generatoriaus ytempimas
- zilvis
- PranešimaiCOLON 37
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 26, 18:46
- AutomobilisCOLON nissan sunny / space runner
- MiestasCOLON vilnius
sveiki. niekaip negaliu ytempt generatoriaus, cypia dirzas , nors tu ka. kiek ziurinejau aplinkui, ner jokio mandro mechanizmo.. ten atleidi varzta ir kad nori tai rankom stumk, lomiko neina uzkist.. kiek sugebu, ytempiu, cypia maziau, praeina diena ir vel cypia holera. gal kas gali patart ka nors, gal ko nezinau..? kazkaip nesinori varyt pas meistrus del tokio niekalo, ale vot niekaip nesusitvarkau.
( ir ar gali but, kas del sio bajerio zibetu lempa skydelyje ((jei neklystu *check engine))? aciu.
runner 1.9td 98
runner 1.9td 98
Re: generatoriaus ytempimas
Ne, check engine rodo kitas variklio problemas, kurias reikėtų kuo skubiau nustatyti diagnostikoje ir sutvarkyti, kol dar važiuoji
O dėl įtempimo, tai gal škyvas pasisklinkęs ar susikreivinęs arba pats dirželis jau išsitampęs ir sudrožtas?
- zilvis
pamenu kai variau pas meistra, tai klausiau del tos lempos - ka reiskia, jis sako cia yr elektronika tiktai (!). (meistras tai patikimas supratau). ten ta lempa tai .. nu toks zenklelis kaip *ch.engine, tik be tu raidziu, toks ale konturas)Dzhedaj rašėCOLONNe, check engine rodo kitas variklio problemas, kurias reikėtų kuo skubiau nustatyti diagnostikoje ir sutvarkyti, kol dar važiuoji
dirzai keisti visi alei vieno, servise, su rekomendacijom, ale zinot kaip buna.. tai viliuosi, kad cia ta lempa ziba del nepakankamai ytempto genero, (nors pats tuo ir nelabai tikiu )..
(ta lempa dar gali zibet del to, kad kai meistras dare komp.diagnostika, tai problema rode *oro srauto isretinimo sensorius* - jis yr aplamai nulauztas.. kai pirkau auto , jokios lempos nedege, gal kai servise keite jy nulauze, nes jis toks kabo dabar
zodziu.. , gryztant prie esmes - gal kas zino kaip ytempt ta generatoriu, nes gi jy reik ytempt kazkaip ?..
Tai akivaizdu, kad dėl to sensoriaus dega lempa. Keista, kad dėl to neturi jokių variklio bėdų, kaip padidėjusios kuro sąnaudos, dingusi trauka ir pan., nes paprastai esant diagnostikos bėdoms variklis dirba ne optimaliu režimu.
- zilvis
Tai nusipirkai naują diržą, užsidėjai ir vistiek cypia ar kaip? Ar čia senasis diržas cypt pradėjo? Ten jokių burtų nėra, jeigu nusipirkai naują, bet uždėjus vistiek cypia, reiškas diržas yra per ilgas, parinktas blogai. O jeigu senasis diržas cypia, reiškias reikia keisti jį į naują.
- Aurielka
- PranešimaiCOLON 182
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 11, 22:09
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant amerikonas
- MiestasCOLON LTsiauliai
nu jo blembucki,itempimo pilnai turi uztekt ir su ranka gerai is jegu uzspaudus ta generetoriu,kad nebecyptu dirziokas,gal tavo generatoriu klynijas-skyvas neprasisuka,todel praslysta dirzas.gali padet nuo cypimio tik trumpam birzgalas koks nors pvz.WD-40
2.4l 16V America pirty
- zilvis
ok. bandysiu klaust parduotuveje del to dirzo, gal vis tik per ilga dave.Fever rašėCOLONTai nusipirkai naują diržą, užsidėjai ir vistiek cypia ar kaip? Ar čia senasis diržas cypt pradėjo? Ten jokių burtų nėra, jeigu nusipirkai naują, bet uždėjus vistiek cypia, reiškas diržas yra per ilgas, parinktas blogai. O jeigu senasis diržas cypia, reiškias reikia keisti jį į naują.
- PranešimaiCOLON 4
- UžsiregistravoCOLON 2008 10 28, 08:43
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Space Wagon
ok. bandysiu klaust parduotuveje del to dirzo, gal vis tik per ilga dave.[/quote]
Nuemus dirza pirmiausiai paziureciau ar laisvai sukasi generatorius ,ar niekur nekliuna
- nearealus
- PranešimaiCOLON 1489
- SkypeCOLON nearealus
- MiestasCOLON Šilale
dirzas gali buti ir geras,jei skyvas sauniai padiles tai gali keist neakeites dirzus.
- Kadras
- PranešimaiCOLON 181
- UžsiregistravoCOLON 2007 12 06, 22:46
- AutomobilisCOLON Carisma
Sveiki mane domina toks dalykas kai dabar ziema ir susijungia daug visokiu agregatu (sviesa, peciukas, langu sildymas ir pan.) kuo ju daugiau susijungia pradeda cypt generatorius(kai kuri nors atjungiu necypia), ar tai kaltas dirzas ar dar kas gali buti su paciu generatorium? Jei dirzas tai kokios firmos ar kokioj parduotuvej patartumet nusipirkt...
- zilvis
jo, cia bus skyvas.. ai tiek to, tegu cypia, mat jy shunes.nearealus rašėCOLONdirzas gali buti ir geras,jei skyvas sauniai padiles tai gali keist neakeites dirzus.
- Orsis
- PranešimaiCOLON 201
- UžsiregistravoCOLON 2007 09 05, 11:05
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant, 2.0 GLS TD
- MiestasCOLON Vilnius/Justai
Na man ir cypia, nors ir itempiau pagal norma. O isprendziau beda sitaip
Paemiau kanifolijos ir smalos, islydziau ant ugnies, ipyliau siek tiek tepalo ir gerai ismaisiau. Paskui supyliau i popieriaus tutele ir leidau atausti, o tada jau patepiau generatoriaus dirzelio krastus. Vuolia - problemos nebera
Mitsubishi Galant, 98, 2.0 GLS TD
- zilvis
aciu uz patirties pasidalijima.Orsis rašėCOLONNa man ir cypia, nors ir itempiau pagal norma. O isprendziau beda sitaip![]()
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Yra pirkt kazkokio purskalo dirzam. Bet as pries tokias priemones. Reikia salinti priezastys o ne pasekmes.zilvis rašėCOLONaciu uz patirties pasidalijima.Orsis rašėCOLONNa man ir cypia, nors ir itempiau pagal norma. O isprendziau beda sitaip![]()
