nu ne viskaj kad ciuztu bet stajgokaj . ta prasme ribose rpoie ciuozimo.ABS is vis ner nevejkia pas manProXas rašėCOLONta prasme taip staigiai kad ciuozt turetu? gal ABS'as kazhka susvaigsta?pervx rašėCOLON Bet zvakes kejciau pries 6 menesiu kokiusir buvo viskas normaliaj ,bet buna dar bajeris stajgiua stabdaj masyna gesta
g1 kas gali but ? :(((
- pervx
- PranešimaiCOLON 1561
- SkypeCOLON pitaciokx
taigi taigi.. o tu tiesiog ishimk jo reles abi pazhiurek ar vistiek krenta apsukos staigiai stabdant, gal jis svaigsta kazhka ir gadina reikalus visam varikliui... ash tai ji irgi pas save disablinespervx rašėCOLON nu ne viskaj kad ciuztu bet stajgokaj . ta prasme ribose rpoie ciuozimo.ABS is vis ner nevejkia pas mannzn del ko :Drejkia tajsyti.
idomiai tu cia taigi sakau kad jeigu staigiai stabdant tik trukcioja tai bandyk ishjungti visai ABS'sa gal jis kartais trumpina kazhka i degimo sistema ar kompa ir del to variklis trukciot pradedapervx rašėCOLONstadbymas taj stadbymas, bet kajp atsikratyti to triukciojimo![]()
- pervx
nea ne tajp mane suprataj:)
yra du pozymiaj man neajskus:)
Pirma stajgiau stabdant buna gesta(bet ne visada)ABS pas man is vis nevejkia net lempude nedega kaj uzvedi masyna
Antra buna trukcioja t.ir negaliu normaliaj pajudet is vetios,rejkia isjungt ir ijungt varykli tada normalij bet po keliu km gali but vel tas oats poraejna kaj masynaj duodi daugiau lajko pailset:)
pats nesuprantu tokiu bajeriu.O kaj vyksta tas trukcijuomas,ant lajsvuju spaudi gaza taj toxometro rodykle pakyla ir nukrenta pakyla ir nukrenta nors gaza lajkaj
Hmm X-Files truputi, kuro filtrai tvarkoj? Nors variklio restartinimas jiems px turetu but
Nu blem stebuklu vistiek nebuna, yra kuro yra kibirkshtis yra oro turi degimas vykt, reikia visus shituos dalykus ir zhiuret. Del kibirkshties tai diagnostinis kompas prijungtas rodo kas ir kaip. Man patiko kaip xebra Kaune Studentu gatvej dirba, normaliai prisijungia viska ir pirshtu parodo kaip yra ir kaip turetu buti. Ten net zhvakiu gyvybingumas matosi.
Po to oras.. na oro filtras jeigu okey tai viskas ten ir pasibaigia, tiesa butinai apzhiurek ar oro shlanga netrukus, nes LABAI didele itaka tas turi varikliui kad oro srauto matuokle teisingai rodytu.
Na del benzo padavimo, jeigu nekeistas tai pasikeisk kuro filtra, galima pazhiuret kiek gyvas kuro siurblys nuo griztamo ryshio shlangutes prijungus koki buteliuka ir ant degimo palaikius kazhkoki laiko tarpa, tik reikia susishaudyti info koki kieki sveikas turetu pumpuot.
kas dar? Purskhtukai - galima juos pasiskolinti ish zhmogaus ardancio klipeca ir paiskeisti, jeigu pagerejimas yra nusiperki jeigu nera, atiduodi atgal...
daugiau pats nebezhineciau ka daryt...
Aj nu aishq ir del kompo to legendinio reiketu patikinti arneishbege kondikai
- pervx
kuro filrtas kejstas neseniaj! sakau viskas pakejsta neseniaj.ner oro filtras.
buvau nuvares diagnostika daryt.buvau nuvaresi viena autorviza,patikrino dacikus ten kur ir ioe pedalu apacioj,sake wsio norma.man jis nepatinko,nuvariau pas kita,ten irgi ta pati patikrino patikrino ismetima poto atidare kamota
ten prikiso tek lajdu teik visko visur kajp zmogus opieracinej
net kazkokie grafikaj buvo ant monitoriaus
galvoju masyna gyvva operacita daro,nu sako viskas tvarkoj, tik labmda pisa prota,pasikejciau lamda biski geriau tavo,nes iki to is vis negalejo vaziuot,o daba liko tik toke dalikaj.
tas trukciojimas mane nuzudys
nzn tadapervx rašėCOLONkuro filrtas kejstas neseniaj! sakau viskas pakejsta neseniaj.ner oro filtras.buvau nuvares diagnostika daryt.buvau nuvaresi viena autorviza,patikrino dacikus ten kur ir ioe pedalu apacioj,sake wsio norma.man jis nepatinko,nuvariau pas kita,ten irgi ta pati patikrino patikrino ismetima poto atidare kamota
tas trukciojimas mane nuzudys![]()
- cfs-w600
- PranešimaiCOLON 398
a tie kur buvo prisijunge su laidais ir kai tikrino, jiems buvo uzsidegusi lempute chek engine?pervx rašėCOLONkuro filrtas kejstas neseniaj! sakau viskas pakejsta neseniaj.ner oro filtras.buvau nuvares diagnostika daryt.buvau nuvaresi viena autorviza,patikrino dacikus ten kur ir ioe pedalu apacioj,sake wsio norma.man jis nepatinko,nuvariau pas kita,ten irgi ta pati patikrino patikrino ismetima poto atidare kamota
nuvaryk vel pas tuos kur sakei laidu buvo prijunge dafiga i variklio skyriu
- pervx
visos sitos problemos man atsirado ir net nedege ta lamputechek engine,nuvariau vistiek i autoservisa,patikrino, poto uzsidege ta prakeikta lempute ,dege dvi dienas,kai susitariau su kitu autoservisu,ji iskarto 3 dieni ir dingo,kaip tycia bl :(o nuvaryt vel ten kas man junge neapsimoka,nes as jam sakau tipo as negaliu vazineti man masyna netraukia tipo sustoja,o jis man sako nieko negaliu padet nes masyna dirba geraj ir kompas jokiu error neduota,ir sako man vazinek tol kol lempute uzsidegs tada ziuresimo taip nieko ner.tai kajp tada tos masynos tikrint?dacikai visi veikia nieko nerodo,diagnostika ko puikiausiai praejo.o:(cfs-w600 rašėCOLONa tie kur buvo prisijunge su laidais ir kai tikrino, jiems buvo uzsidegusi lempute chek engine?pervx rašėCOLONkuro filrtas kejstas neseniaj! sakau viskas pakejsta neseniaj.ner oro filtras.buvau nuvares diagnostika daryt.buvau nuvaresi viena autorviza,patikrino dacikus ten kur ir ioe pedalu apacioj,sake wsio norma.man jis nepatinko,nuvariau pas kita,ten irgi ta pati patikrino patikrino ismetima poto atidare kamota
nuvaryk vel pas tuos kur sakei laidu buvo prijunge dafiga i variklio skyriuir paaiskink vel visa problema. Palik masina ir tegul krusasi kol padarys. Dar vienas variantas nuvaryk i Vytara
visgi autorizuotas servisas.
O kur ta Vytara surast galima ir kas ten tokio ? ir ar ten brangu viskas?
- pervx
o situs pozymius galima tik pastebeti vaziuojant masyna, o kai ji vietoi stovi i dirba graziai be jokiu problemu,kas idomu , tai tokia atvejej pasitaiko ne kas diena. labiausiai nervuoja kai ijungi 2 begi o masyna lik kas laikinu is paskos o poto tipo kaip nzn kas atidarosi kazkoks kamstelis ir ji pradeda liekti
tipo jausmas ne visi cilindrai dirba ar kazkas panasaus
