Neveikia lempu zoomeris
- Ernis
- PranešimaiCOLON 219
- UžsiregistravoCOLON 2004 10 07, 03:00
- MiestasCOLON Elektrenai - Vi
Anksciau veike, bet dabar kazko nutilo (zoomeris perspeja kad lempos paliktos ijungtos). Kur ieskot problemos?
Mitsubishi Carisma 95/96, 1.8 16V
- djx
- PranešimaiCOLON 105
- UžsiregistravoCOLON 2004 10 04, 03:00
- MiestasCOLON Vilnius-Biržai
Va savaitgali kaip tik tokia beda susitvarkiau,ten tiesiog tas tipo jutiklis rudim apsitraukia ir nera kontakto,viska isvalyk ten ir turi veikti.taxistas rašėCOLONTai zumeris turi veikti kai motoras neveikia ir duris atidaraiIsvalik migtuka, kuris jungia apsvietima salono kai atidarai dureles. Turetu stoveti ant "stojkes'. Paprasciausiai nerodo kad duris atidarytos.
Eclipse GS DOHC 92m SOLGT
BMW 325TD
BMW 325TD
dar paziurek ar skydelis is vis sviecia, nes jei skydelis nesviecia tai ir daviklis nesuviekia, man taip buvo, buvau uztrumpines skydelio apsvietima bejungdamas maga i masina
, jei neveikia skydelis, po kapotu ieskok 10A perdegusio sugiklio
Lancer 94-95, 1.6 benzas, gerai eina, tik pastoviai islenda koks shudukas
- Ernis
Skydelis veikia. Beda daviklyje.Henris rašėCOLONdar paziurek ar skydelis is vis sviecia, nes jei skydelis nesviecia tai ir daviklis nesuviekia, man taip buvo, buvau uztrumpines skydelio apsvietima bejungdamas maga i masina, jei neveikia skydelis, po kapotu ieskok 10A perdegusio sugiklio
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
I davykli ateina du laidai. Man buvo atvirskciai- zumeris veikia o duru lemputes nedega. Nuemiau, isvaliau, paziurejau ar visi kontaktai gerai prigula, pastaciau---- ir gyvenimas iskarto pagerejoDarekas1 rašėCOLONpas mane irgi neveikia zoomeris nors daviklis kiek suprantu suveikia, nes atidarius duris prietaisu skydelyje uzsidega lempute kad atidarytos durys ir salono apsvietimas isijungia gal kas nors zino kur tas zomeris stovi
Galant 91 1.8 EXE
na isvaliau kontaktas yra srove taip pat yra ant abieju laidu bet zomeris tyli gal jis visdelto kaltas arba gal jo isvis nera man taip vienas tipo elektrikas aiskino kad galante nera bet tada nafik du laidai? cia maciau kazkas tai toki pat kaip mano galant turi gal galit pasakyti ar pas jus veikia.
Galant 91 1,8 EXE
Galant 91 1,8 EXE
ir dar pastebejau kad megas pas mane kazkaip tai netaip pajungtas t.y. atvestas pliusas teisiai nuo akumo kai pirkau neveike ir salono apsvietimas bei laikrodis bet uzmaitinus viena laida sitie du atsirado dar kad taip ir tas zomeris sudirbtu tai butu jau viskas ok gal kas susidure su tokia problema
