiu ką reikia daryt
Bent skierką moki pažiūrėt ar skelia?
Cikimietis
- PranešimaiCOLON 4
Re: Neuzsikuria.
Masina nevogta. signalke ne pats dejau todel chuj parisi kaip ten ja naudotis. ryt issisuksiu zvakes ir ziuresiu. siandien salta lauke buvo. ir rakto svakem issukt niekur negavau.
- mpegas
Re: Neuzsikuria.
Tai kokia signalizacija įdėta? Ant dėžutės tai kažkas turėtų būti parašyta. Pasiskaičius jos instrukciją daug kas paaiškėtų.
Cikimietis
- PranešimaiCOLON 4
Re: Neuzsikuria.
Dabar tiksliai nepasakysiu tolokai nuo namu masina stovi kazkas panasaus i ''Perfect code'' o gal ir maisau kaska
2012 01 26, 19:27 papildyta:
IŠSPRĘSTA
IŠSPRĘSTA
laurius1993
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2011 09 24, 21:46
- AutomobilisCOLON GALANT 2.O glstd
- SkypeCOLON laurius012
Re: Neuzsikuria.
Sveiki gal kas galit pasakyti kur ira galant 94m gls td pacosas , saltukas paspaude ir neuzkuriu o kaip uzsikure buna 0.4-0.5 aps/min , anksciau jis gerai kurdavos ir kaip uzsikure apsukos automatiskai sukyla iki 2000aps/min variklis sildavo ir krisdavo jos , o dabar to nera ...
- mpegas
Re: Neuzsikuria.
Ant paties siurblio yra tokia balvankelaurius1993 rašėCOLONSveiki gal kas galit pasakyti kur ira galant 94m gls td pacosas , saltukas paspaude ir neuzkuriu o kaip uzsikure buna 0.4-0.5 aps/min , anksciau jis gerai kurdavos ir kaip uzsikure apsukos automatiskai sukyla iki 2000aps/min variklis sildavo ir krisdavo jos , o dabar to nera ...
Jeigu pasikeitė darbas, gal buvo kas su siurbliu daryta ar diržai keisti?
laurius1993
Re: Neuzsikuria.
Problema isspresta buvo 1 pakaitinimo zvake nusprogus pakeitus ja viskas susitvarke , bet kazkodel vistiek 5sec kaitina tik svakes , kazkas su rele turbut yra ...
- `Tadas`
- PranešimaiCOLON 1032
- AutomobilisCOLON Eclipse 2G
Re: Neuzsikuria.
Ka pirmiausia reiktu tikrint,jei esant naujam akumui ir paspaudus dideliam salciui masina neuzsikuria? Akumas puikiai suka ir variklis griebia, toks jausmas kad dar koki puse sekundes ir uzsikurtu masina,bet taip galutinai ir neuzsikuria,o tik kartojasi tas pats. Cia zvakes ar laidai kalciausi gali buti?
Honda CBR 600cc F4i
Honda CBR 600cc F4i
Re: Neuzsikuria.
Laidus su purškalu supurkšt (būna pirkt spec izoliatoriai aukštos įtampos laidams) ir žiūrėt ar kas keičiasi. Žvakes išsukt ir tarpelius patikrink, pažiūrėt ar keramika neskilus, galų gale sukt į stendą ir žiūrėt kas per skierka. Dar temperatūrinis gali būti. Šaltam varikliui kiek žinau kompas mišinį pila nuo map'o, tai dauguma daviklių negalioja, apart temperatūrinio. Dar galima pabandyt tiesiog kompą nuresetint. Aišku po reset'o pralėkt gerai ir patikrint ar klaidų kompas nemeta.
