Pradejo Barsketi variklis 4G63
Re: Pradejo Barsketi variklis 4G63
jau geriau ant daliu leisk
arba bandyk parduot visa taip nes vien darbas turetu kokie 600 kainuot o detales dar tiek pat
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
o koks turi buti normalus tepalo slegis ant laisvu apsuku ? dabar atkreipiau demesi kad zemiau pirmos padalos rodykle buna
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
manau kad ant laisvu apsuku slegis neturetu but labai didelis, as pvz kiek pastebejes esu tai jei startuoji stipriai tai ta tepalo spaudimo rodykle gana greit viduri pasieke paskui po truputy mazet pradeda jei vaziuoji normaliai ir pasilieka mazdaug stabiliai
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
vat dėl tepalo slėgio irgi man lb įdomu ant laisvų koks turi būti, nes po karterio ir tepalų keitimo kažkodėl jis mažesnis pasidarė ant laisvų negu buvo, bet senasis karteris įmuštas nemažai buvo, tai gal dėl to slėgis didesnis buvo
- arwiss
- PranešimaiCOLON 199
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 08, 16:31
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G 2L DOCH
- SkypeCOLON arwiss
na jauciu dalim reikia leisti ta masina ir vsio. gal kam ratu reikia ? R16 OZ racing 205/55
Mitsubishi Eclipse GS '94 2L=110kW DEAD
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Kokia kebulo bukle? kiek noretum uz visa?
Siaip pas mane irgi identiska problema...speju jau nuo pat clipses isigijimo vazineju su prasuktais indeklais....nu dar neuzkale, bet situacija prasteja sulyg kekviena diena, tepalo slegis kas savaite vis mazesnis, kalenimas vis didesnis ir t.t
Varikli jau kaip ir uzsirezervavau (500lt) manau tikrai pigiau nei senaji tvarkyt
aisku tik lieka rizika kad ir kitas gali but neaisku koks...na bet kokiu atveju turetu but geresnis nei dabartinis
- Sting
man istikro gaila labai tikrai manau neprastas auto buvo, ir as vietoje taves jei masina patiko ir tik variklis netvarkoje vis del to tvarkyciau o del tepalo slegio tai gal kas nusimanot gali pakomentuot
- skalbiniu_Wagis`
čia fotkė ne mano, ir kaip matom čia yra variklis tiką užkurtas, šaltas, spaudimas šalto variklio ir pas mane toks. Kaip apšyla, apsukos būna 900rpm ir spaudimas būna toks (pažymėta foto raudonu brūkšneliu ant telapo spaudimo vietos) ankščiau su senu karteriu ir senais tepalais buvo šiek tiek didesnis ant laisvų, bet senas karteris buvo per kokį 1cm įlenktas į vidų, o jis tvarkingas
toks spaudimas esant šiltam varikliui yra normalu ar ne? spaudžiant gazą niekas netarška variklį ir panašių garsų nėra, tik šaltą užkūrus kartais pasitaiko toks "trrr", bet nuvažiavus 3-4km, varikliui apšilus viskas labai puiku, bet čia tik lb retas atvejis kada šaltas "trrrr" padaro, nemanau, kad tai indeklai.
- laprix
Tai paklausyk kai tau daro ta "trrr" ar garsas is galvos ar is apacios
man is apacios aksciau irgi labai retai budavo kaskas panasaus i ta trrr, bet dabar vos ne nuolatos
PS. Neikalbinekit zmogaus remontuot, visai cia neblogas donoriukas man butu, tiksliau, greiciausei maniske taptu donoru sitai
O varikli jau kaipnors susiciupineciau is kurnors
- skalbiniu_Wagis`
tas trrr sklinda kažkur iš pagr diržo, bet lyg ne iš variklio apačios, ir jau man taip nuo pirkimo, metai laiko važinėju, ir padraginu ir nieks nieko neprasuka, tikiuosi viskas bus gerai
laukiam kol ateis specialistų ir pakomentuos mano tepalo spaudimą
- Sting
Nieks neikalbineja, tiesiog garsus pamastymai cia kaip matosas uzsirases: "Nusipirk mitsubishi, irodyk, kad esi vyras"laprix rašėCOLONTai paklausyk kai tau daro ta "trrr" ar garsas is galvos ar is apaciosman is apacios aksciau irgi labai retai budavo kaskas panasaus i ta trrr, bet dabar vos ne nuolatos
PS. Neikalbinekit zmogaus remontuot, visai cia neblogas donoriukas man butu, tiksliau, greiciausei maniske taptu donoru sitaiO varikli jau kaipnors susiciupineciau is kurnors
Tai cia reiktu perfrazuoti i nusipirk mitsubishi, irodyk, kad esi vyras ir jam sugedus, irodyk, kad esi dar didesnis vyras - prikelk ji. Optimistas gyvenime esu ir tiek
- arwiss
- SkypeCOLON arwiss
kebulo bukle gera tik vienoj pusei arka truputi parudijus ir du rudziu taskeliai ant kapoto siaip viskas normaliai grazu ir t.t. uz visa noriu 2500 bet dar galima deretis jei ka nors rimtai sudomins. http://www.autogidas.lt/auto/skelbimas/ ... 1/16112027laprix rašėCOLONKokia kebulo bukle? kiek noretum uz visa?Siaip pas mane irgi identiska problema...speju jau nuo pat clipses isigijimo vazineju su prasuktais indeklais....nu dar neuzkale, bet situacija prasteja sulyg kekviena diena, tepalo slegis kas savaite vis mazesnis, kalenimas vis didesnis ir t.t
tepalo slėgis pas pirmukus ir turi būti panašus prie darbinės temp ir laisvų apsukųskalbiniu_Wagis` rašėCOLONčia fotkė ne mano, ir kaip matom čia yra variklis tiką užkurtas, šaltas, spaudimas šalto variklio ir pas mane toks. Kaip apšyla, apsukos būna 900rpm ir spaudimas būna toks (pažymėta foto raudonu brūkšneliu ant telapo spaudimo vietos) ankščiau su senu karteriu ir senais tepalais buvo šiek tiek didesnis ant laisvų, bet senas karteris buvo per kokį 1cm įlenktas į vidų, o jis tvarkingastoks spaudimas esant šiltam varikliui yra normalu ar ne? spaudžiant gazą niekas netarška variklį ir panašių garsų nėra, tik šaltą užkūrus kartais pasitaiko toks "trrr", bet nuvažiavus 3-4km, varikliui apšilus viskas labai puiku, bet čia tik lb retas atvejis kada šaltas "trrrr" padaro, nemanau, kad tai indeklai.
http://img145.imageshack.us/img145/2531/dsc00190hj6.jpg
- skalbiniu_Wagis`
dėkui
galėsiu dabar ramia galva važinėt
- Sting
o cia tepalo slegi kas sukuria?
