Disku tekinimas
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Teko ir man keisti diskus. Padejus salia nauja ir sena- mesos beveik vienodai buvo. Bet labai jau stipriai kale stabdant. Diskas buvo ventiliuojamas ir truko pertvara/pertvaros. Tekinti butu didziausia nesamone. Ventiliuojamus diskus galima lengvai sugadint. Pvz, agresiviai lakstant (stabdant), diskai ikaista ir staigiai pagaunat bala. Jei diskas senas ir pertvaros plonos- truksta. Tas pats buna kai vazinejat su uzspaustom stabdziu kaladelem. Vnz, ventiliuojama niekada netekinciau.
- rs_matrix
- PranešimaiCOLON 956
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
- AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
- MiestasCOLON vln
pas mane irgi muse , pakeiciau i naujus, po 2 savaiciu vel pradejo musti, o uz viena diska sumokejau 100-110 LT tiksliai nepamenu dbr, bet vienu zodziu ne chitaiska figne, o visvien neilgai laikeherkuss rašėCOLONPritariu..... nepagailėk pinigų ir ramiai sau važinėsi...egisas rašėCOLON Laikinai tekinimas pades, o naujas kainuoja ~85 vnt. Skupus moka du kartus
2G Eagle Talon ESi
suportuose problema ir reikia apkatke diskams padarytirs_matrix rašėCOLONpas mane irgi muse , pakeiciau i naujus, po 2 savaiciu vel pradejo musti, o uz viena diska sumokejau 100-110 LT tiksliai nepamenu dbr, bet vienu zodziu ne chitaiska figne, o visvien neilgai laikeherkuss rašėCOLON Pritariu..... nepagailėk pinigų ir ramiai sau važinėsi...
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 26, 03:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0D '94
- MiestasCOLON Utena
Ir kaip ta apkatke daroma.....???egisas rašėCOLONsuportuose problema ir reikia apkatke diskams padarytirs_matrix rašėCOLON pas mane irgi muse , pakeiciau i naujus, po 2 savaiciu vel pradejo musti, o uz viena diska sumokejau 100-110 LT tiksliai nepamenu dbr, bet vienu zodziu ne chitaiska figne, o visvien neilgai laike
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
viskas paprasta metalas irgi turi apsidirbt, nes stabdant apkrovos didelės metalas įkaista stipriai o jei po to kokia bala tada ir pertvara trūkstaherkuss rašėCOLONIr kaip ta apkatke daroma.....???egisas rašėCOLON suportuose problema ir reikia apkatke diskams padaryti
šiaip užsidėjus naujus diskus as po miestą kelis šimtus pravažiuoju per daug nevaidindamas extreemo ir nestabdydamas iki pažaliavimo ir viskas būna normaliai, o jei iškart pradedi važinėt gazas dugnas stabdžiai dugnas tada vėl metalas deformuojasi
iš akies nepasakysi galima ar negalima kaip proxas rašėpelenas rašėCOLONDekuj uz atsakyma !!! (srry neparesiau kalbejau apie gala )
yra gamintojo nustatytos ribos koks minimalus disko storis turi būti + reikia žiūrėti kiek iš vienos ar kitos pusės dar likę, nes būna kad dėl suporto sudroži vieną pusę, ir jei yra dar ką tekint tada galinius gali tekint be problemų, beje pasakyk kokia priežąstis? aprūdijo ar muša per pedalą?
jeigu manes klausi tai kapoja per pedala... na tekinimas 20 litu/vnt tai manau pameginsiu, nes siaip diskas lygiai padevetas ish abieju pusiu ir padevetas nedaug, na parashysiu kaip gavosiMatosas rašėCOLON iš akies nepasakysi galima ar negalima kaip proxas rašė![]()
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
visų pirma apžiūrėk gerai pertvaras jei jos trūkusios tada nemesk pinigųį balą, o pirk naujusProXas rašėCOLONjeigu manes klausi tai kapoja per pedala... na tekinimas 20 litu/vnt tai manau pameginsiu, nes siaip diskas lygiai padevetas ish abieju pusiu ir padevetas nedaug, na parashysiu kaip gavosiMatosas rašėCOLON iš akies nepasakysi galima ar negalima kaip proxas rašė![]()
- herkuss
O galiniuose ne vientisi eina...??? arba aš ne taip suprantu kas yra pertvara....Matosas rašėCOLONvisų pirma apžiūrėk gerai pertvaras jei jos trūkusios tada nemesk pinigųį balą, o pirk naujusProXas rašėCOLON jeigu manes klausi tai kapoja per pedala... na tekinimas 20 litu/vnt tai manau pameginsiu, nes siaip diskas lygiai padevetas ish abieju pusiu ir padevetas nedaug, na parashysiu kaip gavosi
ash apie priekinius kalbejau, galiniai berods neventiliuojami.herkuss rašėCOLON O galiniuose ne vientisi eina...??? arba aš ne taip suprantu kas yra pertvara....
Matosai aciu uzh patarima - apzhiuresiuvisų pirma apžiūrėk gerai pertvaras jei jos trūkusios tada nemesk pinigųį balą, o pirk naujus
Rudis ant ratu GSi
Rudis ant ratu GSi
Tema sukurta tai as paklausiu dar. Nuo ziemos nelabai stabdo vienas galinis ratas, nuvaziaves i autoservisa meistrai paaiskino jog neverta tekinti, nebent tas tekinimas is karto triju daliu buna, bet retas tekintojas tipo apsiims tai daryti. Noreciau kad patartumet kolegos ka geriau daryti. Jie siule pirkti po 110 naujus diskus ir nesukti galvos.
Mitsubishi Eclipse, 94'
- herkuss
Man panašiai buvo tik jau daugiau rūdžių, tai tekint taip pat nepatarė... nusipirkau naujus.... "padariau apkatke" ir viskas čiki.... Nors ir nesenai čia buvo užsikirtęs galinis stapdis, bet niekas neišsiklaipė.....zvaigzdes_krenta rašėCOLONTema sukurta tai as paklausiu dar. Nuo ziemos nelabai stabdo vienas galinis ratas, nuvaziaves i autoservisa meistrai paaiskino jog neverta tekinti, nebent tas tekinimas is karto triju daliu buna, bet retas tekintojas tipo apsiims tai daryti. Noreciau kad patartumet kolegos ka geriau daryti. Jie siule pirkti po 110 naujus diskus ir nesukti galvos.
Mokėjau po ~90lt. "Pasidomėk tanagroj"...
