Mėtkės ant žvaigždžių
stradivaria
PranešimaiCOLON 153
UžsiregistravoCOLON 2007 01 07, 20:25
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma TD
MiestasCOLON Kaunas-Birzai
Re: Mėtkės ant žvaigždžių
Neperskaitytas pranešimas stradivaria » 2008 04 08, 19:33
Na as gal isoksiu jau i ataususia teme, bet man ir klausimas iskilo.
Pas mane yra po dvi mietkas ant veleno, kalbu apie colt gti 91m. 4G67.
Tai man ir iskilo klausimas kurias taikyt, nes tiek vienam, tiek kitam velene jos stovi priesasi. Tai kai keiciau dirza pasimeciau, tai sustaciau taip, kad stovetu visos viena linija. Na uzdejau metalo pjukliuka i tuos rumtelius ir pasimatavau. Bet ar taip turetu buti?
Neperskaitytas pranešimas Lukas » 2008 04 09, 09:45
stradivaria rašėCOLONNa as gal isoksiu jau i ataususia teme, bet man ir klausimas iskilo.
hmm..tai kaip suprantu ir pas mane tikriausiai kad dvi mėtkės... o statyk pagal dowel pinus ;) pažiūrėk šios temos pirmam poste.
stradivaria
PranešimaiCOLON 153
Neperskaitytas pranešimas stradivaria » 2008 04 09, 16:43
Lukas rašėCOLON
Seip noriu paklausti, kaip tavo varikliukas dirba? ar bandei kad ji spaugti ant aukstu apsuku gan ilgai, kaip jis elgiasi?
Mat as savaji rengiu i auto krosa, siemet megejuose isbandysiu ir bus matyt kaip technika laiko.
Neperskaitytas pranešimas Lukas » 2008 04 09, 23:11
Lukas rašėCOLON hmm..tai kaip suprantu ir pas mane tikriausiai kad dvi mėtkės... o statyk pagal dowel pinus ;) pažiūrėk šios temos pirmam poste.
Na matai aš savojo lancerio nedrožiu ir tik retkarčiais paspaudžiu (labai retai). Kaune yra baltas Lanceris tai jis gan stipriai drožia, bet kiek mačiau ir kiek girdėjau dar vis važiuoja ir dar vis traukia. Tai gal sutvarkytas 4G67 ir laiko :)
Neperskaitytas pranešimas Lukas » 2008 04 14, 23:32
Na tai vat šian buvau pas meistrą:
* Kompresija gera
* Mėtkės ten kur ir turėtų būt
* Pakeitė įtempėją (Hidraulini)
* Patikrino skrėmulius visus.
Dar klausimas kas galėtų degimo kampą pareguliuot :?: Pas mane užankstintas max.
laprix
PranešimaiCOLON 901
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 04 22, 10:56
Vat su tom mietkem ir as turiu sioki toki klaustuka 1G... Atsidariau dirzo danteli, o ten vat grinai kaip tame paveikslelije 8O Pasimeciau biski, bet paskui ziuriu kad tie fiksatorei (PINai) stovi gerai, tad ar negali ce but toks variantas kad abu skyvai yra sudeti ismetimo velenelio, ta prasme, kad ant ismetimo velenelio yra toks koks turi but, o ant isiurbimo velenelio uzdetas irgi ismetimo skyvas :roll: O kas liecia trauka ir normalu variklio darba tai... pasmane nera nei to nei ano :cry: ir isvis prihalturintas jis ten visas, tepala srebte srebia, 1000km garantuotai 1l tepalo reik dapilt, vostuvai kalena, kalena kaskas dar ir gal skaudziai, bijau kad nebutu koks stumoklio pirstas issiplakes, dirzas itariu irgi gali but persokes, balansyras garantuotai netaip uzdetas ir taip toliau ir taip toliau... zodziu nelabai ir bezinau nuoko pradet ji tvarkyt :( ir isvis ar ji betvarkyt, gal geriau kita matara paieskot ir tik dirzus jam pakeist :|
Neperskaitytas pranešimas Lukas » 2008 04 22, 22:01
laprix rašėCOLONVat su tom mietkem ir as turiu sioki toki klaustuka 1G... Atsidariau dirzo danteli, o ten vat grinai kaip tame paveikslelije 8O Pasimeciau biski, bet paskui ziuriu kad tie fiksatorei (PINai) stovi gerai, tad ar negali ce but toks variantas kad abu skyvai yra sudeti ismetimo velenelio, ta prasme, kad ant ismetimo velenelio yra toks koks turi but, o ant isiurbimo velenelio uzdetas irgi ismetimo skyvas :roll: O kas liecia trauka ir normalu variklio darba tai... pasmane nera nei to nei ano :cry: ir isvis prihalturintas jis ten visas, tepala srebte srebia, 1000km garantuotai 1l tepalo reik dapilt, vostuvai kalena, kalena kaskas dar ir gal skaudziai, bijau kad nebutu koks stumoklio pirstas issiplakes, dirzas itariu irgi gali but persokes, balansyras garantuotai netaip uzdetas ir taip toliau ir taip toliau... zodziu nelabai ir bezinau nuoko pradet ji tvarkyt :( ir isvis ar ji betvarkyt, gal geriau kita matara paieskot ir tik dirzus jam pakeist :|
Nu pirmiausiai tai nusiramink :)
1. Kiek žinau jei peršokęs dirželis būtų tai tau nesikrutų (taip man buvo).
Dėl mėtkių. Prasistumk mašiną ir pamatysi kaip dėl mėtkių ar sueina ar ne. Jei dual pinai (fiksatoriai) stovi teisingai, greičiausiai nieko nebus.
2. Dėl tepalo srėbimo, man lygiai tas pats, peliui ir sauliui ir daug kam manau su šituo varikliu pan. :) jei žiedai, tai remontas min. 1000lt. o tepalas 7,5l / 1 Litras. Tai manau ne katastrofa.
3. Kalena greičiausiai arba kompensatoriai arba purkštukai taip dirba. Kompensatoriai miciu liga biškeli.
4. Dėl visų mėtkių gali nusiimti apsaugas - škyvus ir pažėti. Jei neturi galimybės... tai manau turėtų kainuoti pas meistrą kokie 80lt max. dar vat kompresiją paprašysi kad patikrintų. Pasiskaitinėk forume, arba pasiklausk ko iš klubiečių ką rekomenduoja klaipėdoje. Kad nebūtų abi kairios rankos :)
5. Ir šiaip visi patariam, kad jei nežinai kada kas keista, tai keisti viską:
Hidraulinį įtempėją, Balancyrinio dirželio - guolį įtempėją, Nukreipiamąjį guolį, paskirstymo dirželio įtempėjo guolį, paskirstymo dirželį ir balancyrinį dirželį. Jei reiks paaiškint kodėl visus keisti klausk. :)
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 04 23, 08:29
Lukas rašėCOLON 1. Kiek žinau jei peršokęs dirželis būtų tai tau nesikrutų (taip man buvo)...
Nebutinai; priklauso nuo to, kaip, kiek persokes, per kuri skyva ir pan. ;)
laprix
PranešimaiCOLON 901
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 04 23, 10:47
Del to persokusio dirzo nenustebciau, nes jis pasmane jau gan laisvokas, netiek kad jau vaziuot vegaletu, bet jau nerima kelia, beto ir traukos labai itartinai nera :? Del variklio bildesiu tai irgi, pradzioi ligtai tik vostuvai caksejo, o dabar jau kartai atsirando ir gan skaudus garsas, ypac kai dirba laivom apsukom ir kai paduodi biskiuka gazo ir kai apsukos vel beveik nukrenta iki laisvu, tave tarpe toks nemalonus garsas, kuris kazin ar susijes su voztuvais :| Zinau kad reik ce daug ka keist, bet vat finansai biski dabar neleidzia to padaryt :cry: o vaziuot irgi reikia. Siaip biski nusivyliau siuo pirkinuo, priestai su hondom tokiu problemu niekad neturejau, ten ir varikliukai galingi ir patvarus ir vaziuokle negloga, bei ant kelio stovejo kaip idiegta, su jom tik viena beda RŪDIS.... pavargau kas met jas slept ir tvarkyt :evil: Kaip ten bebutu, koks tas klipsas bebutu blogietis, bet kaskodel vistiek uzkabino ir bent artimiausiu metu nesinoretu is jo islipti :D Tik vat labai jis lau reikalauja demesio su savo visokiom bedom :roll: (Atsiprasau jei ka netaip parasiau, bet palengvejo issikalbejus :wink: )
Neperskaitytas pranešimas Lukas » 2008 04 23, 12:23
laprix rašėCOLONDel to persokusio dirzo nenustebciau, nes jis pasmane jau gan laisvokas, netiek kad jau vaziuot vegaletu, bet jau nerima kelia, beto ir traukos labai itartinai nera :? Del variklio bildesiu tai irgi, pradzioi ligtai tik vostuvai caksejo, o dabar jau kartai atsirando ir gan skaudus garsas, ypac kai dirba laivom apsukom ir kai paduodi biskiuka gazo ir kai apsukos vel beveik nukrenta iki laisvu, tave tarpe toks nemalonus garsas, kuris kazin ar susijes su voztuvais :| Zinau kad reik ce daug ka keist, bet vat finansai biski dabar neleidzia to padaryt :cry: o vaziuot irgi reikia. Siaip biski nusivyliau siuo pirkinuo, priestai su hondom tokiu problemu niekad neturejau, ten ir varikliukai galingi ir patvarus ir vaziuokle negloga, bei ant kelio stovejo kaip idiegta, su jom tik viena beda RŪDIS.... pavargau kas met jas slept ir tvarkyt :evil: Kaip ten bebutu, koks tas klipsas bebutu blogietis, bet kaskodel vistiek uzkabino ir bent artimiausiu metu nesinoretu is jo islipti :D Tik vat labai jis lau reikalauja demesio su savo visokiom bedom :roll: (Atsiprasau jei ka netaip parasiau, bet palengvejo issikalbejus :wink: )
Nu matai gali daug galvoti arba paimt ir važiuoti kai turėsi pinigų :) dėl rudžių ir miciai rudija ;)
laprix
PranešimaiCOLON 901
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 04 23, 14:08
Na bent vienas geris su maniskiu 1G, bent jau rudis dar nekankina :) o vaziuokle jau visa perrinkau, dabar arteja eile varikliui, aisku jei neuzlinks anksciau nei ta eile ateis :| Na nemanau kad esu visiskas siknarankis ir daug ka sugebeciau ir pats pasidaryt, o ir iformacijos jau prisikaupiau perakis :roll: tik vat tos daliu kainos biski zudancios :( Ir jei i tema, tai ar gali buti kad jei pinai teisingoi padeti stovi, o tos metkes kaip tame paveiksliuke pirmam poste, ar ce nera kad abu skyvai bus ismetimo velenelio? :roll:
Neperskaitytas pranešimas Lukas » 2008 04 23, 21:45
laprix rašėCOLONNa bent vienas geris su maniskiu 1G, bent jau rudis dar nekankina :) o vaziuokle jau visa -,,-
Pas mane ant žvaigždės po dvi mėtkas horizontalėje.
p.s. gal tu pirmiau varikli tvarkykis :?: :) bent aš žiūriu taip į mobili, kad važiuoklė gali ir palaukt. Variklis nepalauks.
laprix
PranešimaiCOLON 901
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 04 23, 23:47
Sei teisinai, bet kad neblogai jau ta vaziuokle buvo nujota ir nekoks jausmelis bebuvo su juo vaziuot, o ir tech apziura reikejo praeit :roll: tad nuo to galo ir pradejau.... jei i tema tai pasmane ant kekvieno skyvo tik po viena mietke, visaip ten apziurejau :?
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
MiestasCOLON Philadelphia
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 04 24, 05:04
sakai ner traukos,tavo apibudinimai,man kelia klausima kazin kaip trodo tavo stumuokliai????!! Beja koks tepalo spaudimas?? nes kiek skaiciau,apie tepalo spaudima nieko neminejai...
del dirzo persokimo,tai jai per 1 ar 2 dantukus persoko,tai nieko baisaus,bet jai jau daugiau,tai nusimato galvos remontas.
Jai tepala reik dapilineti,tai reiskia ji kazkur pramus,del auksto spaudimo,kuri gali sukelti ziedai arba stumuokliai (man dabar taip buvo,kai stumuoklis "susirakino"su svaistikliu ir isede cilindro sieneles :( )
laprix
PranešimaiCOLON 901
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 04 24, 11:21
350 WHP DSM Owner rašėCOLONsakai ner traukos,tavo apibudinimai,man kelia klausima kazin kaip trodo tavo stumuokliai????!! Beja koks tepalo spaudimas?? nes kiek skaiciau,apie tepalo spaudima nieko neminejai...
Su tepalo spaudimu irgi idomei pasmane: salta varikli uzkurus iskarto pakyla vos ne iki galo rodikle (tai manau normalu kai tepalas dar saltas), poto kai pasila nukrenta ir laikosi kiek daugiau nei ta vidurine zyme, jei dirba laisvais sukiais per kiek laiko nukrenta biski zemiau tos linijos, o jei apsukos apie 1500/2000 rodikle pakila auksciau tos zimes, vaziuojant visad laikosi auksciau tos zimes. Siaip beveik maniciau kad tas spaudimas galetu but ir didesnis :roll: tuolabiau jei valgo tepala :? As labiau itarciau vostuvu gumytes del sitos tepalo valgymo problemos, vat niekaip neprisiruosiu patikrint variklio spaudima :? tada manau sis tas paaisketu
