Neperskaitytas pranešimas
Fever » 2009 03 10, 18:42
snapsazs rašėCOLON
jei geras vasarines padangas pridedi gal ir sudomintu, juokauju, manau kad ant mano colto sitie nelb derintusi ir centrine skyle per didele, pas mane turi but 56
Tau padangos ar taip ar taip per aukštos butų
Centrinę skylę galima sumažinti dedant centravimo žiedus. Aš asmeniškai ir tokių nedėjau, neprireikė.
- PranešimaiCOLON 6497
snapsazs » 2009 03 10, 18:48
seip as nelb pasitikiu tais ziedais, nes kai tevui buvo centrine skyle buvo per didele lyg 5mm, tai dares viska ir ziedus dejo ir visa kita ir nk nepadejo, dar ant ju sukiso virs 100Lt ir vsio dapi** ir pardave, o cia skirtumas 14mm
Fever » 2009 03 10, 18:54
Tai , kad vienas žiedas 10Lt nekainuoja... Aš visą vasarą be žiedų pravažinėjau ir viskas OK, tik reikia teisingai uždėt ratus ir veikia
snapsazs » 2009 03 11, 09:27
galima ziedus ir po 5Lt nusipirkt, tevui Melga dare, tai tas plastmases isdauze ir vsio, metala tekino dar ir ta isdauze
- PranešimaiCOLON 1619
- SkypeCOLON Tomukas999999999
Tomukas999 » 2009 03 11, 10:21
snapsazs rašėCOLONgalima ziedus ir po 5Lt nusipirkt, tevui Melga dare, tai tas plastmases isdauze ir vsio, metala tekino dar ir ta isdauze
nelabai suprantu kaip gali taip issimalt tie ziedai, kazkas ten netaip buvo :roll:gal kokie varztai ar verzles neteisingos buvo.. pas mane su jais niekada jokiu problemu nebuvo..
snapsazs » 2009 03 11, 11:28
nu taip buvo, melgoj viska dare, uzdejo plastmasinius ziedus juos isdauze, tada tekino metala ir tas ten kazka nepadejo, tj isejo 100Lt su darbu ir t.t. daugiau nesiruose nieko daryt, tj pardave
Fever » 2009 03 11, 11:38
Tai kad žiedai tik ratui uždėti ir išcentruoti skirti, jokios kitos funkcijos jie neatlieka, uždėjus ratą ir priveržus atitinkamom veržlėm žiedas nebereikalingas
snapsazs » 2009 03 11, 11:55
nu as tai nzn, sakau kaip viska buvo
EDIT: dar vienas klausimelis, nu dbr pas mane yra tokios padangos ir ratukai 175/70 R13
taigi noriu detis R15, tai kaip man atitaikyti padangu auksti, kad spydikas nrm rodytu, (0-5 paklaida) o ne virs 10km/h kaip buna...
snapsazs » 2009 03 12, 10:45
dekuj tau
EDIT: o kaip manot jei uzsidesiu R15 ratu vietoj standartu R13, kiek kuro daugiau srebs ir ar vaziuokle nenukentes? Kietumas aisq bus lb padidejas
Kevinas » 2009 03 13, 09:04
Su 15iniais ratais nieko tavo vaziuoklei neatsitiks, o kietuma masinos didesni kazkoki gal ir pajusi, bet labai nezymu.
snapsazs » 2009 03 13, 11:07
dekuj uz atsakyma, kietumas jausis nuo padangu
snapsazs » 2009 03 27, 20:33
ziurekit vel beda pasidariau
, taigi tokia nusipirkau tokius lietiakus nelb kokius nes ant geresniu finansai sutrugde, bet wa kame beda centrine skyle per didele gal kokia 0.5-1mm ir tai jaucias vaziuojant, siandien ieskojau plastikiniu ziedu ir nkr neradau, tipo sako tokiu net nebuna, o buvau nuvaziaves as tekintojus sake gali istekinti visus uz 80Lt biski ziauriai pasirode, gal kas zn kur kokia salkalviuka kaune, ar seip kas tai pigiau padarytu?
Tomukas999 » 2009 03 27, 20:44
snapsazs rašėCOLONziurekit vel beda pasidariau
ir kas Tau ten jaucias?
ir ar tikrai 0,5-1
mmji didesne?..
snapsazs » 2009 03 27, 23:19
tam tarpe tikrai yra didesne, vaziuojant gretai nk nesijaucia, bet jei vaziuoji iki 20Km/h letai tada jaucias lyg atrodo butu nelygus kelias
