1g nori kurias nori ne. Kame bėda?
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
vakar atsirado toks gedimas: nesikuria. Lyg ir nori griebt bet nepagauna... po keliu minuciu uzsikuria. Tada gali važiuot kiek nori viskas ok. Tik užgesini varikli ir vėl nesikuria. Luktelėjus vėl užsikuria. Benzo yra, starteris suka puikiai ,chek'as nedega. Tuo metu kai neuzsikuria ir palieki degima ijungta kažkas "tiksi" kolektoriuje. Atjungus fiškę po sklende - laisvų apsukų varikliuko, tiksėjimas dingsta. Klausimas jums- ar gali nesikurt dėl laisvų apsukų varikliuko!
Pen Rgs 16, 2011 6:54 pm papildyta:
o gal kuro filtras kišasi? Bet važiuojant netrukčioja ir ant laisvų kai užsikuria dirba kaip laikrodis...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
Re: 1g nori kurias nori ne. Kame bėda?
mm.. gali bandyk ziuret "termodavikli", man kazkada budavo, kad salta nesikurdavo.
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Nu galima atvejis.
Pabandyk jei užkursi pašildyt iki darbinės temperatūros, tada turėtų dirbt rodos. Bet kol šaltas, nieko gero
- $arunas
nesvarbu ar šaltas ar pilnai užšiles variklis, vistiek tas pats. Vakar patikrinau siurblį kuro, deja bet veikia jis puikiai... Reiks pabandyt gal pakeist slende visą su davikliais ir apsukų varikliuku. Jei nepadės gal kompas koks knisa protą? Daugiau jokių variantų nesugalvoju... Beje prieš mėnesį užglušinau egr, bet nemanau kad jis čia figuruoja...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
man lygiai taip pat buvo, kol nesutraska laisvu sukuu varikliukas tol neuzkuriu, zaisdavau su degimu kol jis sutraskedavo
beda issisprende isardzius kompa ir pamacius kas ten darosi
idejau nauja ir problemos kaip nebuta
- $arunas
per naktį buvau palikęs nuimtą klemą, tai iš ryto kokius 5-6 kartus iš eilės užsikūrė. po to vėl tas pats. Pasijungus laidu su TMOlogger programėle, parodė šešias klaidas:
11 oxygen sensor
14 throttle position sensor
21 coolant temperature
23 TDC sensor
42 Fuel Pump control relay
Vėl pabandžius užkurt klaidos dingo (net trint nereikėjo). Kai užsikuria klaidų nėra, laisvų apsukų varikliukas "necaksi", kai tik nebesikuria įmeta vėl tas pačias klaidas ir laisvų apsukų varikliukas caksi.
išėmiau ECU, lyg ir nesimato kad būtų kažkas negerai, koks takelis ar dar kas, kondikai neišbėgę...tik toj vietoj kur klaustukas apsinešę kažkaip.
11 oxygen sensor
23 TDC sensor
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- tomarinas
praskambink tuos takelius kur apsinese. matau eProma
- $arunas
taigis kaipgis pagaliau šiandien užkūriau aš ją... Po to kai patikrinau visas po kapotu esančias mases, patikrinau visas fyškes aplink variklį, šiandien į netoliese esantį autolaužyną atvarė baltą eklipsę. Iš jos kompą nupirkau ir vuolia...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
