1g kabelis su PC
Darka...
- PranešimaiCOLON 241
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 04, 12:16
- AutomobilisCOLON DSM 1g
1g kabelis su PC
Gal zinot kur Lietuvoje galima isigyti 1G sujungimo kabeli su PC, gal yra zmogus galintis ji pagaminti?
Re: 1g kabelis su PC
jei turi softa kuris per kaskoki interfeisa bendrauja su ODBII tai ir ta laida pagaminti nesudetinga jei turi kompa (greiciausiai NB) su com jungtimi
Darka...
Softa turiu, COM-jungties neturiu, turiu laptopa su USB
o softas per koki porta bendrauja? ar galima nustatyt
jei per com tai neturetu buti sudetinga kadangi tam tikras com takelis nuskaitytu tam tikra masinos jungties porta
Darka...
per com bendrauja
- Spikas
- PranešimaiCOLON 214
Turiu pasidares adapteri K-line, nieko sudetingo, bet kad softo musu masinoms jokio nera. Pradzioje irgi buvau pilnas optimizmo kad labai greitai cia apsisuksiu, deja. Adapteris tikrai veikiantis, isbandyta su VAGCOM,u be problemu susijungem su keliom masinom bet ne mitsubisiais. Dabar jau isiaiskinau kad Mitsubishi automobiliai naudoja savo specifini protokola (ne ISO9141 ar kazka panasaus) todel standartines programos palaikancios standartinius OBD II protokolus su Mitsubishi nebendrauja.Tiesa kai kurie Mitsubishi pagaminti po 2001m jau palaiko standartinius OBD II protokolus, ber ne visi. Cia galima pasiguosti kas ne mums vieniems taip blogai, su tokia pat problema susiduria Subaru turetojai. Bet turiu gera naujiena, kazkur po 2 svaiciu greiciausiai turesiu veikianti softa su kabeliu. Softas turetu bendrauti su mazdaug 1996-2006m Mitsubishi ir mazdaug 1999-2006m Subaru automobiliais.
Spikas rašėCOLONTuriu pasidares adapteri K-line, nieko sudetingo, bet kad softo musu masinoms jokio nera. Pradzioje irgi buvau pilnas optimizmo kad labai greitai cia apsisuksiu, deja. Adapteris tikrai veikiantis, isbandyta su VAGCOM,u be problemu susijungem su keliom masinom bet ne mitsubisiais. Dabar jau isiaiskinau kad Mitsubishi automobiliai naudoja savo specifini protokola (ne ISO9141 ar kazka panasaus) todel standartines programos palaikancios standartinius OBD II protokolus su Mitsubishi nebendrauja.Tiesa kai kurie Mitsubishi pagaminti po 2001m jau palaiko standartinius OBD II protokolus, ber ne visi. Cia galima pasiguosti kas ne mums vieniems taip blogai, su tokia pat problema susiduria Subaru turetojai. Bet turiu gera naujiena, kazkur po 2 svaiciu greiciausiai turesiu veikianti softa su kabeliu. Softas turetu bendrauti su mazdaug 1996-2006m Mitsubishi ir mazdaug 1999-2006m Subaru automobiliais.
Jei nepainioju tai regis pas senesnius mitsus pagamintus MMA turi ODBI o ne ODBII nors gal painioju
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Nepainioji, 1g dar lygtais su obd1 buvo.
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
- PranešimaiCOLON 11322
Kažkada gaminau kabelį pagal saitą tokį, kur rašė, jog susijungė chebra, o kitam saite softą duoda. Ten jis PALM'ui yra, bet wimdauzai turi palm emuliatorių- tai buvau pasileidęs ir be parkių veikia. Aišku laidą pirmą pasidariau ir tik po to praardžiau apšyvkes ir pamačiau, kad pas mane trūksta tos jungties- tai nusprendžiau, kad colt'am jis nelabai tinka
nors buvo parašyta 91-94 Mitsubishi bla bla bla, po to kažkuriam saite perskaičiau, kad sėkmingai buvo panaudotas su 1G klipsais ir tais senesniais galantais
va, prisiminiau kaip jis vadinasi:
http://mmcdlogger.sourceforge.net/
P.S. Laidą dar kažkur LYG IR turiu besimėtantį (jei po tvarkymų "neutilizavau") tą patį paprasčiausia su vienu diodu kur eina- jei kam reikia, galiu padovanot
- Sharas
Pas mane tokia fyske yra...
Davai ZyXEL paieskok to laido
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
Laido neradau (išmečiau tikriausiai), bet, kaip ir sakiau, ten visiškai nieko sudėtingoSharas rašėCOLONPas mane tokia fyske yra...
http://www.dsmtuners.com/forums/article ... cable.html
Sėkmės darbuose
- Sharas
Um, man vienas dalykas biski neaiskus. Ziurint ta prima linka (kur softas), tai tas kabelis toks sudetingas: kazkokia mikroschema, kondensatoriai ir siaip visoks velnias, o vat ziurint i antra linka (is dsmtuners) tai ten viskas labai elementaru: tik varza ir diodas. Ir jie abu tam paciam softui? Tai koks tada skirtumas?
Beto palm'as mano be jokio dock'o ar kito velnio su com jungtim (laptopas irgi neturi), tai cia dar reiks kazka sugalvot.
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
Na tai laidai skiriasi, nes atiduodama info skiriasi iš ECU- t.y. kitaip kiekvienas atidavinėja. Tas "navarotnas" kabelis yra tam, kad daugumą galėtum pajungt, dėl to ir mikrūcha stovi, kad "teisingai" viską softui atiduotSharas rašėCOLONUm, man vienas dalykas biski neaiskus. Ziurint ta prima linka (kur softas), tai tas kabelis toks sudetingas: kazkokia mikroschema, kondensatoriai ir siaip visoks velnias, o vat ziurint i antra linka (is dsmtuners) tai ten viskas labai elementaru: tik varza ir diodas. Ir jie abu tam paciam softui? Tai koks tada skirtumas?
Kaip sakoma- viską belieka "bandymo metodu" patikrint
Darka...
Vakar isigijau ta laida su com jungtim, dabar reik adapterio com-usb kainuoja jis 100lt. Bet girdejau kad kad kartais tie adapteriai neveikia.
ne kartais o pagrinde visada
geriau bus susirast palma su com
