camber kits cao
- zenderis
- PranešimaiCOLON 37
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 17, 17:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Colt GTi
camber kits cao
ar esate kas nors susidure su galinio camber'io reguliavimu cao colt'ui daretes patys ar pirkot buciau dekingas uz bet kokia info.
ACIU
ACIU
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Re: camber kits cao
Ca0 galinis camberis kazkiek gamykliskai reguliuojasi (nepamenu kiek, bet matyt ne fontanai). Kit'u gale reguliuot jam nesu mates, reiktu paciam gamintis.
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
- fazas
- PranešimaiCOLON 1056
- UžsiregistravoCOLON 2006 04 25, 13:20
- AutomobilisCOLON Mitsubishi colt 1.6
- SkypeCOLON fazass007
Re: camber kits cao
cia isvirtimas reguliuojasi tipo ratu?
- Sharas
Re: camber kits cao
Taip
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- fazas
Re: camber kits cao
dekuiSharas rašėCOLONTaip
- Sharas
Re: camber kits cao
Tiesiog duoda tau proga pasikeist salentblokus ir kartu su jais naujus varztus susidetfazass rašėCOLONtik uzpuve buna dazniausiai
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- fazas
Re: camber kits cao
tai as taip ir dariauSharas rašėCOLONTiesiog duoda tau proga pasikeist salentblokus ir kartu su jais naujus varztus susidetfazass rašėCOLONtik uzpuve buna dazniausiai![]()
- zenderis
Re: camber kits cao
na ka toliau paieskos tesis iki ziemos, tada gal per ziema bandysim gamintis
- Sharas
Re: camber kits cao
O tai kiek tu ten suverst nori, -2 laipsnius? Kad gamyklinio reguliavimo neuztenka.
Siaip ieskok evo1-3 camber kit'u, jie teoriskai turetu tikt.
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- zenderis
Re: camber kits cao
o kiek standartas leidzia max ?
- fazas
Re: camber kits cao
tai dar ziurint nuo ratu nuo aukscio priklauso...
- Sharas
Re: camber kits cao
Standartinis camberis ~-0.4x, pasak manualo, standartinis reguliavimas ~0.7x ribose, kiek eina max - atsukt nebandem, nemanau, kad bus daug
As priekiuj planuoju pirkt camber boltus, visu prima del to, kad jis pas mane neteisingas (matyt bortais nueita ir sake nezymiai linkus, arba kebulas nezymiai kreivas
), taip pat vilioja galimybe susiverst iki koky -1 ar -2 laipnsiu
. Jei kam idomu, galima pabandyt paderint pirkima.
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- zenderis
Re: camber kits cao
tai as nesukes taip maniau, del to ziurejau camber kito bet nelabai sekesi ieskoti tai manau reikia pabandyti pasidaryti. aisku gal perdaug optimiskai ziuriu i ta gamyba bet pasigamins gal kaip nors
o del boltu gal ir prisideciau is kokio shop'o pirksi ?
- Sharas
Re: camber kits cao
Pirksiu is eBay, bet pakolkas dar nezinau jokiu detaliu del shippinimo kainos ir pan (laukiu atlyginimo
). Siaip ten pilna tu pigiu kitaicu po kelis dolerius, bet as ju biski prisibijau, tai galvoju imt arba obx (13$ uz pacius varztus) arba ignalls ar panasiai (19$ uz pacius varztus).
Gale camberis irgi idomu butu visai, turiu as ten ideja viena kita, bet reikia pirma su protingesniais zmonem pasikonsultuot
. Beto dar reikia pasiaiskint kiek realiai to camberio gale reikia ir koks tolkas is jo, nes man tas ca0 visai neautralaus valdymo pasirode.
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
- zenderis
Re: camber kits cao
kiek reikia camberio tai bandymais manau issiaiskinti reikia
tik va del to paruosto camberio kito reikia
mano tevas kadangi metalo apdirbimo firmeleje dirba tai pas ji vis ka reikia man padaro pagal brezinukus, jau ir strutbara pasidariau
