Mitsubishi Pajero III (2001-2006m)
- PranešimaiCOLON 1
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 05, 13:50
- AutomobilisCOLON VW Passat B5plius
- SkypeCOLON min2gas
Re: Mitsubishi Pajero III (2001-2006m)
Sveiki visi, nusprendziau pirkti Mitsubishi Pagero III, gal kas susiduret ir galit patart koki geriau pirkt atnaujinta kur nuo 2003 ar ta pirmaji nuo 2000metu? automata ar mechanke, kokie privalumai trukumai? i ka reiktu atsizvelk perkant kal kokiu bedu jis turi ir pan. tarkim cia viena apsiziurejau 2005 metu 3.2 dyzeliukas uz patraukle kaina 40000lt visi privalumai automatas didzioji NAVI, oda ir pan bet parvaryta is danijos tai blogai ar gerai, nes ant masinos korozijos pedsaku nematyt... Busiu dekingas uz bet kokia info...
Sveiki, klausimelis apie priekini tilta.
Atjungus priekini tilta vaziuojant mirksi priekinio tilto zalios lemputes, o po kurio laiko uzsidega raudonas signalas, tenka sustoti perjungti i 4 varomus ir vaziuoti toliau. Kas atsitiko su tuo priekiniu tiltu?
sveiki!noreciau pasiteirauti apie mitsubishi pajero 3.2 did,i ka atkreipti demesi ji perkant,jei masina pravaziuota apie 260000 km ar verta i tokia ziureti ir t.t.?aciu
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
Rida aisku svarbu, bet dar svarbiau buklezmaldinis rašėCOLONsveiki!noreciau pasiteirauti apie mitsubishi pajero 3.2 did,i ka atkreipti demesi ji perkant,jei masina pravaziuota apie 260000 km ar verta i tokia ziureti ir t.t.?aciu
Pats i varikli neilysi, varyk i servisa, patikrins kompresija, paziurek ar variklis neapsisik.s, pasitikrink vaziuokle. Ka daugiua cia patarsi
- MrCyBoRg
- PranešimaiCOLON 267
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 14, 12:21
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Pajero
Tipo reik pasrashyt sitoj temoj.. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
nors mazai cia kas ir blevyzgoja, bet gal atsiras dar gyvu![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Pajero 3.5 GDI
- PranešimaiCOLON 1
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 14, 18:56
- AutomobilisCOLON 2006 Mitsubishi Pajero DI-D
Sveiki, turiu 2006 metu pajero 3.2 di-d, pirkau ji dauzta tvarkiausi, prabeges jis 40 000 kad tikri km matosi pagal stovi, pirma registracija 2007.. bet esme kad variklis man po BMW labai garsus, ciut ne viduj garsiau negu lauke dirba.. kaip tik maciau kad vienas is jusu cia minejo ankstesniame poste kad irgi pastebejo kad garsus, tai idomu butu su kuo nors palygint. dar reiks pasikelt paziuret ar koks duslintuvas neliecia kebulo, ens kazkaip nesitiki kad 2007 solidus dzipas toks garsus butu :/ kai pasyla biski tylesnis, bet vistiek kelia kazkaip diskomforta..beja, yra parktronikai galiniame buferyje, bet jie man niekad nepypsi, gal zinot kur kokios fiskes nukeliauja parktroniku gal pas mane istrauktos po remontu?..
- MrCyBoRg
Turiu klausima.
Trumpai: Kai atsalo ora uzvedus masina mirksi zalia lempute rodanti priekini tilta. Pavaziavus apie 1 km lempute uzgesta.
Jei ijungiu 4wd uz keliu sekundziu pradeda degt pastoviai lempute rodydama kad 4wd ijungti.
Po to visa diena kiek be vazineciau tas nesikartoja. t.y. viskas isvyksta po nakties.
Ka reiskia tas mirksejimas? gal kas susiduret su tokiu kalusimu?
Na betkuriuo atveju kita saviate varau i servis patikrins tepulus reduktuoriuose.
Pajero 3.5 GDI
- Swifty
- PranešimaiCOLON 1009
- UžsiregistravoCOLON 2004 12 13, 02:00
- AutomobilisCOLON Nissan 200sx ir juodas golfas
- SkypeCOLON kempius
http://4wd.blogeasy.com/ cia kazkastai apie pajero mirksincia lempute yra ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- PranešimaiCOLON 5
- UžsiregistravoCOLON 2009 11 08, 19:08
- AutomobilisCOLON mitsubishi pajero
sveiki, turiu mitsubishi pajero 2001 m. ir jem neveike priekinis tiltas, gal kas buvot susidure su tokia problema?
- MrCyBoRg
Labas,
na susidures neesu..
tfu tfu tfu...
Bet dabar pagal ka sprendi kad neveikia? Kokie garsai yra nera? Automatas ar mechnika?
Siap ten kur yra duotas linkas keliais postais auksciau yra gan naudingos info. Ir ivairios galimu gedimu priezastys...
Tikrai verta pasistudijuoti.
Pajero 3.5 GDI
- MrCyBoRg
Na galiu ir pacopint jei kam bus naudinga: ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Flashing super select 4wd lights most often occur when the front differential automatic disconnect is not engaging /dis-engaging when you select/deselect 4x4 drive. Causes are:
- front differential sensor switch is damaged or faulty
- actuator rod/shaft jammed / seized (perhaps sand/mud/dirt)
- vacuum lines leak/popped off fittings
- vacuum solenoid valves (2no.) either maybe faulty
- electrical wiring connection issue (ecu/solenoids/switch)
- combination of the above
From the Montero / Pajero / Shogun forums it is clear that another common problem is flashing lights after repair work, for example after installing a new gearbox, or even a new radio.
Most often the flashing light problem is an easy fix, primarily it happens because the 4wd system has not been regularly used. The 4wd must to be used regularly and exercised to keep it in good working order.
Assuming it's a Mk 1/2, the green lights are flashing because the system thinks that the front axle freewheel unit is still engaged and is trying to disengage it (or vice versa).
Na ir t.t. yra privardinta daug gedimu priezasciu ir ju sprendimu budu...
Pakartoju linka: http://4wd.blogeasy.com/
Pajero 3.5 GDI
- PranešimaiCOLON 5
jau radau gedima, buvo subyrejes priekinis reduktorius, pakeiciau kitu, bet man atrodo kad daba nesutampa ratu sukimasis priekiniu su galineis, nes yjungus abu tiltus masina sukokai ritasi...MrCyBoRg rašėCOLONLabas,
na susidures neesu..tfu tfu tfu...
- MrCyBoRg
Na tai tu nenorek kad trauktu lygiai tiap pat kaip su 2wd..
Vis gi reik pasukt du tiltus... Galios/pagreicio sumazejimas jauciasi..
Beje kiek kainvao remontas? ir detales?
Butu idomu suzinoti![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Butu idomu suzinoti
Pajero 3.5 GDI
- PranešimaiCOLON 5
keiciau visa reduktoriu,o del nesutapimo sukimosi tiltu pasirodo buvo netoks reduktorius, db ydejau kita ir viskas gerai yjungus abu tiltus jokio stabdymo nesijauce, 300lt visas reduktorius kainavo ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- MrCyBoRg
Tai visai padori kaina.. o darbai? ar pats pasidariai?aruncikss rašėCOLONkeiciau visa reduktoriu,o del nesutapimo sukimosi tiltu pasirodo buvo netoks reduktorius, db ydejau kita ir viskas gerai yjungus abu tiltus jokio stabdymo nesijauce, 300lt visas reduktorius kainavo
Pajero 3.5 GDI
