Ryklio pakaitinimo zvakes.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Kaip pas jus su pakaitinimo zvakem nes as pries nepilnus metus keiciau ir vel visos perdege. Pirkau geras nors taip sake mokejau po 55 lt. Galvoju gal kokia rele ar kas kaltas kad perdega. Kaip jum su tom zvakem?
- Linutik
- PranešimaiCOLON 163
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 17, 14:07
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant, 2002, 2.0 TD
Re: Ryklio pakaitinimo zvakes.
Siaip i dyzelini Galanta statosi ne paprastos, o keramikines zvakes, kurias gamina tik Bosch ir NGK ir jos tikrai kainuoja ne 55 lt
pas mane is pradziu buvo idetos paprastos, tai irgi perdege nei metams nepraejus. Dabar sudetos tokios, kokios priklauso
Galant 2.0TD, 2002
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Ir kurios kainuoja tikrai ne 55 ltLinutik rašėCOLON Dabar sudetos tokios, kokios priklauso
Tos keramikines labai staigiai ikaista (kiek pamenu, ir zvakiu lempute trumpai dega). O tos "universalios" storu galu ikaista per ilgesni laiko tarpa, ir dar ju kokybe abejotina.
- Karolis 93
Tikrai nepirksiu uz tiek tu zvakiu 600 lt tikra nesamone. Su anuo galantu pravazinejau 3 metus ir neturejauproblemu del zvakiu.
- Linutik
Bosch keramikines zvakes "Tanagroj" kainuoja 120 lt/ vnt. Turint nuolaidas dar pigiau, galima ir "Auturoj" pasidometi. Statydamas paprastas zvakes taip ir keitinesi jas karta per metus.Karolis 93 rašėCOLONTikrai nepirksiu uz tiek tu zvakiu 600 lt tikra nesamone. Su anuo galantu pravazinejau 3 metus ir neturejauproblemu del zvakiu.
Cia esme ne tame, kad pats renkiesi kokiu zvakiu nori - paprastu ar keramikiniu. Pagal visus katalagus Galante turi stoveti keramikines.
P.S. as nebandau taves itikinti pirkti brangias zvakes, tiesiog atsakau i tavo pagrindini klausima, kad jokiu problemu su pakaitinimo rele pas tave nera ir kol desi paprasta zvakes (net jei tai bus Bosch ar NGK) jos perdegines.
Galant 2.0TD, 2002
- Karolis 93
Suprantu bet dar karta surizikuosiu ir pigias idesiu. O pas tave bosch?Linutik rašėCOLONBosch keramikines zvakes "Tanagroj" kainuoja 120 lt/ vnt. Turint nuolaidas dar pigiau, galima ir "Auturoj" pasidometi. Statydamas paprastas zvakes taip ir keitinesi jas karta per metus.Karolis 93 rašėCOLONTikrai nepirksiu uz tiek tu zvakiu 600 lt tikra nesamone. Su anuo galantu pravazinejau 3 metus ir neturejauproblemu del zvakiu.![]()
- Linutik
Jo, pas mane Bocsh, tik dabar nezinau kodo. Pirmadieni galeciau suzinoti ir parasyti tau Bocsh koda, tada pasiziuretum kokios ju kainos. Manau gali gauti ir iki 100 lt. O jei vel susidesi paprastas (kad ir uz 50 litu) esu beveik tikra, kad sios ziemos (ypac jei bus saltesne) jos neatlaikys...
ir gausis tas pats variantas - skupas moka du kartus
Be to, keramikines zvakes yra daug ilgaamziskesnes ir patvaresnes uz paprastas
Galant 2.0TD, 2002
- Karolis 93
Butu labai malonu jei atsiustum. Kazkaip masinai negailiu bet va zvakem sakau o jei perdegs vel ir dabar po 100 lt. O taip vedasi gerai ir be ju iki 0 laipsniu be problemu.
- Linutik
Jei vedasi su mirusiom zvakem, reiskia gera kompresija ir su varikliu viskas tvarkoj
Mano su mirusiom irgi uzsivede. Pirmadieni parasysiu tau Bosch ir NGK kodus, galesi pasiieskoti kur pigiau. Del Boch zvakiu kainos apsimoka paklausti Auturoj, o del NGK tekstaroj.
Galant 2.0TD, 2002
- Karolis 93
Dekui. Lauksiu.
OEM - MD197511
NGK - CY57 arba 4994
BOSCH - GLP039 arba 0 250 312 007
Na kaip ir problema isaiskinta, bet tik as patvirtinsiu kad tikrai taip ir yra
Nes irgi buvom sudeje paprastas, ir deja su jom greit buvo galas
- Karolis 93
O uz kiek pirkai tu zvakes?
Dekui uz kodus.
Dekui uz kodus.
Lievas po 30lt, papigiai tskant, o paskui suchalturint teko su devetom;)Karolis 93 rašėCOLONO uz kiek pirkai tu zvakes?
Dekui uz kodus.
- Karolis 93
Ir neperdega?Mindaugelis rašėCOLONLievas po 30lt, papigiai tskant, o paskui suchalturint teko su devetom;)Karolis 93 rašėCOLONO uz kiek pirkai tu zvakes?
Dekui uz kodus.
