Del colto, neuzsiveda
- Labutis.m
- PranešimaiCOLON 122
- UžsiregistravoCOLON 2010 05 30, 21:24
- AutomobilisCOLON mitsbishi colt
gal kas esat susidure su panasia problema.mano masina uzsiveda pagal nuotaika niekiap nesuprantu kas jai gali but, toks jausmas kad kartais koks cilindras nedirbtu,bet kartais ateini ir uzsiveda be jokiu problemu... kaip kompas streikuotu,kartais net pro glusa saudo atrodo kad benzas nesudeges iseina,dabar net isvsis starteris nebesuka.veziau pas kai kuriuos kad padarytu diagnostika bet sake kad neturi programu mano auto, arba ten pagal kazkokias sviesas gali patikrinti kas ten yra bet daug reikalu ten... na cia gan sudetingai paaiskinau bet gal kam nors kazkas panasaus buvo...
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Del colto, neuzsiveda
Spėju, kad coltas 1996 metų, 1,6 l. varikliu
O tai būna, kad check engine lemputė užsidega? Ar iš vis jinai užsidega kada?
ECU gali ir pats išsiėmęs apžiūrėt kaip tie kondensatoriai atrodo.
- PranešimaiCOLON 11305
Paskirstytojas/dangtelis/babina ar kas ten bebūtų tam naujesniam colteLabutis.m rašėCOLONgal kas esat susidure su panasia problema.mano masina uzsiveda pagal nuotaika niekiap nesuprantu kas jai gali but, toks jausmas kad kartais koks cilindras nedirbtu,bet kartais ateini ir uzsiveda be jokiu problemu... kaip kompas streikuotu,kartais net pro glusa saudo atrodo kad benzas nesudeges iseina,dabar net isvsis starteris nebesuka.veziau pas kai kuriuos kad padarytu diagnostika bet sake kad neturi programu mano auto, arba ten pagal kazkokias sviesas gali patikrinti kas ten yra bet daug reikalu ten... na cia gan sudetingai paaiskinau bet gal kam nors kazkas panasaus buvo...
- Labutis.m
viska atspejai ir uzsidega ir vel dingsta. o kur rast ta ECU?
- mpegas
Jeigu įjungus degimą užsidega, o užvedus variklį po kelių sekundžių užgęsta ir nebeužsidega, tai kaip ir tvarkoj kompas. Gedimas ne iš paprastųjų. Kol pradėsi tikrint viską, užsives ir viskas veiks. Bet vis vien reikia bandyt tikrint ar kibirkštis tuo metu, kai neužsikuria, dingsta, ar kuro siurblys neveikia. Taip gal prisikasi iki tiesos. Ir lemputę stebėk.Labutis.m rašėCOLONviska atspejai ir uzsidega ir vel dingsta. o kur rast ta ECU?
O kompas tai arba ties keleivio dešine koja, arba po radija. Greičiausiai 1 var.
- Labutis.m
kartais uzgesta kartais ne.buna kai uzgesta kai ir neuzsiveda.tai jau tikrai kad ne paprastas.bet praeitais metais buvo pavasari kad streikavo visa vasara ir rudeni gerai, tik va praeita savaite pradejo vel streikuot.gal buo kokios dregmes kas nors gali but ?
negali but kokia oro srauto matuokle keisti labai garsai kartais buna?
vaziuojant kartais buna kad uzsidega ta lempute
- PranešimaiCOLON 357
Kokiam mieste vyksta veiksmas? jei Kaune, tai gali uzsukt pas mane padarysiu diagnostika, pakonsultuosiu, pazadu, kelniu paskutiniu nenulupsiu.
Na o bendrai tai dugkas gali buti, ir paskirstytojas, ir ecu, ir visa kita periferija, jei nori tikrinti pats, tai bent autodata parsisiusk, joje yra nemazai info, ka tikrinti vienu ar kitu atveju...dazniausiai tokiem auto kaip aptartas, jos tikrai uztenka. sekmes.
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- Labutis.m
deja bet ne Kaune, Palangoj dekui uz informacija bandysiu ieskot ko nors
- mpegas
Tai paprastą diagnostiką gali pats pasidaryti. Internete pilna info, net autodata nereikia.
Kad ir čia: http://www.troublecodes.net/mitsu/
arba čia: http://cxem.net/avto/injectors/inject19.php
čia: http://automn.ru/mitsubishi-galant/mits ... d-708.html
Indikatorius kad ir toks: http://www.e-senukai.lt//692552268517_2.html
Tik nejunk lemputės ar rodyklinio voltmetro, nes varža per maža.
- Labutis.m
o ten ta fiske turi but balta ar kokia ? ir kaip jai uztrumpint reikia ? ir ka prie sujungt nelabai ten supratau toj schemoj
