Kas turit Eclipse su 3.0 (6G72) varikliu? Pagalbos...
Shadowed
PranešimaiCOLON 24
UžsiregistravoCOLON 2014 08 26, 17:21
AutomobilisCOLON Chrysler Sebring
Re: Kas turit Eclipse su 3.0 (6G72) varikliu? Pagalbos...
Neperskaitytas pranešimas Shadowed » 2016 11 09, 16:01
Ginčuose gimsta tiesa :) O jei rimtai čia ne ginčai, o informacija, kad suprasčiau. Niekas gi taip nepakonsultuos, Kaune Mitsubishi atstovai po mano klausimų iš viso tik išsiziojo...
Kad vakuumas riedant bus gilesnis - pilnai tikiu, nes gaunasi, kad visi oro padavimai uždaryti, o pumpuoja 6 kaušai ant didelių RPM. Jeigu žiedai geri ir sistema ne kiaura, tai ten tikiu kad virš porą Barų prikočioja. Bet kokia nauda ECU, kokius sprendimus jis daro, žinodamas, kad ten tarkim -2 Bar? Jau nuo -0,9 Bar jis jau žino, kad rieda. Kokias išvadas ar veiksmus ECU daro remiantis duomenimis iš dar žemesnio slėgio ?
O va čia tai bent... Sakai nebuvo tokių variklių ? Gaila, šiaip iš esmės super fainas, žiauriai paprastas ir ganėtinai galingas variklis. Gali būti ne tik pas 3G, Wikipedia duoda didesnį sąrašą: https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_6G7_engine. Ir netgi Kaune tikrai esu matęs tokį patį Chryslerį kaip mano, su tuo pačiu varikliu, ir Eclipsę. Bet matyt savininkai čia nedalyvauja...
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2016 11 09, 16:26
ECU tikslus vakuumas reikalingas ir įvairiom ilgalaikėm korekcijom, pagal kurias nustato ar yra nedidelių vakuumo nuotėkių (o jie, be abejo, neišvengiami), kurie turi įtakos oro/kuro mišiniui dirbant ir normaliu režimu.
Tai, kad kažkokios lentelės Evoscan nėra, nereiškia, kad ECU tokių duomenų nenaudoja. Vis tiek daugmaž viskas yra reverse-engineered, gamintojas atvirai nesidalina ECU kodu ir logika.
Shadowed
PranešimaiCOLON 24
Neperskaitytas pranešimas Shadowed » 2016 11 09, 16:34
Chm... Įdomu, kaip atsispindi nedidelis vakuumo nuotėkis kai 6 kaušai vynioja pilna burna... Nebus tas pats, kas bandyti įžiūrėti degantį degtuką Saulės fone?
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2016 11 09, 16:39
Shadowed rašėCOLONChm... Įdomu, kaip atsispindi nedidelis vakuumo nuotėkis kai 6 kaušai vynioja pilna burna... Nebus tas pats, kas bandyti įžiūrėti degantį degtuką Saulės fone?
Priklausomai nuo to kaip arti akies tas degtukas degs :)
Shadowed
PranešimaiCOLON 24
Neperskaitytas pranešimas Shadowed » 2016 11 09, 16:50
Teisingas klausimas :)
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2016 11 09, 19:29
Palei vakuumą kompas orientuojasi, ar variklis turi apkrovą, ar ne. Tai tam ir reikalingas. Vakuumo nuotėkis = maf'o neapskaičiuotas papildomas oro kiekis = liesas mišinys. Kuo arčiau stūmoklio, tuo blogiau. :)
