Automobilio diagnostika per OBD-I jungtį
Re: PC prijungimas masinos diagnostikai prie OBD-I jungties
Tai toki laida reikia nusipirkt? Viena gala sulituoti, o kitam pajungi perejima i USB?
Ir itariu kad i sita nepasijungia Tai teks to usb perejima pirkt
Dekoju.
Dekoju.
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
Tą kur apibraukei yra monitoriaus, o tam viršutiniam vadinama COM jungtis.
A laidas toks a ne toks turi buti? Abu vienodi galai su COM?
Kaip suprantu nebūtinai abu galai COM turi būt. Svarbu, kad 2 / 3 / 5 Šakutė būtų :roll:O nuo senovinės pelės netiktų tas laidas? Jei pas jas yra laidai per 2 / 3 / 5 tai manau sueitų. Arba kas tiesiai per USB galėtų jungtis nupaišyt
peles galiuka gali panaudot bet bus nepatogu sulituot
tiesiai per usb nepadarysi nes softas suprogramintas imti signala is com jungties
Laida pasidariau "lyg ir" pavyko prisijungt prie masinos.
Tas palmas s.. kazkoks, nieko ten nesupratau
TMOlogger lyg ir geriau. Bet "LINK DOWN" turi mirkseti (keistis) su "Rate 7kb/s"? ar visada turi degti "Rate" su skaiciukais? Vistiek sunervavo, vel gi likau nesuprates veikia ten kas nors ar ne
pvz: i ECU eror ilindus, mirksejo/nuolat keitesi sarasas klaidu visokiu.. ( tai dega 11 12 15 23, tai vel kokia kitokia kombinacija).
Tai vat ir nezinau ar veikia tas mano laidas ar vis tik nera gero signalo.
Tiesa, ABS lempa nedege visai
- Dramblys
- PranešimaiCOLON 636
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 26, 22:54
- AutomobilisCOLON Eclipse 1993m. 2l 110kw, vaz 2103
- SkypeCOLON Dramblys1
- MiestasCOLON Panevėžys - Vilnius
hi, gal kas vln gyvenantis turi pasidares laida sita veikianti ir uz alu galetu paskolyt? idomu kas do klaidos nes negeri dalykai daros jau su masina ir variklio lempute degas.
- PranešimaiCOLON 11305
Jei kam labai reikia- galiu už alų sulituot Tik detales superkat ir vsio, nes lituoklį valdau
- Dramblys
sulituot toki dalyka nesunku, bet tam reikia ait pirkt detales, tam reikia pinigu o alaus kazkaip pas studenta saldytuve visad yra
Detalės šitam dalykui apie pitaką kainuoja, gal net mažiauDramblys rašėCOLONsulituot toki dalyka nesunku, bet tam reikia ait pirkt detales, tam reikia pinigu o alaus kazkaip pas studenta saldytuve visad yra
- Dramblys
tada gal kur pre naugarduko gatves yra el parduotuve? arba baltupiuose kur pre vu fakulteto?
Atsiprašau, bet negi mes einame link amerikonizmo, kur žmonės nieko patys nebesugeba galvot? Negi tau labai suskaudėtų galva/pirštai, jei paieškotum internete kur yra kokios elektronikos prekių parduotuvės? Jei nemoki google naudotis- tai žiūrėk evita, lemona ir pan.Dramblys rašėCOLONtada gal kur pre naugarduko gatves yra el parduotuve? arba baltupiuose kur pre vu fakulteto?
Brangiausia detale perejimas i USB - 40-60lt
- PranešimaiCOLON 1311
- AutomobilisCOLON BMW
Kevinai, tu nebegaruok, nuvaziuok i LEMONA atsispausdines sita lapuka ir viska nusipirksi uz 5lt. Pats taip dariau ir viskas veikia, o :censored: kuria pasidarei tu net ECU neperjungia i serviso rezima
Tu :censored: pats negaruok, kaip tu manai kaip nusipirkau visas dalis.Zakis rašėCOLONKevinai, tu nebegaruok, nuvaziuok i LEMONA atsispausdines sita lapuka ir viska nusipirksi uz 5lt. Pats taip dariau ir viskas veikia, o kuria pasidarei tu net ECU neperjungia i serviso rezima
Manau zinau kas negerai, reikes bandyt toliau.
