1g vėl bėda
- Jagys
- PranešimaiCOLON 144
- UžsiregistravoCOLON 2008 09 26, 19:35
- SkypeCOLON jagyss
- MiestasCOLON Klaipėda
1g vėl bėda
Kokia 1g be gedimu? Tai ta proga pas mane ant šalto variklio nesilaiko apsukos vėl ir važiuojant pradeda gesti, kažkiek pavažiuoju, įjungiu laisvą ir užgęsta. Užkniso, kas gali būti? Ant šilto variklio viskas gerai būna.
- PranešimaiCOLON 196
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 02, 16:56
- MiestasCOLON Kupiskis
Re: 1g vėl bėda
va va va ir pas mane tokie simptomai tik nezinau kas ten darosi :DKiek kas sake-tai kad reiketu laisvos eigos varikliuka prasivalyti ir panasiai...Jagys rašėCOLONKokia 1g be gedimu? Tai ta proga pas mane ant šalto variklio nesilaiko apsukos vėl ir važiuojant pradeda gesti, kažkiek pavažiuoju, įjungiu laisvą ir užgęsta. Užkniso, kas gali būti? Ant šilto variklio viskas gerai būna.
Eclipse 1g (Geisha)
Cia niekas nejuokauja :D
- Jagys
- SkypeCOLON jagyss
Re: 1g vėl bėda
Per metus galėjo vėl užsinešti visokiais purvais?
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: 1g vėl bėda
kad jei laisvos eigos varikliukas tai turėtų ir ant šilto dirbt blogai manau
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Re: 1g vėl bėda
Cia taip tik ant benzo, ar ir ant duju?
- Jagys
- SkypeCOLON jagyss
Re: 1g vėl bėda
Ant abiejų, dar keista kad lempukas rodo kad dujas iškart įijungia ant šalto variklio, nors jos turi įsijungti, kai variklis įšyla iki 30 laipsnių
- laprix
Re: 1g vėl bėda
O rankiniu budu neina ijungt i benza? Na jei taip ir yra kaip sakai, kad iskart dirba ant duju, tai ner ko stebetis kad nedirba kaip priklauso, pas mane isvis ant duju neina kol temperaturos rodykle bent iki puses nepakyla (o dujas automatiskai ijungia per anksti, tai ima belekaip kratytis ir vel tenka perjungt i benza kol daugiau pasyla, paskui jau visas ok), tipo uzsala dujos ar dar koks velnias.
Re: 1g vėl bėda
taip tu teisus pas mane buna uzplaukia,kad net ir ant silto gensa...kad ir nevaziuojant buna kad uzvedi varikli apsukos iskarto smarkiai krenta ir gensa ir taip po kokiu 4 -5 kartu pasidaro vel viskas gerai.klausiau meistru tai patarimas buvo toks lauk kol kazkas islys aiskesnio(dave susiprast kad kai neuzsikurs tada kreipkis)skalbiniu_Wagis` rašėCOLONkad jei laisvos eigos varikliukas tai turėtų ir ant šilto dirbt blogai manau
Eclipse 1g (Geisha)
- Jagys
- SkypeCOLON jagyss
Re: 1g vėl bėda
Eina įjungti benzą, bet su juo irgi taip pat
- Exizor
- PranešimaiCOLON 78
- UžsiregistravoCOLON 2008 01 23, 09:10
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 93
- SkypeCOLON geratracer
- MiestasCOLON Vilnius_-_Forest
Re: 1g vėl bėda
oro srauto matukle pabandyk kita pastatyt ir paziurek ar bus pokeiciu. Man padejo
Mitsubishi Eclipse GS 93 reborn!
Honda Civic Hb 92m D15B2 [sold]
- Jagys
- SkypeCOLON jagyss
Re: 1g vėl bėda
Ji neseniai pakeista
- laprix
Re: 1g vėl bėda
Dujos nesove koki karta? taip ir sugadina tas matuokles. Nors nelabai tikiu kad del to, nes ant duju, matuokle kiek zinau neturi jokios reiksmes.
- Jagys
- SkypeCOLON jagyss
Re: 1g vėl bėda
Nešovė, kiek žinau pas mane yra 3 kartos dujakas
Blem jaučiu reiks į servisiuką nuvežti kad vėl diagnostiką padarytų
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Re: 1g vėl bėda
Crank angle sensor negali but ?
- Jagys
- SkypeCOLON jagyss
Re: 1g vėl bėda
Kas tas yra?
