Voztuvai
justinas91
PranešimaiCOLON 363
UžsiregistravoCOLON 2010 07 18, 17:54
AutomobilisCOLON Juoda Mitsubishi eclipse 1G
MiestasCOLON Kaišiadorys
Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas justinas91 » 2012 05 04, 09:16
Sveiki
Noriu paklaust gal kas zino ar yra pas mus lietuvoje kas nors panasaus (voztuvai)
http://www.usplastic.com/catalog/item.a ... &catid=489
cia is DSM temos apie PCV http://www.dsmtuners.com/forums/article ... ystem.html
Dekui
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 05 04, 10:31
Bet tai pas tave gi ne TURBO, ten sistemoj teigiamas slėgis nesusidaro (daugiau nei 0bar). Tai arba šitas variantas prie vakumo:
Arba tiesiog kaupiasi ten tos dujos ir nieko nevyksta iki kito vakumo. :roll:
justinas91
PranešimaiCOLON 363
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas justinas91 » 2012 05 04, 13:17
susidaro jei netiki atvaziuok pamatysi kad net tepalo matuokle stumia! pcv susitvarkiau kompresija visuose cilindruose po 13.5 ir as cia ne neisturejimo ka veikt darau o noriu sutvarkyt kad butu kaip reikia
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 05 04, 13:28
Tai ne tam vadinamam crackcase'e, kur alkuninis maskatuojasi, o pačiam įsiurbimo trakte :wink: Ir tau tas vožtuvėlis papildomas yra nereikalingas. Jį deda ne į stock sistemas, o modintas, kur slėgis pučiamas nebe 0.4bar. Tada tas PCV jau fiziškai nebesugeba išlsiaikyt užsidaręs. Ir pagal mane toj schėmoj kai vakumas, tai viena rodyklė netaip nupaišyta, turėtų taip būti:
O kaip patikrinti, tai tiesiog pabandyk per abu alsuoklius oro patraukti, kur be pcv, tai turi trauktis/pūstis, o kur su tai tik traukti. Turi nesipūst.
PranešimaiCOLON 11315
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2012 05 04, 13:29
justinas91 rašėCOLONsusidaro jei netiki atvaziuok pamatysi kad net tepalo matuokle stumia! pcv susitvarkiau kompresija visuose cilindruose po 13.5 ir as cia ne neisturejimo ka veikt darau o noriu sutvarkyt kad butu kaip reikia
O tu žiūrėjai ar nėra užsikišę tie abu vožtuvai? Ta prasme visuose galuose (tiek prie dangtelio, tiek ten, kur jie nueina)? Nes pas taloną tikrai kita situacija su slėgiais, bet tavo problemų aš nematau (išskyrus standartinį tepalo lašelį į filtriuką, kai padroži gerai) :roll: Matuoklės tikrai neišstuminėja...
justinas91
PranešimaiCOLON 363
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas justinas91 » 2012 05 04, 14:43
Jau viska patikrines n kartu viskas veikia taip kaip turi siurbia gerai bet nepakankamai manau.
Ir pastoviai rasdavau islipusia matuokle tai su lipnia juosta ta problema sprendziu pakolkas :lol: .
Ir del tos schemos tai tipo turi iseidineti per abi bet taigi tada nebutu vetiliacijos nes normalus oras nevaiksciotu ir todel man atrodo kad ten nera klaidos nes ir kitur diagramose maciau taip pavaizduota.
As planuoju spresti sia problema taip.
Perkelsiu PCV i catc can ir i jo vieta dangtelyje bus isuktas vamzdelis su didesne skyle nei pcv (kad daugiau duju iseitu) ir is jo eis i catch can o is catch can bus 2 isejimai vienas kur stoves pcv ir eis i kolektoriu o kitas (papildomas kad tenais pcv nestabdytu oro srauto) eis i oro paemimo zarna tai gausi kad dvi slangos eis i oro paemimo zarna ir viena su pcv i kolektoriu ir gausiu panasu varianta i si ir nereikes grezioti dangtelio nes neseniai tik perdejau tai nenoriu lupt.
http://www.dsmtuners.com/forums/attachm ... 1270504361
Paskutinį kartą redagavo 2 justinas91. Iš viso redaguota 2012 kartus.
DruZhBA
Prezidentas
PranešimaiCOLON 2238
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas DruZhBA » 2012 05 04, 15:00
Ar aš kažką maišau ar neturi ten vaikščioti joks "normalus"oras? mano manymu tiesiog slėgis iš variklio bloko nuleidžiamas į oro padavimą. O slėgio visuomet bus ir bloke kad ir kokią kompresiją pripompuoja cilindrai, dalis jo eina per žiedus į bloką.
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
justinas91
PranešimaiCOLON 363
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas justinas91 » 2012 05 04, 15:04
tai taip tam ir yra pcv kad nusiurbinetu tas pabegusias dujas bet ir tuo paciu vedintu bet man kazkodel neuztenka tos sistemos.
http://www.dsmtuners.com/forums/article ... ystem.html cia viskas gerai paaiskinta yra.
Ir ta trecia sistema yra ta kuri tik nuleidzia slegi kaip sakai bet be ventiliacijos
Va sita
http://www.dsmtuners.com/forums/attachm ... 1331936851
o cia paprasta
http://www.dsmtuners.com/forums/attachm ... 1270306303
kaip matai oras ieina i dangteli o pcv isiurbineja dujas taip gaunasi ventiliacija dujos lauk normalus oras vidun.
Del to ir padare ta pcv nes jeigu tik nuleist dujas tai uztenka nuleist tas slangultes nuo alsuokliu apacion kaip seniau ir buvo daroma automobiliam bet tada buvdavo nepakankamas duju pasisalinimas stovint ir tai kenkia tepalam.
mportant point #1: The PCV system has two functions:
To ventilate the crankcase with fresh air while operating under vacuum conditions, and
To relieve the crankcase of excess pressure during high engine loads
Important point #2: Parts of the system must allow air to flow in two directions.
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 05 04, 17:09
Tai tu nuo turbavyko tas schemas žiūri! Pas atmosferkas yra NE TAIP PAT. Nuleist į lauką tas šlangutes yra ne tas pats, ne čia stovi oro srauto matuoklė, o už matuoklės negali būt jokių nesandarumų ir oro siurbimo iš lauko. Papildomas nepaskaičiuotas oras = liesas mišinys. Tos dujos yra kenksmingos, jos nuodingos, tai kad praeit tam tikrus taršos reikalavimus, tos dujos grąžinamos atgal į įsiurbimą ir "sudeginamos" darbo metu. Kas dėl dangtelio, ventiliacijos ir t.t., tai pas atmosferkes per abu galus TRAUKS, nes čia arba vakuumas arba atmosfera, slėgio nėra. Dėl to nėra kam įpust oro Į dangtelį.
justinas91
PranešimaiCOLON 363
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas justinas91 » 2012 05 04, 17:38
Del sandarumo tai jo savaime suprantama.
Nu gal tu ir teisus nes kaip ir nera tiksliai parodyta atmosferkes diagramos.
Kasnors del 100% patvirtinimo su eclipse 1g atjunkit ta zarnele nuo oro paemimo zarnos uzkiskite ta skyle likusia zarnoje uzkurkite ir paziurekite ar pus lauk pro ta atjungta zarnele ar trauks vidun dekui.
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 05 04, 17:47
Jei atjungsi nuo įsiurbimo žarnos, tada tikrai netrauks. :wink: Nes ne variklyje susidaro vakuumas, pačiam įsiurbimo trakte. :!:
justinas91
PranešimaiCOLON 363
Re: Voztuvai
Neperskaitytas pranešimas justinas91 » 2012 05 04, 18:06
Na aisku o tai del ko tada galetu man ta matuokle stumt lauk jeigu ziedai atlieka savo funkcija?
Bet dar as kai bandziau visus variantus buvau atsukes ir isemes ta pcv ir neatjunges tos zarneles nuo jo iki kolektoriaus tai uzvedus jis siurbe bet kai as ji isuku atgal ir atjungiu zarnele nuo kito alsuoklio per alsuokli pucia nors pcv siurbia.
