ryklio trukciojimas
- PranešimaiCOLON 28
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 07, 00:37
- AutomobilisCOLON rykliukas
- SkypeCOLON Motorman1234
ryklio trukciojimas
sveiki, isigijau senai noreta rykliuka ir prasidejo linksmybes... visu pirma sankaba buksuoja ir variklis is zemu apsuku trukcioja.. del sankabos aisku,senai masinai teke keistis. o del to trukciojimo tai nzn ka daryt,is vietos vaziuojant tiek pirmu,tiek antru begiu,jei apsukos apie 1000-1500 apsuku pradeda trukciot jei staigiau gaza paspaudi,o jei lb svelniai sankaba atleidineji ir gazo vos vos paduodi tai dazniausiai nesutrukcioja,o nuo kokiu 2000 apsuku gali duot gaza staigiai ir netrukcioja. letai sankaba atleidinejant ir negazuojant wariklio vibracija negraziai padideja,bet rodos kad ne pagalves kaltos,nors nesu isitikines.. gal kas turit ideju kas cia gali but?
Ryklys 2l
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Re: ryklio trukciojimas
Seip pirmiause gal sankaba susitvarkyk, o po to gal ir trukciojimu nebebus
- Jagys
- PranešimaiCOLON 144
- UžsiregistravoCOLON 2008 09 26, 19:35
- SkypeCOLON jagyss
- MiestasCOLON Klaipėda
Taip ir yra, pas 1g irgi kol sankaba buvo sudrožta trukčiodavo ir tas pats buvo, dabar su nauja sankaba viskas dirba idealiai.
bet wariklis negraziai sudreba ir neijungus begio jei staigiai paspaudi gaza iki dugno,dirbant is kokiu 800 apsuku,o jei apsukas sukeli netoli 1500 tai tada graziai gazuojas,sankaba po poros sawaiciu ruosiuos pasikeist,kai orai atsils... nesmagu tokiu oru garaze krapstytis..
Ryklys 2l
- laprix
Biski ir apsukos mazokos
ant tokiu apsuku jis seip ar taip jau turetu pradet nelabai graziai dirbt ir kratytis. Na dar pasiziuret zvaklaidzius, zvakes, gal sie jau atgyvene savo amziu
- lancer '91
- PranešimaiCOLON 83
- UžsiregistravoCOLON 2007 05 12, 12:46
- SkypeCOLON armissxx
Man irgi lygiai tas pats buna, pasikeiciau zvakes, zvaklaidzius, nepadejo..bet kiekvienam skirtingai gal tau pades
Carisma 97 1.9 TD
Jau atsakiau tau temoj, kuria sukurei forume "Kita". Greiciausiai bus paskirstytojas, jei ne, tiketina laidai arba zvakes.
kurias tai lb graziai,nepasu i zvakes ar zvaklaidzius,bent kai anksciau zvaklaiciai buvo pramusti,tai karts nuo karto cilindras nedirbdavo... o db visai kitoks vaizdas,nesu didelis specas,bet toks vaizdas kad jis paspringtu kuru.. cia gal nlb i tema bet manau kad ir kuro sanaudos nlb normalios,mieste i darba vazinejant suvartoja 10l benzino ir apie 36l duju,o su tiek kuro taip apie 320 kilometru tik.. kad benzino daugokai tai suprantu,kol iki darbo nuvaziuoju vos speja uzkaist motoras ir dujos isijunkt.. bet bandziau kiek trasoj ryja,tai ijungus kondicionieriu,vaziuojant ant 100, pasikrovus masina(tai yra 4 zmones) suvartoja 11 su biskiu duju :/ dujos tiesiogines.. cia normalu?
Ryklys 2l
- laprix
Kai perskaiciau: 36l duju vos nenugriuvau, bet paskui dasilo kad su tuo 36l nuleki 320kmDieMF rašėCOLONkurias tai lb graziai,nepasu i zvakes ar zvaklaidzius,bent kai anksciau zvaklaiciai buvo pramusti,tai karts nuo karto cilindras nedirbdavo... o db visai kitoks vaizdas,nesu didelis specas,bet toks vaizdas kad jis paspringtu kuru.. cia gal nlb i tema bet manau kad ir kuro sanaudos nlb normalios,mieste i darba vazinejant suvartoja 10l benzino ir apie 36l duju,o su tiek kuro taip apie 320 kilometru tik.. kad benzino daugokai tai suprantu,kol iki darbo nuvaziuoju vos speja uzkaist motoras ir dujos isijunkt.. bet bandziau kiek trasoj ryja,tai ijungus kondicionieriu,vaziuojant ant 100, pasikrovus masina(tai yra 4 zmones) suvartoja 11 su biskiu duju :/ dujos tiesiogines.. cia normalu?
ir ant duju ir ant benzo,ant duju lb jaucias,o kas liecia trauka tai man ir taip ji mazoka rodos kaip 2l motoriukui,draugas su civiku 93 metu 1.5l motoru pilnu ipurskimu 74kw mano rykliuka i vienus vartus... 36l duju +10lt benzo, ir su visu situ malonumu 320km...jei tik duju tiek butu tai sakyciau lb normalios sanaudos..
Ryklys 2l
- laprix
Tokiu atveju jau biski daugokai valgo
Del duju tai nuvaryk pas dujininkus ir papasakok savo bedas, pravalys, pareguliuos ir turetu atsigaut, jei manai kad uzpilineja ant benzo, tai lemda zondo givybe reiktu pasitikrint (dujom kiek zinau jis reiksmes neturi) Gal but dar oro srauto matuokle, bet del sios negalavimu irgi tik ant benzo jaustum problemas, ant duju jos irgi kaip ir nereik....seip istiesu jau kaip ir visos priezastis del ko tokios bedos gali but jau isvardintos, tad jei vistiek nieko nerandi, be serviso pagalbos greiciausei nieko nebeisgursi
PS: pries cveka, tegul jis buna ir 1,3 55Kw geriau gali net negalvot sokinet...visu pirma ne ta svorio klase, visu antra, jis taigi honda ir tuo viskas pasakyta
pats pora metu wazinejau su cviaku 1.6 vtech
bet i rykliuka isedes po civiko tai jauciuos kaip su autobusu waziuojant
bet civikas sveria 1100tonos,o galantas 1260kg,bet taip raso ant doku.. lb jau didelio skirtumo nematau
Ryklys 2l
- laprix
Kai savisi cveka sveriau ant svarstykliu jei gerai pamenu rode ~930kg su puse bako benzo, puse bagazines visukio slamsto ir t.t, o rykli net plika pasverus itariu ikabintu 1300kg
tad mitsas praktiskai autobusas ir yra paliginus su cveku
Gi sakau - PA-SKIRS-TY-TO-JA patikrinkDieMF rašėCOLONkurias tai lb graziai,nepasu i zvakes ar zvaklaidzius,bent kai anksciau zvaklaiciai buvo pramusti,tai karts nuo karto cilindras nedirbdavo... o db visai kitoks vaizdas,nesu didelis specas,bet toks vaizdas kad jis paspringtu kuru.. cia gal nlb i tema bet manau kad ir kuro sanaudos nlb normalios,mieste i darba vazinejant suvartoja 10l benzino ir apie 36l duju,o su tiek kuro taip apie 320 kilometru tik.. kad benzino daugokai tai suprantu,kol iki darbo nuvaziuoju vos speja uzkaist motoras ir dujos isijunkt.. bet bandziau kiek trasoj ryja,tai ijungus kondicionieriu,vaziuojant ant 100, pasikrovus masina(tai yra 4 zmones) suvartoja 11 su biskiu duju :/ dujos tiesiogines.. cia normalu?
svert nebandziau cviako,bet tiek ant doku raso,pas mane sedanas buvo...
Ryklys 2l
