galanto sankaba + mechanine pavaru deze + TDI
- PranešimaiCOLON 478
Re: galanto sankaba + mechanine pavaru deze + TDI
tai manot , kad jeigu ziema atsikankini biskuti su tokia greiciu deze pirmas 10min ir poto vazyneji be problemu, tai nelabai cia yra blogai automobiliui ? nes as matau, kad cia daug kam tokia problema yra
P.S auto tvarke pries geras 2 savaites....
nelabai pamenu ar labai salta buvo tada, bet kiek pamenu apie +9 lyg ir buvo, dar klausimas kitas - idomu kokiai temperaturai bunant jau pradeda va taip greiciu deze knisti proteli
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Tik nereikia lialiaRicardasX rašėCOLON Aisku jus iskart visi sakysit jog cia visados taip bus su dyzeliukais,
Bet man vistik neaisku, ar pavaru mechanizmas sunkiai vaiksto, ar sinchronizatoriai, sunkiai vaiksto prie salto tepalo, ar greiciadeze sunkiai sukasi prie salto tepalo?
Keisciau tepalus i sintetinius, pakeisciau sankabos skysti (pakaks ir DOT3) tuo paciu ir nuorinciau, paziureciau ar pavaru perjungimo svirteliu (na sujungimai visokie) neprivaryta solidolo/litolo irt.t.
pati rankenele atrodo, kad ir lengvai juda, bet kai jai reikia padaryti galutini zingsni link pacio begio ijungimo, tada ji lyg uzsikerta, sunkiai leidzia ikisti iki galo ta rankenele, reikia tuomet jegos ir tada ilenda ji be problemu, aisku nereikia cia jegu labai daug, bet vistiek ji lenda per prievarta. Pats pirmas judesys rankeneles tai yra lengvas, tik prie pat galo jau kai turi ilysti i savo vieta, kad persijungtu begis, va butent sitoje dalyje nenori iskart ir lengvai begis isijungti, nezinau ar aiskiau paaiskinau
- taxistas
Nuorink sankabos sistema, nes maziausiai islaidu reikalaujantis eksperimentas. Nenoriu buti blogas pranasas, bet jauciu kad manzeteliai pagrindinio sankabos cilindriuko prie pabaigos
bet jeigu tu manai , kad tame gali buti problema, tai nebutu taip, jog visa laika sunkiai persijunginetu begiai ? beto jeigu taip yra kaip tu numanai, kad gali buti, kiek remontas atsieitu ?
- taxistas
Manzetai per nakti "susiguli", truputi praleidzia, todel pirmi pavaru ijungimai bunasunkoki. Paskui nuo spaudimo sistemoj pasimankstina, labiau priglanda prie cilindriuko ir junginejasi normaliai. Kai teko paciam ziuret ir ardyt tai gumos ten seip sauRicardasX rašėCOLON tai nebutu taip, jog visa laika sunkiai persijunginetu begiai ?
RicardasX rašėCOLONkiek remontas atsieitu ?
Kazkada jaunystej pirkau manzetelius butent tokiam galantui Tanagroj- kainavo 8lt. Bet reik dveju komplektu, nes gal cia tik man viena manzeteli nedadave
Va, dar prisiminiau, kad poliruot cilindriuka teko del to, kad per visus metus matyt prisikaupe truputeli purvo, kuris atsigule ant cilindriuko ir bruzinosi manzetai
P.S. Bet siulau pirma pasikeisti skysti ir nuorint sankaba.
Paskutinį kartą redagavo 1 taxistas. Iš viso redaguota 2009 kartus.
bet as nesuprantu tu meistru...mano auto buvo beveik visas isrinktas.....nejau jie nemate, kad ten blogai kazkas su tuo cilindriuku ? keite isminimo guoli,diskatoriu,pakabos asi,stabilizaorius,pavaru dezes troseli......ka jie nemate, kad ir ten kazkas yra blogai su tuo cilindriuku ?
- taxistas
Na tu duodi
Jeigu po ju remonto viskas gerai veike, kam ardyt cilindriukus be reikalo (o ju yra du)???
Ir kiek turejau masinu, butent tokiam galantui nutiko tokia nestandartine beda
bet tuomet ziurek, nuo ko tie manzetai taip susidevi, kad juos keisti reikia ? aisku gali buti, kad cia ne juose beda, bet....
- Martynas
- PranešimaiCOLON 1953
- AutomobilisCOLON Galant V6
Gal ir matė... bet radus naujų problemų, gaištamas laikas, sąnaudos ir t.t. (skambinėti savininkui, parduotuvėm ir t.t. ir pan.) Tai nafik čia sau papildomus rūpesčius užsikrauti, jei galima baigti greitai, sutartus darbus ir paimti pinigus. O jei sugrįši už poros mėn. tai sutvarkyti likusias problemas ir dar uždirbti, nes viska reiks ardyti.RicardasX rašėCOLON...nejau jie nemate, kad ten blogai kazkas su tuo cilindriuku ?...
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
bet vat esme visa tame, jog tvarke geri pazystami tevo...nes jie realiai zadejo tik sankabos diska keisti, bet rado dar problema pakabos asyje ir stabilizatoriuose bei troselyje pries dezes pavaru...eh...vel galvos skausmas su ta greiciu deze...tikiuosi bus kazkas nerimto, nes realiai manau jie butu pamate, kad kazkas rimto yra ir butu perspeja, kad teks pinigine plonint
- Martynas
Tai varyk pas juos... ir klausk, kame replės vyrai? Ką čia "ple..." pridarėt, kad mašina "nifiga" nevažiuoja?RicardasX rašėCOLONbet vat esme visa tame, jog tvarke geri pazystami tevo...
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
eh....turbut taip ir teks daryti, bet bijau, kad kazko rimto nerastu....
jo, is nervu jau ir rasyti su klaidom pradejau, dabar juoksiuosi as jeigu tie "meistrai" kazko nepamate ar nedadare ir vel uz darbus teks jiems moketi $....
