Beje, gal kas turit schema kaip tiksliai vakumo slangutes sukistos turi but? Nes nerandu nei vienam manuale
Tai, kad pas mane jos vienspalvesFever rašėCOLONRaudona, žalia, geltona nuo buferio(priekio) žiūrint. Turiu tą pačią problemą, įtariu oro srauto matuoklę, neteisingą degimo kampą arba nesureguliuotą sklendės padėties daviklį.
Aciu, jau apziurejauskalbiniu_Wagis` rašėCOLONšlangutės juodos, bet ant jų turi būt tokios plonos spalvos juostelėsatidžiau pažiūrėk
Atlikau ta testuka. ECU rodo klaida 41 Injectors circuit malfunction.Fever rašėCOLONBandyk pagal šitą pasitikrint kokias klaidas ECU meta:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=12698&start=0
Yra, o ka?vytuxx rašėCOLONo nera duju pas tave ?
Tai va del to ir meta ta klaida su purkstukais. Ir pas mane irgi tas pats buvo,nors ir emuliatorius buvo ydetas.Nerkastar rašėCOLONAtlikau ta testuka. ECU rodo klaida 41 Injectors circuit malfunction.Fever rašėCOLONBandyk pagal šitą pasitikrint kokias klaidas ECU meta:
Kiek suprantu, tai arba normaliai nedirba arba nusproges kazkuris is purkstuku?
