Ryklio pakaitinimo zvakes.
Re: Ryklio pakaitinimo zvakes.
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2009 11 16, 21:52
Karolis 93 rašėCOLONJo ir stengti sviesu peciuko nejungti visu greiciu. Pirksiu zvakes pigiais o jei nelaikys tada keramikines.
Mhm, dar daznai buna kad sujungia viska ir dar galinio stiklo sildyma, kad nereiktu gramdyt lango..:)
Karolis 93
PranešimaiCOLON 862
UžsiregistravoCOLON 2008 02 06, 13:59
AutomobilisCOLON Galant 00m
MiestasCOLON Švenčionys-Kaunas
Neperskaitytas pranešimas Karolis 93 » 2009 11 16, 21:56
O galinio lango apsildymas irgi daug reikalauja energijos net apsukos prigysta. Tai kiek pas tave laiko ryte sido zvakes?
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 11 16, 22:23
kamazistas rašėCOLONTai rado šiandien pas mane, generatorius krauna 10,8 - 11,2 A. Jaučiu blogai. 8O
Labiau nekrauna, negu krauna.
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2009 11 17, 00:18
Karolis 93 rašėCOLONO galinio lango apsildymas irgi daug reikalauja energijos net apsukos prigysta. Tai kiek pas tave laiko ryte sido zvakes?
Nu pas mane sakau sildo kazkur apie dvi su puse minutes;)
Beje kazkaip ir rieda lengviau kai leidi siek tiek praisdirbti o ne iskart spaudi.. nu arba cia mno toks isitikinimas..
Karolis 93
PranešimaiCOLON 862
Neperskaitytas pranešimas Karolis 93 » 2009 11 20, 19:29
Nu siandien pakeiciau vel zvakes. Pastebejau toki dalyka kai nuimu fyske nuo temperaturos daviklio issijungia zvakiu pasildyma. Daviklis tas didesnis ne tas kur rodo salone temperatura o kitas ji atjungus pasikeicia variklio darbas ir isijungia venteliatorius. Gal sakau cia jame problema.
NKSSS
PranešimaiCOLON 62
UžsiregistravoCOLON 2008 05 12, 19:27
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2.0TD 98'
Neperskaitytas pranešimas NKSSS » 2009 12 14, 22:33
Na ka atsalo orai, ir vel tos zvakes bus numire turbut, nes pasildau tas zvakes, ir palaukiu uzgesus, ir kuriu, nu ir kalatojasi variklis kol pasigauna, ir poto juodas dumas iseina. Zvakes tos sudetos keramikines BOSCH plet...Karoli 93 kaip tau sekasi vazineti, ten tvarkiaisi rele ? ar ka nors padejo?
Karolis 93
PranešimaiCOLON 862
Neperskaitytas pranešimas Karolis 93 » 2009 12 15, 18:37
Idejau paprastas zvakes ir dabar dar veikiai. Prasivedes kontrolke ir ziuriu kiek laiko sildo. Nusiimk ta juostele nuo zvakiu ir kiekviena zvake patikrink. Pas mane buvo 21 laipsnis salcio tai ryte uzvedziau o va dabar vakare reikejo pasukti ilgiau manau dar dyzelis ne zieminis buvo sumaisytas su vasariniu.
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2009 12 16, 10:31
Blecha as siandien vos pakuriau savo traktoriuka. Pas mane saliara is Lukoil, jauciu s mala jie ir nifiga ne ziemine, ar bent jau permaisyta kokia.. Gerai kad akumas smarves dar turi tai isuko..
Iskart pirma mintis buvo zvakes, bet tai ir prie mazu salciu nesikurtu:D (beje ryte buvo 15salcio, bent jau pagal masinos termometra).
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 12 16, 11:18
Mindaugelis rašėCOLONBlecha as siandien vos pakuriau savo traktoriuka. Pas mane saliara is Lukoil, jauciu s mala jie ir nifiga ne ziemine, ar bent jau permaisyta kokia.. Gerai kad akumas smarves dar turi tai isuko..
Dyzelinas čia nekaltas. Kad ir būtų ne arktinis vistiek užsivestų, bet tada ilgai nedirbtų prie aukštesnių apsukų, nes parafinai užkištų kuro filtrą. Labiau kaltinčiau akumuliatorių, starterį, sujungimus ar žvakes.
kamazistas
PranešimaiCOLON 411
UžsiregistravoCOLON 2008 04 17, 08:19
AutomobilisCOLON mitsubishi galant 2.0 td
Neperskaitytas pranešimas kamazistas » 2009 12 16, 18:25
mpegas rašėCOLON
Va gali dėl ko nesikurti... Aš ryte nepaleidau savo, lauksiu atšilimo, nes be šansų...
http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/m ... afera-4584 :evil:
Galantas 2,0 GLSTD 1995
kamazistas
PranešimaiCOLON 411
Neperskaitytas pranešimas kamazistas » 2009 12 16, 18:29
mpegas rašėCOLON
Sakai ne dyzelinas? O kodėl kai buvo pirmadienį ~ 3-4 C šalčio pakūriau iš pusės prasukimo, bet jau šį rytą 3,14zdec... Suka akumas ir nė burbt. Negali visos žvakės vienu metu nekaitint, tuo labiau, kad nuo pirmadienio iki šio ryto nevažiavau. Šiaip pats kaltas esu... :oops: , dyzeliuko, kad garaže dar turiu prisiminiau ir supyliau, nesitikėjau tokio greito atšalimo 8O
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 12 16, 19:10
kamazistas rašėCOLON Sakai ne dyzelinas? O kodėl kai buvo pirmadienį ~ 3-4 C šalčio pakūriau iš pusės prasukimo, bet jau šį rytą 3,14zdec... Suka akumas ir nė burbt. Negali visos žvakės vienu metu nekaitint, tuo labiau, kad nuo pirmadienio iki šio ryto nevažiavau. Šiaip pats kaltas esu... :oops: , dyzeliuko, kad garaže dar turiu prisiminiau ir supyliau, nesitikėjau tokio greito atšalimo 8O
Žieminis nuo vasarinio dyzelino pagrinde skiriasi vienu parametru - ribine filtravimo temperatūra. Vasarą gaminamo dyzelino RFT būna ne aukštesnė kaip -5 laipsn. C. Tačiau šis dyzelinas gaminamas tik vasaros laikotarpiu. Pereinamuoju(rudenį ir pavasarį) gaminamo dyzelino RFT ne žemesnė kaip -25 laipsn., o žieminio - -40 laipsn. Be to, žiemą naudojant vasarinį dyzeliną yra tik vienas blogumas - užsikemša parafinais kuro filtras. Jį papildomai šildant, vasariniu dyzelinu galima važinėti visą žiemą. Tai pats du metus važinėjau. Ir užsivesdavau be problemų. Dabar nebėra prasmės persidarinėti, nes pilant iš degalinės, visada pataikau pagal sezoną.
Dėl užsivedimo, tai svarbu kokiu greičiu starteris suka variklį. Jeigu neišvysto reikiamų apsisukimų, tai gali ir pusvalandį sukt, bet neužsives. Lėtai judant stūmokliui, degimo kameroje nesusidaro reikiamas slėgis ir kuro-oro mišinys neužsidega. Dėl to dažniausiai būna kalti akumuliatoriai, kurie prie žemesnės temperatūros nesukuria pakankamos srovės, arba starteris neišvysto reikiamos galios.
kamazistas
PranešimaiCOLON 411
Neperskaitytas pranešimas kamazistas » 2009 12 16, 19:20
mpegas rašėCOLON
Jo, suko gal kiek ir per lėtai... Reiks elektrinę pakeist... :roll:
taxistas
PranešimaiCOLON 1981
AutomobilisCOLON e38, M67
SkypeCOLON valentaspilz
MiestasCOLON Dzukija
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2009 12 16, 19:52
kamazistas rašėCOLONJo, suko gal kiek ir per lėtai... Reiks elektrinę pakeist... :roll:
Arba draugas tegul privažiuoja su laidais- "prikurkė". Arba patampyt su šlipsu.
Rusai kitą savaitę žada +3 :lol:
ex: galant 95' TD, 97' TD
e38 M67
http://www.fxpro.co.uk/
NKSSS
PranešimaiCOLON 62
Neperskaitytas pranešimas NKSSS » 2009 12 16, 22:40
Sendien vos ne vos uzsikuriau.....su krokodilais :D pirma issekinau akuma besukdamas, nu ir galiausiai besipurtydamas uzsikure,su juodu dumeliu... vakar idejo "knopke zvakem kaitinti" (nes neissijungdavo zvakiu kaitinimas), patikrino zvakes, visos geros tos keramikines. Tai pagala mpeg'a, reiktu ziuret akuma arba starteri :?
