Eclipse 1G, 2G ECU
- Pain is inevitable...
- PranešimaiCOLON 329
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 10, 18:11
Re: 1G, 2G ECU
nu nezinau is kur tu istraukei kad perlitavimas kondiku 50lt.kaune maziau nei uz 200lt neradau,beto tik 2 firmos tuom apsiema. viena yra mituvos gatvej ir vadinas libema "LBM",tas pastatas kur yra elektronikos prekes "LEMONA" ysukus is savanoriu,tai tam paciam pastate tik kitoj pusei 4 aukstas.o kita senajam zaibo pastate,vaziuojant nuo makdonaldo lik zaliakalnio pirma sankryza,suki y desne ir dairais po desne japonisku auto daliu krautuve
apsidaires ten ja rasi. O PONUI VALDYBOS NARIU, NORECIAU PASAKYT TIK TIEK, KAD GALETUM IR MANDAGIAU REIKSTI SAVO PASTABAS!
Re: 1G, 2G ECU
As mokejau 40LT uz kondiku perlitavima: 867825959 - kreves pr. 112b , ten pat ir diagnostika dariau. Nesuprantu uz ka ten reiktu 200LT moketi.
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: 1G, 2G ECU
ten lengviausiai viską net ir pats gali persilituot tuos kondikus,čia kažkur buvo ymesta info su foto netgi kaip tai daroma
Re: 1G, 2G ECU
200Lt tik uz kondensatoriu perlitavima - apiplesimas vidury dienos. Na jau tikrai geri kondikai 3 (tiek ten ju is viso reikia perlituot) tegul kainuoja 30Lt is viso, ir 20 Lt darbas. Viskas, cia max, ka galima moket. Sau, tai pats persilitavau, su ne "elitiniais" kondikais ir tas man atsiejo apie 10LtPain is inevitable... rašėCOLONnu nezinau is kur tu istraukei kad perlitavimas kondiku 50lt.kaune maziau nei uz 200lt neradau,beto tik 2 firmos tuom apsiema. viena yra mituvos gatvej ir vadinas libema "LBM",tas pastatas kur yra elektronikos prekes "LEMONA" ysukus is savanoriu,tai tam paciam pastate tik kitoj pusei 4 aukstas.o kita senajam zaibo pastate,vaziuojant nuo makdonaldo lik zaliakalnio pirma sankryza,suki y desne ir dairais po desne japonisku auto daliu krautuveapsidaires ten ja rasi.
aisku kita klaba,. jei jau kondikai isbege, sugrauzti takeliai, ir ten reikia atsatinet viska i vietas ir dar kitas dalis gal pakeist - tada kaina isauga.
Kaip suprantu, as cia tas PONASPain is inevitable... rašėCOLONO PONUI VALDYBOS NARIU, NORECIAU PASAKYT TIK TIEK, KAD GALETUM IR MANDAGIAU REIKSTI SAVO PASTABAS!
Tik noreciau priminti, kad yra toks posakis "pradek nuo saves". Todel kita karta pagalvok pries rasydamas subjaurota Lietuviu kalba, ar kitiem labJ maloWnEJ yra skaJtyti tokias rasliavas. Kiek galima MALONIAI aiskinti, kad cia ne koks IRC kanals, vaiku darzelis ar dar kokia nors siuksliadeze, kur visi daro ka nori, ir kaip nori
O jei turi dar kokiu nors pastabu sia tema, prasom i PM
Re: 1G, 2G ECU
5min darbelis ir išjami jau jį,o randasi ten kur magą dedi tai iš abiejų pusiu atsuki tas abloškes ir tada iš vairuotojo pusės kompas prisuktas 2varžtukais o iš keleivio vienu..atsuki jį ir išsitrauki,jei turi pinigų gali nunešt ir perlituos kad ir tvarkoj 50lt nėra daug...skalbiniu_Wagis` rašėCOLONpervx rašėCOLONo ar sunuk 1G kompa isimti??(nes dar neteko to daryti ) ar reiktu listi prie jo kai viskas tvarkoi su to kompu ?:)
Nuuu per 5 minutes niekaip manau nespesi, ten gana bjauriai man bent jau tek atjungineti tas fyshkes, nes ju neatjungus kompas neisitraukia (nzn gal laidai trumpesni nei pas tamsta). Bet siaip nieko sudetingo tikrai nera, uzhvakar ishsiardzhiau ir aptikau kad pas man su EPROM'u kompas ir sveikais kondikais
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
Re: 1G, 2G ECU
siandien pasiimiau savo ecu,uz taisyma libemoje sumokejau 280lt. tikriausiai del to kad buvo isbege jau pas mane tas skystis.tai sake atitaisinejo ten viska. kita karta PROXUI duosiu ecu jei isbegis ir vel. pigiau bus
- skalbiniu_Wagis`
Re: 1G, 2G ECU
nemanau kad bus kitas kartasPain is inevitable... rašėCOLONkita karta PROXUI duosiu ecu jei isbegis ir vel. pigiau bus![]()
Re: 1G, 2G ECU
O kodel man duosi? Ash juk netvarkau ju, ash tik isitikinau kad pas mane jie gyvi tik tiekPain is inevitable... rašėCOLONsiandien pasiimiau savo ecu,uz taisyma libemoje sumokejau 280lt. tikriausiai del to kad buvo isbege jau pas mane tas skystis.tai sake atitaisinejo ten viska. kita karta PROXUI duosiu ecu jei isbegis ir vel. pigiau bus![]()
Rudis ant ratu GSi
Rudis ant ratu GSi
- PranešimaiCOLON 221
- SkypeCOLON kostikas19
Re: 1G, 2G ECU
Jeigu plokste ne daugiasloksne tai kondikus nesunku ir paciam perlituoti. Bet jeigu daugiasloksne ir per mazai ikaitinsi kondensatoriaus kojeles, traukiant tai gresia metalizacijos pazeidimas, tada jau tikrai kompa galima i siuksliadeze mesti.
Plymoth Laser RS
Re: 1G, 2G ECU
na man kazka panasaus ir aiskino tas elektronikas,kad gali sudyrbti te viska kisdamas savo nagus
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
Re: 1G, 2G ECU
kaip sako sena Lietuviu liaudes patarle: "Jai nezinaij,Tai nekisk nagu ten,kur suo by**o nekisa" :DD
- vs
- PranešimaiCOLON 180
- UžsiregistravoCOLON 2006 11 07, 13:05
- AutomobilisCOLON keli bet visi mitsubishi :D
- SkypeCOLON wiespatis87
- MiestasCOLON Kaunas-Garliava
Re: 1G, 2G ECU
pas mane kolto kompas toks kaip pirmoj nuotraukoj. kampe yra ta mikroshema ant kurios lipdukas E935, bet ji ne lizde, o paprsaciausiai ilituota i plokste.
tai ar mano kompa eitu cipuot
? ar reiktu jau programuojamo kompo? jei eitu tai kaina apie 800lt kazkur o jei det programuojama kompa tai jis nuo 2000lt, o dar cipavimas, tada jau tikrai niekad nesiimciau...
dar tokia mintis jei visos fiskes atitinka tai eitu ikist ir colto kompa i 1G, o jei su juo uzsikurtu tai ji galima ir cipuot...
as dar turiu du kompus atleikamus, vienam kondikus tik reik ilituot
- pervx
- PranešimaiCOLON 1561
- SkypeCOLON pitaciokx
Re: 1G, 2G ECU
Tema ne i tema nzn bet :
Buvo isimtas kompas pilnai is masynos... daba kaip masyna sutvarkyta,kompui nieko nedaryta.... kai ijungi laisva begi apsukos biski taip idomejai pulsoja nuo 1000 iki 1500 apsuku(masyna reda). .... stovint vietoi laikos kazkur 1010 apsuku:) aknsciau buvo 700 kazkur... ar cia del to kad kompas neturi juokios infor pas save ir renka taip ar cia jau kazkas prisukineta buvo variklyje????
Re: 1G, 2G ECU
palik masina ramybei 10-15 min turetu nebesokinet apsuko kai info kompas susirinkspervx rašėCOLONTema ne i tema nzn bet :
