Dar kelios problemos... :roll:
- horn
- PranešimaiCOLON 463
- SkypeCOLON edgarask.
Gal zunote,kodel uzvedus varikli atsiranda vibracija,vos tik sankaba numini-dinksta kaip nieko nebutu buve?.....
Suveikdamas ABS -stipriai- purto leshka,ar tai nesibaigianciu kaladeliu pozymis??
Ar yra galimybe sutaisyti automatine antena? Iskyla daugiau nei puse,tada zyzia ir auksciau nebekyla.Ten kazkoki dantukai nuluzineje,ar pan.?....
Issiaiskinau,kodel langai "svaigineja"-kaip jau kazkas ir minejo-grioveliai,kuriuose istatytos gumos langams slankioti,uzrudija ir duo dregmes jas uzspaudzia-gryna teisybe ,pats maciau ir dar kelis varztus prisukt reikejo
ziuriu visiem naujokam reikia su liniuote per nagelius patrankyti ir ismokyti pirma uzsirasyti kox auto tiksliai
o kas liecia tavo bedas tai pirmiausiai ieskok forume tikrai yra o jei ne tai apie purtymasi iki sankabos numinimo sakyciau iseja kaskas su iminimo guoliu ar tai likusiomis snakabos mechanizmo dalimis del ABS turi omeny kad musa atgal pedalas tai greiciau diskai ne kaladeles jei butu kaladeles butu toks drozimas jie pas tave eclipse 1G tai ten nera jokiu dantuku o vakumo pompa ir musiau per viena teleskopo pakopa leidzia ora ir neprisipimpuoja daugiau arba kaskur kliuna
- horn
Oki,oki susitvarkysiuRiebus rašėCOLONziuriu visiem naujokam reikia su liniuote per nagelius patrankyti ir ismokyti pirma uzsirasyti kox auto tiksliai
Pas mane 92 eclipse 2.0 dohc ...
Antena tikrai ne vakumine....
Del stabdziu, jausmas toks,lyg pats bata iskises per akmenis brauki...
antena tikrai vakumine na nebent kitokia pas tave nei originali o kad tvirtinti kad ne tai tu ja pirma issiardyk paziuresi pagalvosi ir pasakysi yra ten kokiu dantuku ar ne
o del musimo per pedala pas mane tas pats buvo kai 1G turejau nezinau kaip kiti bet as tai statau stafke ant diski priekiniu kurie tokiu metu jau turetu but kaip 8 tai stabdant tai ir musa pedalas
- horn
Ok'ai,viska pasiziuresiu ir drebtelsiu atsRiebus rašėCOLONantena tikrai vakumine na nebent kitokia pas tave nei originali o kad tvirtinti kad ne tai tu ja pirma issiardyk paziuresi pagalvosi ir pasakysi yra ten kokiu dantuku ar ne
del vibraciju susijusiu su sankaba: Ismynimo guolis.
Del ABS: Cia stipriai stabdant pas tave pedalius atgal kala???Jei taip, tai viskas ok taip ir turi but. o jei visada tai diskai (priekiniai, jokiu budu netekink, visi kas tekino, nusivyle).
del Antenos: Cher znajet nesu susidures.
kudliukai jus kudliukai, aprasyme apie savo auto apsvieskite
del ABS tai cia pas visus senesnio modelio auto tokie ABS, tiesiog jauti su koja kaip jis veikia ,cia viskas gerai, pas naujasnes tu nieko nejauti ta prasme pedalo tikrai neatmusineja, o jei tiesiog stabdant musa per pedala, kai neveikai ABS, tai reiskia kad diskas skiles
del antenos tai ziurek ar ji nera sulinkus vienoj vietoj, ta prasme pati jos gilze, nors gali buti ir pati antena, zodziu jei ji netiesi tada pasiekus tam tikra taska jie tiesiog pastringa
- horn
Aciu,pabandysiu,tik bijau,kad jau velu.... o jei ten tie dantukai jau nusokineje?.... reiks naujos?....rymka rašėCOLONnu ir as pasisakysiu apie antena tai va ta antena tikrai ne vakumine nes pats ardziau kokia 10 kartu. yra varikliukas kuris suvynioja slieka su dantukais. taip kad pradziai neardyk o pabandyk sutepti kad ir WD 40 ar kitu biesu.
del stabdziu.
turejau 92 clipse
muse ir per pedala ir per vaira.
kaladeles geros buvo diskus pasiule keist, bet svarbiausia del ko taip dare buvo kairys priekinis guolis, nes kai buvo pakelta masina, mechanikai rata paeme uz virsaus ir apacios traukaliojo tai amplitiude buvo apie 1 - 1,5 cm.. isivaizduok kas vyksta stabdant su tokiu ratu, tos jegos persiduoda ir vairui ir pedalui
turejau 92 clipse
na jei taip ratas kalatojosi tai gal ten stabilizatoriaus trauke buvo nes pas mane tas pac yraRamaszlo rašėCOLONdel stabdziu.
turejau 92 clipse
taip gali kalatotis del stabilizo o jei i sonus tai del vairo traukes
kas liecia antena tai gal visdelto ne vakumine nes saviske kai arziau buvo nulauzta tai gal ten viskas sulinde i vidu buvo bent jau as isarde neradau nieko jei kam reikia turiu visa agregata be pacios antenos
- horn
Tai tas dirzelis su dantukais likes pas tave?? Gal reik pabandyt ka sumeistraut,t.y is 2 gal bent puse gausisRiebus rašėCOLONtaip gali kalatotis del stabilizo o jei i sonus tai del vairo traukes
