trukčioja galantas
trukčioja galantas
Sveiki, reikia rimto patarimo, visi, kurie nori papostringaut, kad nėra reikalo su dujom prasideti, eikit welniop
tai va, ryklys 2,0 su benzu važiuoja kaip ir normaliai, nors tiek su juo ir važinėju, o su dujom yra problema, kuri baigia uzknisti, jau nebeturiu jegu kur vazinet pas meistrus, vieni nuo kitu siuntinėja, kiekvienas gudresnis už prieš tai buvusi- vieni sako dujos kaltos, kiti sako su elektra cia kazkas negerai, zodžiu, gal kas susidurėt ir zinot atsakyma? Pradedant važiuoti is vietos, ar nedidelem apsukom perjungus pavarą pasijunta stiprus truktelėjimas, o gal greičiau stabtelėjimas, atrodo, kad dingsta degimas, bet tik sekundės daliai. kai apsukos pakyla, jokio truktelėjimo nėra, vaziuoja kaip bitė, bet juk negali vazinėt pastoviai užsukęs variklį iki kokiu 2500rpm, mieste ramiai vaziuojant tas uzknisa. Zvaklaidziai nauji, zvekes pries kokius 5000 keistos NGK. Zodziu, help.
- LandMen
- PranešimaiCOLON 147
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 21, 14:24
Re: trukčioja galantas
dujos yra kaltina dujas logiska kas gali but kaltas tik sudasmotas rašėCOLONSveiki, reikia rimto patarimo, visi, kurie nori papostringaut, kad nėra reikalo su dujom prasideti, eikit welnioptai va, ryklys 2,0 su benzu važiuoja kaip ir normaliai, nors tiek su juo ir važinėju, o su dujom yra problema, kuri baigia uzknisti, jau nebeturiu jegu kur vazinet pas meistrus, vieni nuo kitu siuntinėja, kiekvienas gudresnis už prieš tai buvusi- vieni sako dujos kaltos, kiti sako su elektra cia kazkas negerai, zodžiu, gal kas susidurėt ir zinot atsakyma? Pradedant važiuoti is vietos, ar nedidelem apsukom perjungus pavarą pasijunta stiprus truktelėjimas, o gal greičiau stabtelėjimas, atrodo, kad dingsta degimas, bet tik sekundės daliai. kai apsukos pakyla, jokio truktelėjimo nėra, vaziuoja kaip bitė, bet juk negali vazinėt pastoviai užsukęs variklį iki kokiu 2500rpm, mieste ramiai vaziuojant tas uzknisa. Zvaklaidziai nauji, zvekes pries kokius 5000 keistos NGK. Zodziu, help.
pas bendradarbi dabar irgi ta pati beda pastoviai apsukas turi palaikyt- paskutinem ziniom pasiule galva kelt lauk
Pikts Rykliux vysnias uogu spalva ... 2 ltr ant galvos i 16 spragilu.
- LandMen
galva prie to kaip sakai kad meistrai nzn ka tvarkyt o siulo paziuret kazka kitamotas rašėCOLONdujos ipurskimas, pamirsau pasakyt. prie ko cia galva ? reguliojama viskas kompo pagalba, prijungus kompa viskas anot ju, normos ribose, jie daugiau nieko negali padaryt.
Zodziu sita beda jau ne pas viena yra ar buvo, buvo ir kalbeta daug ta tema. Pas pusbroli lygiai tas pats. Pakeite zvakes zymiai pagerejo reikalas beveik netrukciojo, dabar vel pradejo labiau triukciot, sake lyg laidus reik keist. Pas ji dujos skysta faze purskia (nera reduktoriaus isvis). Problema tokiose dujose tame, kad pompa ten kazkur prie bako yra ir ten visokios tos gumeles uzsinesa siukslem (kondensatu) del nesvariu duju. Antra problema, kad apie tokias duju irangas nieks nenutuokia ir plepa nesamones tokias kaip davai ardom variki
Del sitos problemos irgi vazineta ne pas viena meistra ir is tikruju nieks negali pasakyt kas is tikro yra. Bet tai:
1. Blogos zvakes arba zvaklaidziai, reikia det rimtus beto zvaklaidzius, nes turginiai gali duot toki pat rezultata kaip kad seni.
2. Problemos su duju pompa, kazkur internete skaiciau, kad zmogus pats isiardo ja, praplauna viska isvalo ir buna viskas ok ant kai kurio laiko.
Sia problema jei neklystu isprende toks Riko, mazeikiuose buvo susirades kazkokius meistrus forume turetu buti ir kontaktai. Jam patvarke ta pompa, bet trukciojo vistiek tai pasikeite zvakes ir viskas lyg pas ji susitvarke.
93m. Galant 1.8 16V 85kw
- PranešimaiCOLON 61
- UžsiregistravoCOLON 2007 02 17, 11:15
- MiestasCOLON vilnius
gal bandyk zvakes keist. yra kazkokios tipo specelios zvakes dujoms labiau pritaikytos, berots silver vadinos bent jau kures as buvau isidejas. siaip jokio skirtumo nepajutau, bet pazistamas tai sake kad ryskiai geriau pradejo vaziuot jam. po 7 litus viena tekainavo. kiek girdejau ant duju greiciau ir zvakes sueina velniop.
mitsubishi eclipse 1g.
