Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2009 10 19, 16:54
Tai ką- turime logerius senesniems ratams (OBD-I)- pats laikas ir naujiems susirasti ką veikti (OBD-II).
Sekančios instrukcijos- kaip pasigaminti USB->OBD-II laidą. Su Spiko patarimais ir mano surinkta medžiaga susisteminau informaciją, sudėliojau schemą ir gavosi štai kas:
Reikia pasigaminti plokštę ant kurios lituosite detales (plokštės layout'o nepadariau, jei kas mokate- visada prašom pasireikšti ;) )
Susipirkti detales, paimti mažą negalingą (arba mažai galingą, bet su geru siauru antgaliu) lituoklį ir viską sulituoti. +12V yra imamas iš 16-tos OBDII kojos, BOOT yra atskira jungtis, jungiama į šalia OBDII esančią jungtį (naudojama nuskaityti/įrašyti ECU, diagnostikai jis nėra būtinas).
Viską teisingai sulitavus ir pajungus prie PC turėtų laidą pamatyti kaip Tactrix 1.3 Mitsubishi kabelį.
Detales patarčiau pirkti iš Evita, nes Lemona paskutiniu metu nesveikai kainas užsikėlė :roll:
Instrukcijos:
Viską sulituojam;
Suinstaliuojam EcuFlash 1.29a su kabelio draiveriais;
Taip pat suleidžiam ir .NET Framework'ą (dotnetfx.exe)
Prijungiam kabelį prie PC;
Paleidžiam Mprog;
Programoj atidarom mitsu.ept iš GEN katalogo;
Spaudžiam žaibą ir užprogramuojam FTDI čipą;
Ištraukiat ir vėl įkišat kabelį į PC;
Paleidžiam OPPserialNR.exe iš GEN katalogo ir užprogramuojam Tactrix serijinį numerį į FTDI chip'ą;
Suleidžiam EvoScan (2.5 versija su serijiniu yra archyve);
Prijungiam kabelį prie mašinos bei PC ir loginam :)
Kompiuterio programavimui (tikriausiai tik naujesniems EVO (>=6) ir 98-99m. klipsam/talonam tai galioja) yra/bus kita tema apie EVO ECU programavimą :)
Visus reikiamus failus (MPROG, plokščių schemas (originalaus dydžio), mitsu.ept, ecuflash, evoscan ir t.t.) rasite čia: Tactrix openport 1.3M
Išbandyta ir patvirtinta, kad veikia su EvoScan programa. Taip pat patvirtinta, kad veikia su Chrysler OBD-II- tai manau gera naujiena vargstantiems mūsų antrukams iš užjūrio ;)
Softo yra visokio, anksčiau minėtame archyve rasite EvoScan: http://www.limitless.co.nz/ beje veikia ir su OBD-I jungtim ir tikrai neapsiriboja vien EVO mitsubishi automobiliais, bet tinka daugeliui modelių.
Šis variantas yra patvirtintas kaip veikiantis su daugeliu Mitsubishi OBD-II jungtį turinčių automobilių, o jei kam reikia universalaus (galinčiu programuot ir Subaru ECU):
USB laido schemą rasite čia: Openport 1.3U
Tik diagnostikai galima nusipirkti paprastą VAG-COM KKL 409.1 kabelį iš e-bay už kelis baksus, bet jei reikia ECU programavimo- teks griebt lituoklį ir susilituoti viską už ~30Lt arba mokėti ~640Lt už originalų Tactrix kabeli 8O
Jei turite kokių pastebėjimų- rašykit, pataisysiu.
Kol kas tiek, sėkmės ;)
Vieede_G
PranešimaiCOLON 31
UžsiregistravoCOLON 2009 10 11, 09:46
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 93 2.0 V6
SkypeCOLON gintaras_v
MiestasCOLON Panevezys
Re: Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Neperskaitytas pranešimas Vieede_G » 2009 10 23, 01:04
Klausimas: O Pvz EvoScan programa tinka visoms mitsubishi markes masinoms? t.y. ar cia universali programa ar tik evolutionams?
Only god can Judge me
Spikas
PranešimaiCOLON 214
UžsiregistravoCOLON 2008 01 11, 14:37
AutomobilisCOLON Space Star 1.3 GLX '99m Sidabrinis
Neperskaitytas pranešimas Spikas » 2009 10 23, 07:42
Supported Mitsubishi Vehicles:
1) Supports ALL USA/EUROPEAN/JAPANESE/ Mitsubishi Vehicles.
ALL Mitsubishi Vehicles with a 16pin OBDII connector, or 12pin connector, all Mitsubishis from 1994 onwards have one of these...
HighSpeed Datalogging - 200 dataitems per second!
Mitsubishi Evo 4/5/6/7/8/9/10, GSR/RS/GTA/FQ, Lancer, Legnum, Eclipse, FTO, Galant, VR4, Colt, Mirage/Mivec Mirage, L200/L400* only works on particular Mitsubishi Diesel Vehicles, 3000GT, Pajero/Shogun, Diamante, Outlander, Montero, Magna, Expo, Verada, Delica, Spacegear/SpaceWagon/SpaceStar/SpaceRunner, Dodge Stratus, Eclipse GT/GS, Grandis, Carisma
Supported Subaru Vehicles:
1) Subaru Impreza, Justy, SVX, XT, Loyale, GL, GT, DL, Legacy, Baja, Forester, Outback, Baja, Forester, Impreza, Impreza, Legacy, B4, MY99, S/GT, RSK, STI, Turbo/WRX/GT, S/GT, S/GT Auto, RX, H6, STB, RS, GX, Type RA, Type UK, GLS, XT, Spec C, S401, Outback, H6 VDC, WRP10, Outback XT, Tribeca
Cia istrauka is evoscan puslapio.
ZLODEY
PranešimaiCOLON 1182
UžsiregistravoCOLON 2006 11 19, 12:51
AutomobilisCOLON 2005 SUBARU Impreza STi
Neperskaitytas pranešimas ZLODEY » 2009 10 23, 09:49
ZyXEL rašėCOLON...OBD-II jungtis pagaminama iš dviejų paprastų jungčių, galima jas suklijuoti tarpusavyje ir sulituoti prie laido ir nenaudojant "Vero board" (pagal kodą lemonoje randa didelį gabalą, bet jų yra pirkti ir po mažiau. Tačiau mano manymu ji čia visai nereikalinga)
Paruoštas atrodo taip:
jeigu jau daryti tai manau galima nusipirkti ta jungti...
http://www.rcl.lt/index.php?lang=lt&id= ... h&term=obd
OOOO S4 + d4
CBR600RR
Vieede_G
PranešimaiCOLON 31
Neperskaitytas pranešimas Vieede_G » 2009 10 23, 17:52
Dekui uz info. Tokiu atveju reikes darytis ir ziureti kaip veiks. Ir tikrai net neplanavau gamintis savadarbes OBD 2 jungties. Nes jau anksciau buvarau rades ebay.com uz 3 - 4 $ taip kad jau geriau buciau atsisiuntes :) o dabar is Lt pirksiu :)
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2009 10 23, 20:46
Na LT tokia jungtis kainuoja virš 30Lt, tai čia kaip alternatyvą pasiūliau ;) Juk mes apie tai ir kalbam, kad kuo pigiau prasisukt- juk yra ir gatavų laidų pirkt, kam juos daryt (jei jau taip galvot)? ;)
Zakis
PranešimaiCOLON 1311
UžsiregistravoCOLON 2005 07 01, 03:00
AutomobilisCOLON BMW
Neperskaitytas pranešimas Zakis » 2009 11 09, 12:04
Beje, tiems kas ketina jungti EvoScan'a prie OBD-I (eclipse 1g) teks susirasti senesne EvoScan programa (2.5) , nes 2.6 nepalaiko COM'o.
Siandien kaiptik parsisiunciau, vakarop pasimeginsiu.
EDIT: Nebepabandysiu. Nebuvo kada, bet panardziau ta programa idomiai ji ten rodo. Pasirenki 1G/OBDI, pasirenki COM'a, bet ECU nezinau kuri reikia rinktis ir ji nemato datalogerio. :roll: Ryt gal dar paziuresiu. :roll:
EDIT: 2.5v neduoda aktyvuoti COM'inio laido :roll: Reikia dar bandyt senesne.
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2009 11 11, 18:10
Atnaujinau visą temą. Su COM'iniais laidais ten įdomiai (jei nenaudoji perėjimo iš USB)- čia gal galėtų Spikas plačiau pasakyt, bet kai visas "set-up'as" USB laido kainuoja ~30Lt- tai manau su tuo COM laidu daugiau prisiparinsi, nei bus naudos ;) EvoScan glaudžiai bendradarbiauja su FTDI- nauja versija net paleidžiant keikiasi, kad nėra visokių FTDI draiverių kompe ir t.t.- tai gal todėl tie pliki COM'iniai kabeliai ir ne ypač draugauja su EvoScan ;)
Spikas
PranešimaiCOLON 214
Neperskaitytas pranešimas Spikas » 2009 11 12, 15:31
Turiu biski papildymu sia tema : mano siuo metu naudojama 2.7 beta 5 versija veikia tik per USB, be to kabelyje esantis FT232 keitiklis butinai turi buti suprogramuotas teisingu ept. failu. Priesingu atveju Evoscan nemato kabelio. Senesnes Evoscan (2.5 tikrai) versijos veike su FTDI pagrindu padarytais keitikliais ir nereikalavo jokiu programavimu. Tiksliai nuo kokios versijos pasidare sis pasikeitimas dabar nepasakysiu. Dabar truputi apie pati darba su Evoscan : pajungus kabeli prie masinos ir kompo USB, ABS lempute pradeda daznai mirkseti, tai signalas kad ECU perejo i diagnostikos rezima. Jei ABS lempute mirksi netolygiai vadinasi ABS sistema turi klaidu o skaiciuodami mirksejimo impulsus galite suzinoti klaidos koda. Negalima diagnostikos metu atjungineti kabelio ar isjungineti degimo, visa tai daroma tik paspaudus stop datalogger ir programai atsijungus nuo ECU. Dar vienas svarbus dalykas, Evoscan negali nuskaityti ECU klaidu kurios yra dvieju skaiciu (bent jau man nepavyko), taciau trina jas sekmingai. Apie variklio darba ir gedimus sprendziama is live data parodymu. Man pvz. taip net geriau. Tai liecia beveik visus iki 1999-2001m europoje pagamintus Mitsubishi modelius. Su Galantais atskira istorija, Evosvan prie ju jungiasi tik uzvedus varikli, vien degimo nepakanka. Kame cia beda dar neisiaiskinau.
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2009 12 04, 03:46
o gal kas mate pirkt nebrungiai visa kabeli odb2->rs232 kad lituot nereiktu
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 12 04, 08:21
Riebus rašėCOLONo gal kas mate pirkt nebrungiai visa kabeli odb2->rs232 kad lituot nereiktu
Į RS232 kažin. Į USB http://autodiagnostika.webs.com/vaggrupeaudivw.htm
Ramcia
PranešimaiCOLON 16
UžsiregistravoCOLON 2009 03 25, 20:11
AutomobilisCOLON Mitsubishi Sigma
Neperskaitytas pranešimas Ramcia » 2009 12 23, 12:04
mpegas rašėCOLON
Sveiki visi,
jau senokai galvoju isigyti toki laida, bet sitame puslapyje kur nurodei ten vien VW masinoms laidai tinkami. Ar jie universalus yra? Ar yra specialiai jau mitsubishiams?
Pas mane yra mitsubishi sigma 24v 1993 metu, bet tiksliai as nezinau kokia ten jungtis ir kaip ji vadinasi. (jei kas zinot busiu dekingas uz info).
Beje ta programa evoscan2.6 ar ji tiks vien ja suinstaliavus, ar dar kaip kaz kas minejo reikia kazkokiu draiveriu suinstaliuoti.
Sorry uz kvailus klausimus bet tame as nelabai gaudausi.
Aciu
Mitsubishi Sigma
http://www.semperamas.lt
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 12 23, 14:31
Ramcia rašėCOLON
mpegas rašėCOLON Į RS232 kažin. Į USB http://autodiagnostika.webs.com/vaggrupeaudivw.htm
Sveiki visi,
Aciu
Pirma pasižiūrėk jungtį. Gal taviškėj išvis nėra OBD2(kas labai tikėtina). O jei yra, tai tame puslapyje yra ir universalus kabelis. Kiek žiūrėjau, tai mitsai, kaip ir VW grupė, naudoja tą patį ISO9141-2 protokolą, bent jau per tuos pačius kontaktus jungiasi.
Spikas
PranešimaiCOLON 214
Neperskaitytas pranešimas Spikas » 2009 12 23, 19:45
Ramcia rašėCOLONPas mane yra mitsubishi sigma 24v 1993 metu
Beveik isitikines kad savo masinoje nerasi tokios http://pinouts.ru/connector/16_pin_car_ ... ctor.shtml jungties i kuria reiketu jungti sioje temoje aptarinejama kabeli. O Evoscan gali dirbti ir su tavo masina tik kabelis reikalingas kitoks. Evoscan puslapyje viskas aprasyta apie draiverius ir kitus reikalvimus. Norint aktivuoti programa bus reikalingas Serial numeris ir teisingas email,as.
Prezas
PranešimaiCOLON 10
UžsiregistravoCOLON 2010 01 23, 10:44
AutomobilisCOLON peugeot 406
SkypeCOLON prezasxltx
Neperskaitytas pranešimas Prezas » 2010 03 11, 18:17
Sveiki, jei kam reikalinga butu :-)
Evoscan 2.6 + viskas ko reikia prie jos.
http://rapidshare.com/files/314463660/B ... S6N7B5.rar
bU0O8RVN5jsMWM58W4A3
