Neįsijungia dujos
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Neįsijungia dujos
Situacija tokia: ant laisvo jungi dujas, užgesta, tiesiog spaudi gazą nereaguoja.
Iš pradžių veikė ok. Vėliau tvarkiau garso signalą, junginėjau, nukepė garso signalo saugiklis, pakeičiau.
Galbūt testuojantis nusvilo ir koks dujų saugiklis jei toks yra? Kur jį rasti?
Dujos paprastos.
Beje, galvojau dujos baigės. Turėjo būt dar apie pusę baliono, jau po dviejų litrų įpylimo tas garsas tarsi balionas pilnas, sako, gal vožtuvas streikuoja..
Dujos paprastos.
Paskutinį kartą redagavo 1 miurdock. Iš viso redaguota 2010 kartus.
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: Ant dujų nedirba
man taip buvo panašiai kai dujų saugiklis buvo nuėjas, jis kažkur turėtų būt kur iš salono išeina po kapotu laidai iki kažkur tai, nepamenu dabar, reiktų žiūrėt, gal pas tave kažkur jis kitur padėtas, pas mane tai buvo jis netoli įsiurbimo koliko tarp stabdžių pagrindinio cilindro ir koliko
- miurdock
Pasiskaitinėjau, gali būt šitas variantas.
Reiks žiūrėt. O kokie saugikliai ten eina, kokio ieškot maždaug?
- skalbiniu_Wagis`
pas mane berods gal ant 10 ar ant 15 buvo, tie paprasti tokie
- miurdock
- skalbiniu_Wagis`
o nerašo ant dėžutės viršaus?
bet čia tikrai ne dujų
- miurdock
Ja, pasižiūrėjau pas Eclipses šita dėžutė eina, nežinia kokia jų paskirtis
O dujų saugiklio neradau dar, tik tokią dėžutę su dviem saugikliais, sveikais. Ryt pratęsiu paieškas, jei nepavyks teks pas dujininkus važiuot palikt pinigų...
- PranešimaiCOLON 348
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 12, 17:43
- AutomobilisCOLON eclipse
ten du saugikliai ira prisukti,siaip ju su rankom neistrauksi,ir vienas kiek pamenu is tu 4 yra ABS,o kitu nzn.miurdock rašėCOLONJa, pasižiūrėjau pas Eclipses šita dėžutė eina, nežinia kokia jų paskirtis
- miurdock
Tai man ir įdomu kaip juos iškrapštyt
Kaip suprantu šita dalis, tik nesuprantu nuo ko kuris saugiklis
tie saugikliai kurie sukisti i ta juoda dezute,tai apacioj dezutes ira keli fiksatoriai,su atsuktuvu juos palenkus atsilupa visas sonas ir tada su 10 rakteliu atsuki.jai neklystu isiima saugiklis su plokstele,bet kuris saugiklis kieno tiksliai nepamenu reikia paziuret ant dangtelio
- miurdock
ok tą saugiklį įsigysiu ir įsidėsiu naują
Klausimas kas čia, gal iš dujinės? Ta dėžutė su dviem saugikliais.
- skalbiniu_Wagis`
gali būt, nes pas mane kaip buvo tai irgi panaši dėžutė buvo ir prie jos buvo vienas saugiklis, pažėk kur tie laidai eina visi
bet pas mane lyg ta dėžutė ir iš jos laidai kur ėjo tai ėjo į purkštukus
- miurdock
Būtent tas saugiklis ir buvo nukepęs? Nes čia jie abu sveiki...
Radau info kas tai per dalis:
http://www.autogas-lpg.co.uk/conversion ... ystem.html
Microprocessor based stepper motor contro ller (actuator). It controls gas dose with respekt to lambda probe readings as well as throttle position sensor and simulates lambda probe. Single point internal emulator. Control panel with diodes indicating gas level. Parameters adjusted by computer.
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Jei sakei, kad pas tave paprastos dujos (persijungia pagazavus ir nuspaudus knopkę), tai tikrai tuomet ten ne kompas, apie kurį nukopijavai info. Toks kompas, kuris dujų padavimą reguliuoja pagal lembda stovi antros kartos dujų įrangoj (jos jau persijungia tik sušilus varikliui).
Čia greičiausiai šiaip koks paprastas mechanizmas, kuris perjungia benzo arba dujų padavimą.
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
- miurdock
Aj gi tiesa nepaminėjau, pas mane tos antros kartos dujos šiaip
Anksčiau jos persijunkdavo užšilus bet ankstesniam šeimininkui tas sugedo tad padaryta, kad pačiam reik jungtis užtat įjungus mirksi kol nepagazuoji, nors tai turėtų pačios padaryt
