Eclipse apsuku sokinejimas (420A)
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 01 11, 22:27
Linkolnas rašėCOLONo mitsubishi varikli lyg tai balansinis dirzas eina ar ne?
Taip, pas 4G63 yra, o pas Chryslerini kiek zinau nera ;)
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2006 01 12, 08:22
na :roll: gali būt kondikai išbėgę, gali būt diržas peršokęs (ar tikrinai), gali būt ir oro filtras, gali būt ir paieška blogai veikia :lol: na sakyčiau dar lamda pasitikrink, bet jei sakai kad gerai... tai greičiausiai kondikai
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2006 01 12, 11:41
Matosas rašėCOLONna :roll: gali būt kondikai išbėgę, gali būt diržas peršokęs (ar tikrinai), gali būt ir oro filtras, gali būt ir paieška blogai veikia :lol: na sakyčiau dar lamda pasitikrink, bet jei sakai kad gerai... tai greičiausiai kondikai
Abejoju nes kompas kitas pas A420 :wink:
slieku reikia ieskoti kitur nors je atardysi ecu kuris randasi po desine sale variklio tai blogiau nebus
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2006 01 12, 12:10
Riebus rašėCOLON
j otai galima netgi būtų pavadint metų preke :lol:
Linkolnas
PranešimaiCOLON 297
UžsiregistravoCOLON 2006 01 11, 19:02
Neperskaitytas pranešimas Linkolnas » 2006 01 12, 18:31
kaip suprast atardyt kompa?:)
o tas mechanizmas kur oro padavima reguliuoja negali but? (kur ant oro slangos)
dirzo ir guoliuku netikrinau.
koncikai isbege? cia kurie?
Eclipse 2g
I don't drive fast... I fly low...
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 01 12, 18:39
Linkolnas rašėCOLONkaip suprast atardyt kompa?:)
Cia kalba eina apie kompe esancius kondensatorius, taciau si beda yra budinga, kaip jau Riebus minejo, mitsubishiu motorams, o ne chryslerio. O del to apsuku trukciojimo tai daug kas turbut gali buti, bet pvz. pas mano ankstesne 1G kai buvo blogai uzdetas dirzas, tai variklis dirbo"gusiuodamas", ta prasme jei variklio dirbancio laisvom apsukom garsa butu gali ma isivaizduot kaip "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" saskambi, tai maniskis esant blogai uzdetam dirzui dirbdavo taip: "brbrbrbrbrbr" ;) Nu as cia kaimiskai paaiskinai, bet gal suprasi ;):
Linkolnas
PranešimaiCOLON 297
Neperskaitytas pranešimas Linkolnas » 2006 01 12, 18:44
nu motoras lyg ir tolygiai dirba.
nu man pvz vaziuojant ant 1500 apsuku ir ismynus sankaba apsukos sukyla iki kokiu 2000-2200 apsuku ir pasilaiko kelias sekundes, po to apsinormalina iki ~1000
kai jau apsinormalina apsukos nesvyruoja
Eclipse 2g
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 01 12, 18:57
Nu man tai buna kartais (nu cia dabar ziema) kad tik uzkurus masina ir visiskai nespaudziant gazo apsukos irgi svaime is pat pradziu uzkyla irgi iki kokiu 2000 - 3000 rpm ir is kart letai nusileidzia iki kokiu 1200-1100 rpm, o susilus varikliui nukrenta iki kokiu 800 -900 rpm. Bet cia normalu as manyciau :) O kaip oro filtras pas tave, neuzsikises?
Linkolnas
PranešimaiCOLON 297
Neperskaitytas pranešimas Linkolnas » 2006 01 12, 18:58
nu jo, uzkurus irgi pakyla iki kokiu 3000
bet sakau, ir varikliui susilus durniuoja
oro filtro netikrinau
Eclipse 2g
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 01 12, 19:02
Linkolnas rašėCOLONnu jo, uzkurus irgi pakyla iki kokiu 3000
Na susiles tai neturetu durniuot :) matyt vis tik kazkas yra taviskiam :) O kartai "check engine" lempecka nedega pastoviai pas tave?
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2006 01 12, 20:11
jie sankaba paminejai tai nebus jam cia vyrai laisvu apsuku variklis ka :wink: Man tai taip sviecias kad arba sklene sunkiai vaiksto arba apvijos jau nusedo :roll:
Linkolnas
PranešimaiCOLON 297
Neperskaitytas pranešimas Linkolnas » 2006 01 12, 22:27
nu jo, kazkas yra minejes kad tas laisvu apsuku dacikas gali durniuot.
check engine dega, bet dega del to kad nera EGR voztuvo, to kur garus is benzo bako surenka ir neutralizuoja
Eclipse 2g
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2006 01 12, 23:06
pala pala tai pas tave check engine dega ir EGR nera o tai tu nenorejai pries tai pasisakyt mes cia i lankas svaigstam :D
The EGR valve is the main emissions control component in the exhaust gas recirculation system. The valve is located on the intake manifold, and opens a small passageway between the exhaust and intake manifold to allow a metered amount of exhaust to flow back into the engine. This reduces combustion temperatures and helps control the formation of oxides of nitrogen. The EGR valve is opened by the application of vacuum to its control diaphragm. Some also require a certain amount of exhaust back pressure before they'll open. On newer vehicles, the valve is electronic and uses one or more solenoids or a small stepper motor. The valve should remain closed while the engine is cold and at idle. It should only open once the engine has warmed up and is running at part-throttle. If the valve sticks shut (or is disconnected), NOX emissions will soar and detonation will often result (See Detonation and Spark Knock). If it sticks in the open position or fails to close all the way, it acts like a vacuum leak resulting in a rough idle, hesitation and possible stalling.
Tipa kasko silpna nezinau kas daros aa jo pamirsau pasakyt ka pauksciu gripas man :lol:
Linkolnas
PranešimaiCOLON 297
Neperskaitytas pranešimas Linkolnas » 2006 01 13, 20:39
tai cia pas mane skaitytus kaip visalaik atviras?
nes nera tik to bakelio su aktyvia anglim
Eclipse 2g
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2006 01 13, 23:32
gaunas taip kad del to EGR nebuvimo pas tavo eclipso yra tokios dideles kuro sanaudos :idea:
