trukčioja galantas
motas
PranešimaiCOLON 145
UžsiregistravoCOLON 2005 12 06, 08:55
MiestasCOLON kedainiai
trukčioja galantas
Neperskaitytas pranešimas motas » 2007 06 29, 09:10
Sveiki, reikia rimto patarimo, visi, kurie nori papostringaut, kad nėra reikalo su dujom prasideti, eikit welniop 8) tai va, ryklys 2,0 su benzu važiuoja kaip ir normaliai, nors tiek su juo ir važinėju, o su dujom yra problema, kuri baigia uzknisti, jau nebeturiu jegu kur vazinet pas meistrus, vieni nuo kitu siuntinėja, kiekvienas gudresnis už prieš tai buvusi- vieni sako dujos kaltos, kiti sako su elektra cia kazkas negerai, zodžiu, gal kas susidurėt ir zinot atsakyma? Pradedant važiuoti is vietos, ar nedidelem apsukom perjungus pavarą pasijunta stiprus truktelėjimas, o gal greičiau stabtelėjimas, atrodo, kad dingsta degimas, bet tik sekundės daliai. kai apsukos pakyla, jokio truktelėjimo nėra, vaziuoja kaip bitė, bet juk negali vazinėt pastoviai užsukęs variklį iki kokiu 2500rpm, mieste ramiai vaziuojant tas uzknisa. Zvaklaidziai nauji, zvekes pries kokius 5000 keistos NGK. Zodziu, help.
LandMen
PranešimaiCOLON 147
UžsiregistravoCOLON 2007 03 21, 14:24
Re: trukčioja galantas
Neperskaitytas pranešimas LandMen » 2007 06 29, 09:34
motas rašėCOLONSveiki, reikia rimto patarimo, visi, kurie nori papostringaut, kad nėra reikalo su dujom prasideti, eikit welniop 8) tai va, ryklys 2,0 su benzu važiuoja kaip ir normaliai, nors tiek su juo ir važinėju, o su dujom yra problema, kuri baigia uzknisti, jau nebeturiu jegu kur vazinet pas meistrus, vieni nuo kitu siuntinėja, kiekvienas gudresnis už prieš tai buvusi- vieni sako dujos kaltos, kiti sako su elektra cia kazkas negerai, zodžiu, gal kas susidurėt ir zinot atsakyma? Pradedant važiuoti is vietos, ar nedidelem apsukom perjungus pavarą pasijunta stiprus truktelėjimas, o gal greičiau stabtelėjimas, atrodo, kad dingsta degimas, bet tik sekundės daliai. kai apsukos pakyla, jokio truktelėjimo nėra, vaziuoja kaip bitė, bet juk negali vazinėt pastoviai užsukęs variklį iki kokiu 2500rpm, mieste ramiai vaziuojant tas uzknisa. Zvaklaidziai nauji, zvekes pries kokius 5000 keistos NGK. Zodziu, help.
dujos yra kaltina dujas logiska kas gali but kaltas tik sudas :) t.y dujos. o siaip manau kad kalta elektronika nes yra dujos :) mandras papostingaujimas. turejau ir as tokiu bedu kai buvo masina su dujom, kazkaip tu duju niekas nesugeba idet taip kad nebutu bedu ... kazkas netaip. elektronika dujom neapskaiciuota ir jokie cipai nepades jie gerai bet neigera:)
pas bendradarbi dabar irgi ta pati beda pastoviai apsukas turi palaikyt- paskutinem ziniom pasiule galva kelt lauk :) zodziu mistika
Pikts Rykliux vysnias uogu spalva ... 2 ltr ant galvos i 16 spragilu.
motas
PranešimaiCOLON 145
Neperskaitytas pranešimas motas » 2007 06 29, 09:49
dujos ipurskimas, pamirsau pasakyt. prie ko cia galva ? reguliojama viskas kompo pagalba, prijungus kompa viskas anot ju, normos ribose, jie daugiau nieko negali padaryt.
ProXas
PranešimaiCOLON 2439
Neperskaitytas pranešimas ProXas » 2007 06 29, 10:36
hmmz, ant paprastu duju kai taip buna tai buna arba susenus membrana arba prisikaupe kondensato, o su ipurshkimais nesusidures :roll:
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
LandMen
PranešimaiCOLON 147
Neperskaitytas pranešimas LandMen » 2007 06 29, 13:08
motas rašėCOLONdujos ipurskimas, pamirsau pasakyt. prie ko cia galva ? reguliojama viskas kompo pagalba, prijungus kompa viskas anot ju, normos ribose, jie daugiau nieko negali padaryt.
galva prie to kaip sakai kad meistrai nzn ka tvarkyt o siulo paziuret kazka kita :) tai bendradarbiui pasiule variklio galva nukelt :D tai va apie meistrus marazminius snekant
vaidas
PranešimaiCOLON 376
Neperskaitytas pranešimas vaidas » 2007 06 29, 17:19
Zodziu sita beda jau ne pas viena yra ar buvo, buvo ir kalbeta daug ta tema. Pas pusbroli lygiai tas pats. Pakeite zvakes zymiai pagerejo reikalas beveik netrukciojo, dabar vel pradejo labiau triukciot, sake lyg laidus reik keist. Pas ji dujos skysta faze purskia (nera reduktoriaus isvis). Problema tokiose dujose tame, kad pompa ten kazkur prie bako yra ir ten visokios tos gumeles uzsinesa siukslem (kondensatu) del nesvariu duju. Antra problema, kad apie tokias duju irangas nieks nenutuokia ir plepa nesamones tokias kaip davai ardom variki :D Del sitos problemos irgi vazineta ne pas viena meistra ir is tikruju nieks negali pasakyt kas is tikro yra. Bet tai:
1. Blogos zvakes arba zvaklaidziai, reikia det rimtus beto zvaklaidzius, nes turginiai gali duot toki pat rezultata kaip kad seni.
2. Problemos su duju pompa, kazkur internete skaiciau, kad zmogus pats isiardo ja, praplauna viska isvalo ir buna viskas ok ant kai kurio laiko.
Sia problema jei neklystu isprende toks Riko, mazeikiuose buvo susirades kazkokius meistrus forume turetu buti ir kontaktai. Jam patvarke ta pompa, bet trukciojo vistiek tai pasikeite zvakes ir viskas lyg pas ji susitvarke.
93m. Galant 1.8 16V 85kw
aurimas2003
PranešimaiCOLON 61
UžsiregistravoCOLON 2007 02 17, 11:15
MiestasCOLON vilnius
Neperskaitytas pranešimas aurimas2003 » 2007 06 29, 20:02
gal bandyk zvakes keist. yra kazkokios tipo specelios zvakes dujoms labiau pritaikytos, berots silver vadinos bent jau kures as buvau isidejas. siaip jokio skirtumo nepajutau, bet pazistamas tai sake kad ryskiai geriau pradejo vaziuot jam. po 7 litus viena tekainavo. kiek girdejau ant duju greiciau ir zvakes sueina velniop.
mitsubishi eclipse 1g.
motas
PranešimaiCOLON 145
Neperskaitytas pranešimas motas » 2007 07 02, 16:11
vaidas Recpect uz atsakyma, informatyvus ir aiskus, be lyrinių nukrypimų , aciū, bandysiu nuo zvakiu, po to mesiuos i zvaklaidzius, nepigus jie 150 liro kainuoja. :respekt:
