ribotuvas
- maksiurpliss
- PranešimaiCOLON 132
- UžsiregistravoCOLON 2010 09 19, 21:20
- AutomobilisCOLON mitssubishi eclipse 2g
- SkypeCOLON maksiokas
- MiestasCOLON zarasai
ribotuvas
turiu beda kartais ribotuvas suveikia normaliai ties 7tukstanciu apsisukimu o kartais tarp 3-4 mazdaug.kas gali buti,automatas 2.0 eclipse 2g
- PranešimaiCOLON 3988
- AutomobilisCOLON Outlander PHEV S-AWC (GG3W) '21
Re: ribotuvas
Gal tiesiog bėgis persijungia ?
Re: ribotuvas
Check engine dega pastoviai arba užsidega tais atvejais, kai ribotuvas nelaiku suveikia?
Re: ribotuvas
Man kažkaip nedašunta, kaip jis gali ne laiku suveikt
Čia gal labiau dežės/dežės elektronikos problemos.
P.s. ribotuvas gi iš kompo eina, tai galima ir ten viduj pažiūrėt ar vizualiai teisingai atrodo, kondikai sveiki
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
Re: ribotuvas
Gal vienas is tu variantu kur ribotuvas greicio yra ? (tai tuo paciu gali atrodyt kad apsukas apriboja, jei cia 5 begiu taip buna)
- maksiurpliss
Re: ribotuvas
as turiu omeny kai stovi ant parkingo ir gazuoji tada durniuoja ribotuvas,jo dega pas mane check engine.
Re: ribotuvas
Tai kame problemos, klaidas nusiskaityt ir matysi kas kaip. Arba į diagnostiką lėk
- PranešimaiCOLON 16
- UžsiregistravoCOLON 2010 09 29, 10:36
- AutomobilisCOLON Super Galant
Re: ribotuvas
Man atrodo deze bando persijungti i avarini rezima
- maksiurpliss
Re: ribotuvas
buvau diagnostikoj nesugebejo niekaip prijunkt,
Re: ribotuvas
Prašom, skaitom ir darom: (Ties viduriu 2G eclipsei diagnostika)maksiurpliss rašėCOLONbuvau diagnostikoj nesugebejo niekaip prijunkt,
http://www.troublecodes.net/mitsu/
Re: ribotuvas
Tai gal siūlai mums per forumą diagnostiką padaryti?
Jeigu buvai kažkur ir nesugebėjo prisijungti, vadinasi, reikia važiuoti kitur.
- fuckeris
- PranešimaiCOLON 560
- SkypeCOLON fuckeris3
Re: ribotuvas
tai kai stovi ant P ir neturi daugiau 2tks apsuku kelt, visiem cia automatam... jei nori ruozus palikt, tai ant N uzguldai apsukas ir kali Dmaksiurpliss rašėCOLONas turiu omeny kai stovi ant parkingo ir gazuoji tada durniuoja ribotuvas,jo dega pas mane check engine.
snowball2 - galant'96 1,8 16v
save water, drink beer
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
Re: ribotuvas
pasnekejai tu cia gudriai.... dauzo ta ribotuva kur ir turi but, ant redlino, nesvarbu P ar N.
- fuckeris
Re: ribotuvas
nzn, kiek tu masinu vazinejai su automatu kad toks uztikrintas savim esi...
- maksiurpliss
Re: ribotuvas
tokios klaidos
1.Intake air temperature sensor (Comes on if you have chucked the sensor away to fit some big fancy K&N induction kit!)
2. Engine temp sensor malfunction (Check the spark plugs too because they carbon up if this sensor is causing the car to run rich)
3.Immobiliser control module to engine control module malfunction (comes on if you have changed one or the other and not had them programmed in by Mitsi)
kaip masina vaziuoja su sitom klaidom? kiek tai kainuoja padaryti?
