Top Dead Center - Virsutinis Mirties (Rimties) Taskasdmix rašėCOLONo kas tas TDC ? ;|
FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
Re: FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
ammm.... galima placiau ?:) nes tokio neesu sutikes termino
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Tai alkūninio veleno padėtis, kada stūmoklis yra pačiam viršuje.dmix rašėCOLONammm.... galima placiau ?:) nes tokio neesu sutikes termino
Mirties todėl, kad iš šios padėties sprogimas darbinėje kameroje negali pasukti alkūninio veleno(tik sulaužyti), bet dėka inercijos(smagratis) dabartiniame variklyje to neatsitinka.
tai kad alkuninis velenas prasisuka normaliai tik paskirstymo velenelis nebejuda jau nusiemes galvos dangteli pastebejau ta, o poto paziurejau kad ir dirzas laisvas.. tai cia bus ne TDC o paskirstymo veleno sensorius nefiksavo judesio todel ir klaida mete... tikriausiai bus lenkti voztuvai tik nezinia kaip patikrint ar tikrai... na as matau tik kelias iseitis nuimt galva arba dede patare isukus zvake pus su kompresorium ora ir stebet ar paskirstymo velenelis pasisuka ar ne arba dar paziuret atstatyt dirza ir bandyt kurt (del paskutinio kazkaip baisu nepridaryt daugiau zalos )
- mpegas
Tai pirma prasuk rankiniu būdu alkūninį veleną. Jei prasisuka ir niekas nekliūna - vesk starteriu.
thanks bandysiu siandien po darbo pasiknibinet
- PranešimaiCOLON 242
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 25, 13:52
- AutomobilisCOLON Mazda MX-5
- SkypeCOLON eiklas
Nu pabandžiau diagnostiką, ir bėda tame kad lemputė dega visą laiką. Tai spėju kad kompas blogas? Ar kame šaknys?
Mazda MX-5 1.6 85kW --> Swapped 1.8 103kw ;) <-Daily
Mazda MX-3 1.6 Turbo 120kw <- Sold
Mazda MX-3 1.6 65kw <- Sold
Mitsubishi Lancer GLi 1.6 85kw <- Crashed
Mazda 323 1.6 66kw <- Sold
Greiciausia, kad taip. O kas masinai yra? Visai nesikuria? Kodel darei diagnostika?slimas rašėCOLONNu pabandžiau diagnostiką, ir bėda tame kad lemputė dega visą laiką. Tai spėju kad kompas blogas? Ar kame šaknys?
- PranešimaiCOLON 183
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 12, 18:56
- AutomobilisCOLON Lancer 90m 1,8 Gti
- SkypeCOLON pascha959
- MiestasCOLON Vilnius, pašilai
2watu kaitrine lempute turi degti ar ne?
Lancer 90m 1,8 GTI 100kw.+brc dujos
- SkypeCOLON eiklas
Mašinai kodai darosi. Kai nusipirkau tekdavo šiek tiek palaukt kol check engine užges lemputė. Nes pajungtas slapukas nuo signalkės ir turi atblokuot. Kuo toliau tuo ilgiau reikėdavo laukt kol galiausiai ji vapščė nebeužgęsta. Pora kartų užgęso lemputė pajudinus laidus po panele (po vairu). Dabar jau ir tai nepadeda. Pasukus raktelį iki degimo, kada viskas tvarkoj, iš variklio pasigirsta vožtuvų judėjimas ir tada užgęsta check'as, dabar užsukus degimą jokio garso :/
senukui galantui (benzinui - dujos) nuskaiciau klaidas su led lempute ir ismirksejo 13 klaida t.y Intake air temperature sensor. tai tikriausiai sitas daviklis ir yra kaltininkas delko ziema kai pasala sunkiau uzsiveda.
AC
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Kadangi garažo skiltyje mano tema niekam neįdomi, tai paklausiu čia
Nuskaičiau klaidos kodus su diodu. Rezultatas toks: "titiiiititiiiititiiii" t- trumpas, i- ilgas. Video:
http://www.youtube.com/watch?v=2KRY-b6c0ms
Klausimas: Čia turiu 2 ar 3 klaidas? Pats galvoju, kad 2:
11- O2 sensor malfunction
41- Injectors circuit malfunction (dėl šito abejočiau, nes jis turėtų degti ir degdavo tik važiuojant ant dujų...)
Bet ką tuomet reiškia tas pirmasis trumpas blykstelėjimas? Pagal erorų kodus, tai 1 trumpas blykstelėjimas irgi turi savo reikšmę, tai truputį pasimečiau
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
Viskas cia aisku 11 ir 41. Reik ziuret kas kartojasi.
- Japas
- PranešimaiCOLON 214
- UžsiregistravoCOLON 2010 03 01, 19:52
- AutomobilisCOLON Mitsubishi COLT 1991m 1.5l 12v C50
- SkypeCOLON japonius
1 Engine control module malfunction... isvertus tai blogas ECU veikimas/funkcionavimas...
Mitsubishi COLT 1991m 1.5l 12v 4g15 GLXi
Honda Accord 1995m 2.0l 16v
- Robisas
- PranešimaiCOLON 10
- UžsiregistravoCOLON 2011 01 26, 17:48
- AutomobilisCOLON Lancer 95m. 1,6GLXi b/d 83kw
- SkypeCOLON robisas88
- MiestasCOLON Klaipeda/Priekule
sveiki, esu siek tiek naujokas Jusu forume, taciau skaitinejau jau senokai ir siandien pabandziau padaryti tokia "alia" diagnostika su diodu, tik is pradziu nelabai sekesi, nes diodas (mazas) visa laika dege (jau buvau issigandes, kad kompas nuejes), perejau ir per kitus kontaktus, kol ties vienu nesudege jis, bet paemus kita dioda (daug didesni), jis man nemirkciojo visai tik visa laika dege, bet uztat mirkciojo pagal tuos kodus mano "check engine" uzrasas ir gavau tokias klaidas: 11, 13 ir 41, del 11 jau apsiskaiciau, kad liambda nuejus, bet nelabai supratau 13 klaida (is pradziu galvojau, kad cia srauto matuokle, kol nepamaciau, kad jos klaidos skaicius yra 12, o ne 13) taigi kas tas per oro temp daviklis? 41 klaida taip pat aiski tik tiek, kad kazkas su pursktuku/-ais, tai gal bus kokiu minciu nuo ko pradet?
beje, man buvo tokia mintis, kad galbut nuejus liambda provokuoja purkstuku klaida, nes jie purskia daug kuro ir gal uzsinese ar dar ka... tik toks pastebejimas, kad dirbant laisvomis apsukomis BENZINU variklis dirba nelygiai ir jam kazkaip uzeina daznais momentais, kad perpila kuro, apsukos pakrenta (kaip uzsisiurbus) ir is gluso tuo momentu iseina toks lyg pilku, lyg juodu dumu kamuoliukas (gal cia del liambdos?)
Is anksto dekoju uz nora padeti ir pagalba
2011 01 29, 14:25 papildyta:
nagi, kolegos, nejaugi niekas nieko nezinot del mano auksciau parasytu klausimu? pvz, kur lanceryje turetu but tas oro paemimo temperaturos daviklis, kiek jis kainuoja gal zinot? taip pat noreciau placiau suzinot apie liambda zondo kainas ir kontaktu skaiciu?
1. ex: VW golf II 91m. 1,8mono (66kw)
2. ex: Audi A6 C4 Avant 96m. 2,5tdi (103kw)
3. ex: Mitsubishi Lancer karavanas 95m. 1.6 GLXi benz/dujos (83kw) Raudona
4. Opel Omega B fl 2001m. 2.2dti (88kw) karavanas juoda "design edition"
