padekite del fto pirkimo
- Zuikenas
- PranešimaiCOLON 116
- UžsiregistravoCOLON 2007 04 25, 00:56
- AutomobilisCOLON eclipse 1G
Sveiki, padekite. Buvau apziureti automobiliuko mitsubishi fto, bet man kilo itarimas del variklio, jis skleidzia keista traskesi ant laisvu apsuku, pardavejes sako kad reikia tik isvalyti alyvos padavimo kanalus nes jie apsinesia, ar gali taip buti? ir dar nepatiko kad attbulinis begis neisijungia, bet sako cia tik gumyte reikia pakeisti ties begiu svertim, o ji tekainuos 10 svaru... Kas tai per guma?
- kasrupi
- PranešimaiCOLON 1811
- AutomobilisCOLON FTO
- SkypeCOLON kasrupi
- MiestasCOLON US Florida
Re: padekite del fto pirkimo
kuris modelis, koks variklis, mechanine ar automatine deze, kokia kaina, metai... Daugiau info ir bus visi tavo klausimai atsakyti.
- Zuikenas
FTO 2.0 V6 MANUAL GEARBOX bet cia ne tai svarbiausia, as klausiu kas tai per problema tas traskesys, sako kad uz 100 svaru isvalys servise ir bus viskas ore. Noreciau patarimo ne pirkti ar nepirkti, o techninio paaiskinimo, isanksto dekoju
- kasrupi
GPX, GR ar koks kitas modelis? Kokia rida, metai ir kiek nori uz ja?
Del netinkamo tepalo naudojimo pradeda barsketi kompensatoriai ir tai zmones vadina FTO liga, bet as manau tai tik neismaneliu klaida. KOmpensatoriu pakeitimas tikrai kur kas daugiau kainuos, nei 100£ ir bet kam to nepatikeciau daryti. Jeigu tai GPX modelis, tada kompensatoriai yra reguliuojami ir jei dar ne per velu, galima pakeisti tinkama alyva ir siek tiek triuksma sumazininti. Buk atsargus pirkdamas FTO. Pigios tau nepatariu pirkti, nes ji bus sudrosta ir nepriziureta, o atstatyti puikia technine bukle tau kainuos tikrai daug. Geriau pirkti is Mitsubishi ar FTO klubo nario. Tada galima siek tiek ramiau miegoti, bet tavo atveju, manau ten ne FTO, o metalo kruva ir ikliusi tu su ja. Pirk mano.
- Zuikenas
uz ja praso £1,575
- Zuikenas
dekoju uz pagalba
- Nasas
- PranešimaiCOLON 1985
- MiestasCOLON Alytus
jauciu kad kompensatoriai klaksi ten ir tiek
i UK isvares tu dabar? ar lietuvoj zadi vazinet su ja?Zuikenas rašėCOLONdekoju uz pagalba
- Zuikenas
anglijoj sedziu, bet ateityje galvoju gryzti lietuvon, su masiniuku panasiu i fto, kiek zinau lietuvelej ju negausiai:) Ai beje tas kuris man ja parduoda, sako pridek dar simta svaru, nuvezu i servisa garsas dings, ar gali jis kokia makle padaryti ir pasalinti kompensatoriu klaksejima?
- kasrupi
Uz 1500 nusipirksi greiciausiai beda, o ta juokdari siusk toliau su savo 100. Pats savaja prikeliau is numirusiu, tuo paciu panaikindamas visus garsus is variklio skyriaus. Uz ta kaina su neprastu EVO VIII lakstyciau. Aisku man uztruko ta suma isleisti 3 metus. Taip ir neparasei kiek ta FTO maciusi kelio ir koks FTO modelis... GPX, GR, GP... ar raliart'as? Jei reikes kokiu detaliu, taip lengvai negausi nezinodamas kur, o pas dyleri kainos solidzios - priekinis langs, jei kartais prireiktu ~700£, priekines lempos irgi panasiai...
dar ispradziu susizinok, kiek tau kainuos draudimas ir manau tikrai apsiraminsi. O jei tau nera 25, tada gali jau apsiraminti.
Gali pakeisti tepalaZuikenas rašėCOLONanglijoj sedziu, bet ateityje galvoju gryzti lietuvon, su masiniuku panasiu i fto, kiek zinau lietuvelej ju negausiai:) Ai beje tas kuris man ja parduoda, sako pridek dar simta svaru, nuvezu i servisa garsas dings, ar gali jis kokia makle padaryti ir pasalinti kompensatoriu klaksejima?
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
arba "medaus" pripilt
