Informacija apie zemintas spyruokles
Re: Informacija apie zemintas spyruokles
Neperskaitytas pranešimas snapsazs » 2010 03 05, 09:40
tai geriau imti tas SPAX ar APEX spyruokles? reikes dar ir pasidomet gal kur daug pigiau rasiu amortikus
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2010 03 05, 17:14
snapsazs rašėCOLONtai geriau imti tas SPAX ar APEX spyruokles? reikes dar ir pasidomet gal kur daug pigiau rasiu amortikus
Kaip ir sake nesuk galvos del tu amortizatoriu kol kas.
O kokia kaina SPAX ir APEX?
Neperskaitytas pranešimas snapsazs » 2010 03 05, 19:24
apex 100 svaru
spax 103 svarai
Afigienasz
PranešimaiCOLON 703
UžsiregistravoCOLON 2008 12 04, 20:59
AutomobilisCOLON mitsubishi colt
MiestasCOLON kaunas
Neperskaitytas pranešimas Afigienasz » 2010 03 15, 14:01
iskilo klausimas, norint pripjauti spyruokles, reikia jas pjauti po pilna vija, ar galima ir puse vijos pripjauti ?
.... i believe i can fly ....
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2010 03 15, 14:06
Afigienasz rašėCOLONiskilo klausimas, norint pripjauti spyruokles, reikia jas pjauti po pilna vija, ar galima ir puse vijos pripjauti ?
Reikia žiūrėti kaip lėkštės tada atsistoja. Jei ją galima pasukt- tai tada gali pjaut ir pusę, bet ką tuo pasieksi? :)
Afigienasz
PranešimaiCOLON 703
MiestasCOLON kaunas
Neperskaitytas pranešimas Afigienasz » 2010 03 15, 14:20
net nezinau ka zmogus nori tuo pasiekti :D tiesiog aiskina kad jam reiktu tik puse vijos pripjauti.
o dabar klausimas apie saviske, pas mane priekines ir taip zemintos, ir kietos, kai pakeliu automobili, jos amortike vaiksto, as jas galiu judinti kaip tik noriu. bet nuleidus, jos tik ciut ciut (~2mm) nuzemina, o as noriu dar, kaip sakot, papjovus vija, nebutu taip jog man jos per duobe iskris ?
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2010 03 15, 14:23
Afigienasz rašėCOLONnet nezinau ka zmogus nori tuo pasiekti :D tiesiog aiskina kad jam reiktu tik puse vijos pripjauti.
jei mažai vijų spyruoklėje tai gali užtekt ir pusę vijos nupjaut jei eina :)
o pas tave žiūrėk kiek pati spyruoklė susispaudžia, jei ją daug spaudžia tai nupjovus viją ji vistiek bus užspausta ir niekas neiškris tikrai per duobę, tik visiškai iškėlus mašiną ant donkrato gali būt ji laisvoja ir nuleidinėjant mašiną reiktų pataikyt ją :)
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2010 03 15, 15:39
Nesamone pjauti apvijas dar, jei jau dabar laisva spyruokle.
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 03 15, 17:23
Kokias ple spyruokes dedat, kad jos paskui laisvos būna mašiną pakėlus? Kiek betūrėjau spyruoklių, su nei viena nebuvo toks bajeris :| Gal pas tave amortikai jau į pabaigą?
Afigienasz
PranešimaiCOLON 703
MiestasCOLON kaunas
Neperskaitytas pranešimas Afigienasz » 2010 03 15, 18:16
nu kad ne, amortizatoriai naujut naujuteliai, dar pats pirkau, o spyruokles buvo kai pirkau auto.
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2010 03 15, 19:37
Tai jau pjove jas kas nors arba ten ne nuo colto idetos.
Man vieninteles spyruokles buvo "laisvos" pakelus masina, tai melyni h&r (priekiniai), kai 1,5 apvijos nulauzta buvo. Del idomumo ir kita puse pripjoves buvau, kas keisciausia dropas beveik nesiskyre nuo "sveiku" h&r. Bet kai pakeliau masina ant keltuvo ir spyruokles tiesiog iskrito is savo vietu, is karto pasikeiciau i normalias. Kam rizikuoti? Ir siaip kvaila kiekviena karta keliant-leidziant masina, reikia su ranka pataisyti spyruokle, kad gerai isistatytu i savo vieta.
Afigienasz
PranešimaiCOLON 703
MiestasCOLON kaunas
Neperskaitytas pranešimas Afigienasz » 2010 03 15, 20:10
na pas mane lyg ir yra melyni H&R , tikrai ne pjautos. na dar nieko nezinau be vasaros vidurio, tada zemint ruosiuos ir ieskosiu, o kolkas, tebunie, dar tfu tfu tfu nieko neatsitiko
Lapux
PranešimaiCOLON 15
UžsiregistravoCOLON 2010 03 30, 19:54
AutomobilisCOLON Space Star 03m DID (95Kw:))
Neperskaitytas pranešimas Lapux » 2010 04 12, 21:34
Sveiki,gal patartumet kokios turetu buti normalios spyruokles Space Star,nes stovi H R ir dar i priekines spyruokles gumos ygrustos.Vaziuoju kaip ant taburetes,noretusi minksciau truputi vaziuoti o tai po Citroen Xantia su hidrauline pakaba,visiskas kosmaras:)
Buciau dekingas jei kazka patartumet,o tai su anglu kalba beveik 0,ieskoti googlej sunkoka.
Space Star 03 traktoriukas,turbo
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2010 04 12, 21:38
Tai reiketu lauzyne ar pagal skelbimus susirasti orginalias spyruokles - masina paaukstes ir pamikstes ;)
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 04 12, 21:44
Kaip ten tie HnR pas tave atrodo, nujaučiu, kad ir kitiem micių modeliams tiktų ;)
