93m. lancer neina užkurt
slimas
PranešimaiCOLON 242
UžsiregistravoCOLON 2009 08 25, 13:52
AutomobilisCOLON Mazda MX-5
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 12, 06:25
sveiki, gal kam buvo tekę susidurt su tokia problema, kad kai šaltas variklis ar šalta aplinka dega check engine lemputė ir neleidžia užkurt? kai šilta, pajudinus laidus įsijungia vožtuvai ir check engine lemputė užgęsta. Kai šalta nieko nebūna judint tuos laidus. Apžiūrėjom su elektriku visus signalizacijos ir slapuko laidus,reles,kontaktus - viskas gerai. Kame gali būti šaknys? Žvakės, laidai, paskirstytojo dangtelis ir skriejikas nauji. Ar gali būti koks nors komutatorius? Ir kaip man būtų galima atlikti auto diagnostiką, kai ji nepajuda iš vietos? :(
Lauksiu jūsų atsakymų, tai gan skubu :)
Mazda MX-5 1.6 85kW --> Swapped 1.8 103kw ;) <-Daily
Mazda MX-3 1.6 Turbo 120kw <- Sold
Mazda MX-3 1.6 65kw <- Sold
Mitsubishi Lancer GLi 1.6 85kw <- Crashed
Mazda 323 1.6 66kw <- Sold
Re: 93m. lancer neina užkurt
Neperskaitytas pranešimas t-sport » 2010 10 12, 07:50
tai su elektriku zejot ir jis nieko negalejo pasakyti? tia nuvaryk gal tada pas rimtesni koki...
slimas
PranešimaiCOLON 242
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 12, 15:09
elektrikas tik perėjo signalkės ir slapuko laidus. viskas buvo daroma garaže spaudžiant laikui, tai nelabai kaip ir buvo galima ką daugiau pasikapstyt
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 10 12, 15:14
Kaip suprast "pajudinus laidus įsijungia vožtuvai"? Kokius tu ten laidus judini? Žvaklaidžius? Ir kaip tie vožtuvai įsijungia? Ir išvis kam juos judint, jei sakai, kad ir žvakės ir laidai nauji? Labai sunku suprast, kai tai painiai parašei. Jei check engine dega gal reik pasidaryt diagnostiką, nes gali būt koks daviklis knisa protą. Jei sakai, kad daugiau viskas kaip ir tvarkoj.
slimas
PranešimaiCOLON 242
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 12, 16:10
Judinu laidus esančius po vairu. Jie išeina iš spynelės ir nueina y reles, o po to į pravodkę. Apie vožtuvus tai turiu omenį, kad kai jie atsidaro ar kas ten, tada užgęsta lemputė. Jei vožtuvai nejuda lemputė negęsta. Nu ten reik išgirst tą garsą :D o kaip man tą diagnostiką pasidaryt jeigu mašina nejuda iš vietos? Lauko temperatūroj neina užkurt. Gyvenu Baltupiuose, gal koks servisas šalia yra?
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 10 12, 16:14
Tai kažkas prigaminta gal pas tave, jei pajudinus laidus užgęsta check engine :roll: Ir kur tu ten tų laidų randi prie spynelės? Ateities gatvėj yra servisų, dar ten prie Siemenso tau netoli būtų kur prie Ozo g. Arba į Kareivių miestelį.
slimas
PranešimaiCOLON 242
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 12, 16:16
Nu tai iš spynelės laidai išeina. Apatinę panelę nuėmęs esu dabar. Nu aš nežinau, gal ten tik sutapimas su tais laidais, bet realiai kažkoks gedimas yra. Arba mechaninis ir kompas mato klaidą, arba su elektra.
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 10 12, 16:19
O bandei akumą atjungt ir truputį palaikyt? Taip nusinulina kompas.
slimas
PranešimaiCOLON 242
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 13, 11:45
Akumas buvo atjungtas (10 minučių kol ėjau naują akumą pirkt).
Kilo tokia idėja: ar gali būti kad kompe bėda? Ta prasme gal būt kokia fyškė atsipalaidavus ar nuėjus? Gal kas turit kokį lyšną kompą ir būtų galima sukeist vietom patikrinimui? Nes skaičiau vienam forume, jog kažkas įsidėjo kitą kompą į tokį lancerį ir buvo ta pati problema: dega check engine, variklis suka bet neužsikuria.
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 10 13, 11:51
Drago0on kiek pamenu baltupiuose ar jeruzalėj ten kažkur gyvena. Nes nuo kolto toks pat yra. Parašyk, gal paskolins pabandyt.
slimas
PranešimaiCOLON 242
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 13, 11:58
Dar toks klausimas, o tarkim kai atsijungia akumas, per kiek laiko visa elektra dingsta iš sistemos? Kažkur nuskaičiau kad reikia stabdžius minkyt kad viskas išeitų? Ar mėgint dar taip padaryt? Ir kurioj vietoj pats kompas randasi?
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 10 13, 12:34
Kompas tam kampe kur bardačiokas tik jis iš apačios išsitaukia. Aišku prieš tai reikia atsukt porą varžtų.
slimas
PranešimaiCOLON 242
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 14, 16:33
nusipirkau naują kompą (250lt), klaidų nebemeta, check engine užgęsta, vožtuvai įsijungia, bet.... neužsikuria. ką daryt? jau užkniso mane asmeniškai
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 10 14, 18:37
Tikrink standartiškai. Ar yra kibirkštis, ir ar ateina kuras :wink:
slimas
PranešimaiCOLON 242
SkypeCOLON eiklas
Neperskaitytas pranešimas slimas » 2010 10 14, 20:48
Kaip tikrint tokius dalykus? Neturiu daug įrankių ir kiemo sąlygomis šiek tiek sunkoka tai padaryt...
2010 10 15, 17:18 papildyta:
Nuvariau į "Acurą" mašiną. Su kibirkštim viskas gerai, benzą paduoda bet kažkokių sklendžių kompas neatidaro. Tvarko kompą. Kaina apie 350lt...
