Check engine
Pranas
- PranešimaiCOLON 56
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 05, 18:02
- AutomobilisCOLON Colt 1.6 16v
- MiestasCOLON LTU
Check engine
Sveiki, turiu problema.Kartais kai vaziuoju uzsidega check engine dacikas, ismetu begi, palaukiu kol nukrenta apsukos, po to wel į begi metu apsukos pakyla iki 2,5k ir wel ok.kas gali but?
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
Re: Check engine
kazkas su varikliu blogai
Re: Check engine
Check engine ar tepalo lygio?
Patikrink kiek tepalo yra variklyje.
Jei toliau kartosis - reikia daryti diagnostika.
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Re: Check engine
Čia prie to paties
Kaip nuskaityt klaidas? Ten po vairu girdėjau kažką reikia suliest..
- pervx
- PranešimaiCOLON 1561
- SkypeCOLON pitaciokx
Re: Check engine
nuvarai pas meistrus uzmoki litus ir jie tau viska pasako
- miurdock
Re: Check engine
Neturiu nė lito
Turėtų kažkur būt tutorial kaip perskaityt juos, ProXas šiek tiek aiškino, bet gal dar kas paaiškins
Pranas
- MiestasCOLON LTU
Re: Check engine
Ka tu sakai, maniau kad siaip uzsidegatomarinas rašėCOLONkazkas su varikliu blogai
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
Re: Check engine
Aha, sip tik ir uzsidegineja, kad tave palinksmintuPranas rašėCOLONKa tu sakai, maniau kad siaip uzsidegatomarinas rašėCOLONkazkas su varikliu blogaiDiagnostika seniai reik padaryt, nes ir apsukos sokineja, kartais taip nukrinta, kad net uzgesta..
Beje, koks automobilis?
Pranas
- MiestasCOLON LTU
Re: Check engine
Kam as kreipiuosi tada i foruma jej galiu varyt i servisa, tepalo yra normoj, viskas tiesiog OK, manau elektronikoj bedos.Mitsubishi Colt 1.6 dohc.redline rašėCOLONAha, sip tik ir uzsidegineja, kad tave palinksmintuPranas rašėCOLON Ka tu sakai, maniau kad siaip uzsidegaDiagnostika seniai reik padaryt, nes ir apsukos sokineja, kartais taip nukrinta, kad net uzgesta..
Varyk i servisa tik greiciau jei tepalo lygis norma. Jei ne dasipilk, ziurek kas gausis
Re: Check engine
Mes irgi taip manom. O dabar varyk i servisa. mes cia diagnostikos is oro nedaromPranas rašėCOLON Kam as kreipiuosi tada i foruma jej galiu varyt i servisa, tepalo yra normoj, viskas tiesiog OK, manau elektronikoj bedos.Mitsubishi Colt 1.6 dohc.
Tomazius
- PranešimaiCOLON 19
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 16, 14:45
- AutomobilisCOLON colt glxi 1.5
- MiestasCOLON LTU
Re: Check engine
kogero su kompu problemos, arba jai dujos su reduktorium
Re: Check engine
Tai butent, kad bedos elektronikoj. "Check engine" lemap "nefiksuoja: mechaniniu gedimu, o tik elektronikoj, tai gali buti ir lemda zondas, ir temperaturos dacikas, ir detonacijos daviklis ir panasiai. Vnz reikia nusikaityti klaidos koda, kai uzsidega "check engine" lempute ir bus aisku, kame beda
- Donix
- PranešimaiCOLON 2794
Re: Check engine
paal "Chek engine" nenustatysi variklis geras ar blogas, cia informacija surenkama ish davikliu shiuo atveju jei gesta blogai veikia arba ishvis neveikia laisvos eigos varikliuko el. dalis.Pranas rašėCOLONKa tu sakai, maniau kad siaip uzsidegatomarinas rašėCOLONkazkas su varikliu blogaiDiagnostika seniai reik padaryt, nes ir apsukos sokineja, kartais taip nukrinta, kad net uzgesta..
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Re: Check engine
Turiu ir as beda su ta lempacka, pries pora dienu prie progos su paprasciausiu testeriu pabandziau paskauciuot ten tuos impulsus, klaidos koda gaudziau, tai jei gerai isskaiciavau ligtai gavosi 14. kas reikstu Throttle position sensor (TPS) fault O dabar klausimas, kas tada ce per beda? ce gal tas laisvu sukiu varikliukas kaskas netaip???
- demian
- PranešimaiCOLON 47
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 01, 09:12
- AutomobilisCOLON 95' Mitsubishi Space Runner GLXi
Re: Check engine
Pas mane irgi problema su ta lempute... Isistaciau dujas ir dabar pastoviai dega... Atjungiu akuma (numusa klaida), bet po 5-10km vel uzsidega.laprix rašėCOLONTuriu ir as beda su ta lempacka, pries pora dienu prie progos su paprasciausiu testeriu pabandziau paskauciuot ten tuos impulsus, klaidos koda gaudziau, tai jei gerai isskaiciavau ligtai gavosi 14. kas reikstu Throttle position sensor (TPS) fault O dabar klausimas, kas tada ce per beda? ce gal tas laisvu sukiu varikliukas kaskas netaip???
Gali pakomentuoti kaip paciam diagnostika pasidaryti?
Dekui
Space Runner '95 1.8 GLXi benzinas/dujos
Daewoo Lanos '99 (ne masina, o
