FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2009 04 24, 22:11
Kaip isgauti ir perskaityti flash error kodus.
Neesu tikras del europiniu masinu, bet sis metodas veiks ant UK masinu pagamintu iki 1999 Lancer Evolution, benzininiu Shogun and L200, Colt'u ir Galant'u. Taip pat veiks ant visu impportu. Po 1999 Mitsubishi perejo prie EOBD sistemos, kad atitiktu europinius standartus ir nuo tol viskas pasikeite.
Pats budas labai paprastas:
Isjungiame degima.
Izeminame (prijungiame prie minuso) terminala 1 ant duomenu nuskaitymo fiskes. Pas Galant, Evo ir FTO jirandasi vairuotojo puseje, po prietaisu skydeliu. Pats paprasciausias laidas puikiai tam tinka.
Ijungiame degima. Masinos uzkurti nebutina, tik kad uzsidegtu prietaisu skydelio lemputes.
Turetu pradeti zybseti "Check engine" lempute. Jeigu ECU nera uzregistraves jokiu problemu, lempute zybses pastoviai ir tolygiai. Jeigu vis del to problemu yra, tai tada mirgsejimas bus netolygus - trumpi ir ilgi zybsejimai.
Ilgas mirgtelejimas atitinka 10, o trumpas 1. Pvz klaida Nr. 36 turetu pasireiksti tokiam pavidale - 3 ilgi zybtelejimai ir tada 6 trumpi. Nesudetinga, ar ne? Jeigu neperskaitete kodo is pirmo karto, nepergyvenkite. Tiesiog isjunkite ir vel ijunkite degima. Jei klaidu yra daugiau nei viena, ju sifras turetu pasirodyti nuosekliai, viens po kito.
Sulyginkite kodu reiksmes su reiksmemis zemiau. Atsiminkite, kad jeigu ECU meta klaida, tai dar nereiskia, kad tai kazkokia didele problema. Pries girbdami pirkti naujas detales, patikrinkite visas fiskes, laidus ir t.t.
Shifru kodai, kuriu neversiu is anglu kalbos, tam kad nepadaryti klaidu gramatiniuse terminuose
1 Engine control module malfunction
11 O2 sensor malfunction (Car usually runs weak when this code appears) (If a V6 this relates to the O2 sensor on the drivers side In a 4x4 Or the one at the back of the engine on a Galant)
12 Mass air flow sensor circuit malfinction
13 Intake air temperature sensor (Comes on if you have chucked the sensor away to fit some big fancy K&N induction kit!)
14 Throttle position sensor fault
21 Engine temp sensor malfunction (Check the spark plugs too because they carbon up if this sensor is causing the car to run rich)
22 Crankshaft position sensor (Try cleaning the dirt off the end before replacing)
23 Camshaft position/distributor hall sensor (Common on Galant 1800)
24 Vehicle speed sensor
25 Barometric pressure sensor (Another name for the MAP sensor)
31 Knock sensor circuit
36 Ignition timing adjustment connector fault
41 Injectors circuit malfunction
44 Ignition coil/ignition amplifier cylinders 1 and 4
52 As above for 2 and 5 (on a V6)
53 As above for 3 and 6 (On a V6 too)
54 Immobiliser control module to engine control module malfunction (comes on if you have changed one or the other and not had them programmed in by Mitsi)
55 Idle speed control actuator malfunction (A good injector cleaner and a thrash up the motorway usually fixes this!)
59 O2 sensor (if you have a V6 this is the sensor on the passenger side ona 4x4 and the one at the front on a Galant etc.)
61 Transmission control module/engine control malfunction
62 Intake manifold air control actuator/position sensor malfunction
64 Alternator malfunction (remember to check under load and when revved up)
71 Traction control vacuum solenoid malfunction (check the pipes for leaks)
72 Traction control vent solenoid malfunction (usually blocked with dirt)
Sutvarkius ir pasalinus problema, reikia istrinti pacias klaidas is ECU.
Isjunkite degima ir atjunkite baterija kokiai 15 min. Vel viska sujunkite.
Patikrinkite ar klaidos issitryne, pakartodami visa metoda. Jei problema vis dar egzistuoja, nesiparinkit - mastykit pozityviai ;)
Re: FLASH ERROR CODES
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 04 24, 23:58
Eclipses 1G siek tiek kitaip:
1) Pajungi voltmera (geriau su rodykle) arba led lempute:
Fyske yra po vairu prie saugikliu.
2) Ijungi degima.
3) Ir ziuri kaip "pulsuoja" rodykle. Buna serijos pulsavimu "ilgi" (1 ar daugiau) ir "trumpi" (vienas ar daugiau). Klaidos kodas visad prasideda "ilguoju" ir baigiasi "trumpuoju" signalu. Taigi pradeti skaiciuoti reiktu nuo "ilgo" is kart po "trumpo". Jei buna tik "ilgas" (rodykle uzsilenkia ir buna), tai kompas sugedes. Jei tik "trumpas" (vienodai pulsuojanti rodykle), tai nera jokiu klaidu.
4) Uzsirasai ziuredamas ka rodo: Trumpas Trumpas Ilgas Ilgas Trumpas Trumpas Trumpas Ilgas Ilgas ( T-T-I-I-T-T-T-I-I). Prasideda "ilguoju" po "trumpo", tai T-T-I-I-T-T-T-I-I . Turime I-I-T-T-T
5) Taip gauname kodo numeri ilgas reiskia desimtis, o trumpas - vienetus: 10 10 1 1 1. Taip gauname coda 23.
11 O2 sensor
12 Volume air flow sensor
15 (1.8L only) Idle speed control motor position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
23 Camshaft position sensor
31 (2.0L Only) Knock sensor (turbo only)
36 (1.8L Only) Ignition timing adjustment signal
41 Injector
42 Fuel pump
43 EGR (Ca. only)
44 (2.0L Only) Ignition coil, ignition power transisitor unit
* dar gali buti kad keli sensoriai sugede, kiek pamenu, seka atrodytu panasiai: IITTT IIIIT IITTT IIIIT -23 41 23 41........ paskui tiesiog kartojasi "pulsavimas" ir viskas :wink:
Ir kitiems mitsubishiams tinka sitas metodas.
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2009 04 26, 14:38
Pabandziau siandien sita dalyka. Prijungus ta laida,variklio lempute eme mirkseti tolygiai,taciau ABS lempute pradejo mirkset ilgais ir trumpais intervalais. Jei ilgas reiskia 10,o trompas 1,tai man ji parase tokius skaicius: 21, 22, 23, 24.
Kaip man visa tai suprast,ka reiskia ABS lemputes mirksejimas? Cia jau gal tie pateikti kodai nebetinka?
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2009 04 26, 14:46
paulenz rašėCOLONPabandziau siandien sita dalyka. Prijungus ta laida,variklio lempute eme mirkseti tolygiai,taciau ABS lempute pradejo mirkset ilgais ir trumpais intervalais. Jei ilgas reiskia 10,o trompas 1,tai man ji parase tokius skaicius: 21, 22, 23, 24.
O pas tave veikia ABS?
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2009 04 26, 14:47
net nezinau ka atsakyti, nes pirma kart girdziu toki varianta
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2009 04 26, 14:56
Taip,ABS pas mane veikia. Galvociau,kad pas mane atvirksciai sujungtos variklio ir ABS lemputes,bet kad ne,nes kai ziema po geras pusnis pavazinejus privarydavo visur sniego ir ABS nebeveikdavo,tai ABS lempute ir uzsidegdavo. Siaip galvoju,kad gal kazkas negerai ABS sistemoj,ir meta kazkokias klaidas.
Fever,su savo rykliu tai bandei? Nieko panasaus?
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2009 04 26, 14:58
Ne, nebandžiau, bet reikės pasibandyt, ir man įdomu pasidarė :D
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2009 04 26, 17:39
Na as pabandysiu nuresetint kompa ir ziuresiu,kas tada daros.
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 04 26, 18:35
paulenz rašėCOLONNa as pabandysiu nuresetint kompa ir ziuresiu,kas tada daros.
Tu pagal kasrupi darai?
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2009 04 26, 18:43
Kevinas rašėCOLON
Taip. O tavo variantas geresnis? Na fiske tai pas mane tokia,kaip kasrupi variante parodyta. Ar kazkur turi but ir ta kita?
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 04 26, 18:47
Nezinau, reikes man irgi pagal kasrupi pabandyt padaryt diagnostika, ar rodys ka nors ar ne. As tik su testeriu bandes ant eclipses ir colto, viskas pavykdavo.
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2009 04 26, 19:24
Nuresetinau kompa ir pakartojau viska is naujo,taciau lempuciu mirksejimas nepasikeite. Vienintelis dalykas,kuris po nuresetinimo pasikeite,tai benzo rodykle kazkodel pakilo ir dabar daugiau rodo. :roll: :)
Reiks ant kokio kito ryklio pabandyt ir ziuret kuri ten lempute skaicius raso. Arba kas nors pabandykit ir parasykit kaip pas jus,juk ten viso labo dvieju minuciu procedura.
Neperskaitytas pranešimas Tomukas999 » 2009 04 26, 20:41
Na pabandziau ir as , viska pajungus, prietaisu skydeli pas mane mirksi ABS, TLC abi lemputes, ir prie N raides zalia lempute mirksi..
Neperskaitytas pranešimas kasrupi » 2009 04 26, 20:49
N raide pas mane irgi mirksi, bet nieko kito apart check engine. Maniske jau nebetinka i kaledines egles ;)
pvz
Paskutinį kartą redagavo 1 kasrupi. Iš viso redaguota 2009 kartus.
Neperskaitytas pranešimas Tomukas999 » 2009 04 26, 20:53
taip iseina sitas metodas mum netinka ir tiek :) ..
