1 G turbo, stabdziai, greiciu dezes reduktorius, ECU
- SWEET
- PranešimaiCOLON 71
- UžsiregistravoCOLON 2005 07 19, 03:00
- AutomobilisCOLON Plymouth Laser
Sveiki visi. Reikalinga jusu visu pagalba maniskiam lazeriukui. Pirmiausia butu saunu suzinoti ar ymanoma kur nors gauti ant lt stabdziu diskus su ismetimu(kaip zinote ausinimas originalams jau duotas tai manu nei nereik rasyt kad ir su ausinimu), dar labai butu saunu gauti didesnius, ne daug didesnius suportus su keramikinem kaladelem ar kokiom ten. Kita beda greiciu dezes reduktorius reikalingas, aisku ne stock, o su blokirovke. Na ir ant pabaigos domintu gal ne is karto o kazkada ateityje programuojamas kompas variklio. Butu saunu suzinoti situ daigtu kainas ir be abejo kur juos galima butu gauti... Aciu visiems is anksto
Plymouth laser (1G) 91m. 142 KW TURBO, manual transmition (Vel lekia kaip laukinis arklys, ale tai smagu. Labai laukia ubgreidu
), jau padryti ubgreidai " K&N Air Filter, Blow of Greddy-Type RS"
- rs_matrix
- PranešimaiCOLON 956
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
- AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
- MiestasCOLON vln
Re: 1 G turbo, stabdziai, greiciu dezes reduktorius, ECU
programuojamas ECU in GZ, visokiu jie turi, nuo 2 iki 5 klt berots. Stabdziu disku ir suportu orginaliu didesniu manau tikrai nebuna, o siaip tame paciame GZ yra tu disku, kaladeliu, suportu sportiniu, del greiciu dezes nzn...SWEET rašėCOLONSveiki visi. Reikalinga jusu visu pagalba maniskiam lazeriukui. Pirmiausia butu saunu suzinoti ar ymanoma kur nors gauti ant lt stabdziu diskus su ismetimu(kaip zinote ausinimas originalams jau duotas tai manu nei nereik rasyt kad ir su ausinimu), dar labai butu saunu gauti didesnius, ne daug didesnius suportus su keramikinem kaladelem ar kokiom ten. Kita beda greiciu dezes reduktorius reikalingas, aisku ne stock, o su blokirovke. Na ir ant pabaigos domintu gal ne is karto o kazkada ateityje programuojamas kompas variklio. Butu saunu suzinoti situ daigtu kainas ir be abejo kur juos galima butu gauti... Aciu visiems is anksto![]()
2G Eagle Talon ESi
- SWEET
O tai turi koki andresa, ar www.rs_matrix rašėCOLONprogramuojamas ECU in GZ, visokiu jie turi, nuo 2 iki 5 klt berots. Stabdziu disku ir suportu orginaliu didesniu manau tikrai nebuna, o siaip tame paciame GZ yra tu disku, kaladeliu, suportu sportiniu, del greiciu dezes nzn...SWEET rašėCOLONSveiki visi. Reikalinga jusu visu pagalba maniskiam lazeriukui. Pirmiausia butu saunu suzinoti ar ymanoma kur nors gauti ant lt stabdziu diskus su ismetimu(kaip zinote ausinimas originalams jau duotas tai manu nei nereik rasyt kad ir su ausinimu), dar labai butu saunu gauti didesnius, ne daug didesnius suportus su keramikinem kaladelem ar kokiom ten. Kita beda greiciu dezes reduktorius reikalingas, aisku ne stock, o su blokirovke. Na ir ant pabaigos domintu gal ne is karto o kazkada ateityje programuojamas kompas variklio. Butu saunu suzinoti situ daigtu kainas ir be abejo kur juos galima butu gauti... Aciu visiems is anksto![]()
- Nomad
- PranešimaiCOLON 1978
na su performance detalem lietuvoj situacija sudetinga.
lietuviu parduotuves:
http://www.groundzero.lt(kaip jau minejo)
http://www.dzikevic-racing.lt/?content=shop_lt&lang=lt
latviu parduotuves:
http://www.performanceparts.lv
http://www.xenon.lv
USA parduotuves:
http://www.slowboyracing.com(man labiausia patinka)
http://www.extremepsi.com
ir daug daug kitu...
latviu parduotuves:
http://www.xenon.lv
USA parduotuves:
Del satbdziu, tai nelabai isikirtauk ka tu turi raumeny sakydamas "stabdziai su ismetimu" (cia tipo ausinami/ventiliuojami ar kas per velnias?)
O seip, tai dedi sigmos diskus stabdziu su suportais, ir stabdymo kokybe pasijus (1 - sigmos didesnis stabdziu diskas, 2 - suportaos ajau su 2 cilindriukais buna
Apie reduktoriu nieko nepasakysiu, o na o kampus, tai pvz. amerikoj labai populiarus tiek 1G, tiek ir 2G yra APEXi SAFC arba SAFC II kuro/oro misinio reguliavmui
- rs_matrix
- MiestasCOLON vln
jei jis netrukines poto tai idomi mintis. Jei sumastysi daryti. pasigirk kaip eksplotuoti sekesi, nes as ir tuos sigmos ciudus ruosiuosi susimesti, tai jei pasiteisins tavi ideja, as ir ximicinsiu kazka tokioRiebus rašėCOLONsiaip va ideja generuoju paimt sigmos diska nuvezt pas tekintojus kad sugreziotu ir suslotintukaip jum tokia fantazija manau verta grieko
2G Eagle Talon ESi
kolkas ideja tik galvoi bet gal ir padarysim bet pradziai ant mr2 istestuosim galrs_matrix rašėCOLONjei jis netrukines poto tai idomi mintis. Jei sumastysi daryti. pasigirk kaip eksplotuoti sekesi, nes as ir tuos sigmos ciudus ruosiuosi susimesti, tai jei pasiteisins tavi ideja, as ir ximicinsiu kazka tokioRiebus rašėCOLONsiaip va ideja generuoju paimt sigmos diska nuvezt pas tekintojus kad sugreziotu ir suslotintukaip jum tokia fantazija manau verta grieko
- Nomad
kiek zinau drilint pavojinga, gali sutrukinet per tas vietas, o slotint...yra ir man tokia mintis taip dakalt esamus diskus kai ateis laikas upgreidint stabdziusRiebus rašėCOLONkolkas ideja tik galvoi bet gal ir padarysim bet pradziai ant mr2 istestuosim galrs_matrix rašėCOLON jei jis netrukines poto tai idomi mintis. Jei sumastysi daryti. pasigirk kaip eksplotuoti sekesi, nes as ir tuos sigmos ciudus ruosiuosi susimesti, tai jei pasiteisins tavi ideja, as ir ximicinsiu kazka tokio![]()
as pats tyngiu tokiom uzsim baikem nebent tuos suesiu esamaus disku tada naujus nupirksiu ir bandysiu
- gabriel-gst
- PranešimaiCOLON 1009
- UžsiregistravoCOLON 2006 05 31, 11:53
- AutomobilisCOLON eclipse gst jdm 2ga
- SkypeCOLON gabriel_medved
- Nowone
- PranešimaiCOLON 840
- UžsiregistravoCOLON 2006 06 23, 17:01
- AutomobilisCOLON evo V
As irgi nesupratau kokie tie diskai su ismetimuSWEET rašėCOLON....
Del blokuoto reduktoriaus tai prashom, uzsakyk minimum 10vnt. pas quaife arba kaaz'a, 1vnt kaina apie 1000$ ir jie pagamins. Man net brezinius atsiunte, kad tikrai turi, bet jie ju jau nebegamina. Yra kelios firmos USA, kur dar galima ju gaut. Skaiciuok, ~1000$ pats difas+siuntimas+mokesciai.
Programuojama kompa as turiu parduot, OEM su epromu. Belieka tik issikept cipa pagal savo auto modus ir viskas.
Rimta aparata cia uzmastei, del kainu tai manau i 5-7k litu tilpsi.
P.S. nepatingek daugiau pasidomet apie planuojamus modus, sutaupysi laiko, pinigu, nervu ir darbai bus paprastesni. Pasinaudok google pvz
negi jums visiems stabdziai taip kaista kad reikia butinai grezioti frezuoti ar dar koki shhh gaminti. Greziojant bei frezuojant tik sumazinamas trinties plotas ir sumazejus trinties plotui sumazes ir stabdymo jega ko pasekoje ilgiau-stipriau spausite stabdi ir del to diskai dar labiau kais. Mano asmenine nuomone(bei bandymais sporte) svarbu pasirupinti tinkamu stabdziu komplektu, t.y. geros kokybes diskais, geromis kaladelemis(pvz ferodo Ds 3000) ir geru stabdziu skysciu (dot 5.1) ir problemu nebus su stabdymu ir nereikes nei greziotu nei frezuotu stabdziu disku. jei jau standartiniai stabdziai nelaiko, galima detis didesnius diskus ir suportus (kaip mineta sigmos) bei perdaryti reguliatoriu kad galetum stabdziu balansa susireguliuoti pagal save.
