94 Mitsubishi Galant TD2l problemos su aušinimu
- mpegas
Re: 94 Mitsubishi Galant TD2l problemos su aušinimu
O dar gali būti, kad aušinimo skystis užverda. Dėl to gali būti kalta nesandari sistema, blogas radiatoriaus dangtelis.
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2011 09 24, 21:46
- AutomobilisCOLON GALANT 2.O glstd
- SkypeCOLON laurius012
aci uz atsakymus , bet beda issprendziau buvo tarpine pramusta galvutes
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2011 08 31, 01:55
Pas mane šiaip neužkaisdavo. Mieste važinėk, viskas gerai - temperatūra normoj. Už miesto irgi normoj. Bet jei diena šiltesnė, ir kamštį stovi, arba po ilgos kelionės už miesto įvažiuoji į miestą ir pasitaiko keli stabtelėjimai prie šviesoforų, tai skystis užverda. Dabar norma, bet skysčio lygis nukrenta kas kiek laiko.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Pas mane po tarpines pakeitimo uzvedus motora iskart isijungia ventiliatoriai Kur ieskoti problemos? Ir dar uzsidega lempute geltona su nupiestu varikliu (atrodo?) Pries remonta tokiu problemu nebuvo.
- britas
- PranešimaiCOLON 76
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 26, 17:17
- AutomobilisCOLON 1994 mitsubishi galant GLStd
- SkypeCOLON bbrittass
- MiestasCOLON Panevėžys
gal problema su elektra. vistiek stovi temperaturos jutikliai gal ten koki sh mala
- Karolis 93
Ant varikio galvutes stovi du davikliai temperaturos Mazas rodo temperatura salone, o didesnis tiksliai nezinau manau kad del zvakiu pakaitinimo ir gal ventiliatoriai Gal kas zinot?
- britas
bet pala.... wentiliatorius jungineja radijatoriuje esantys... ten du isisuka bent pas senesni
sawo senesni galanta pagal ryklio manuala twarkau
ne tame esme. po kapotu yra dezute kurioj saugikliai ir relytes stovi. megink sukeiteliot gal jos sh mala. nujemus ju dangteli ir sukontacinus isijungia atitinkamas dalyka pvz sviesos ir ventiliatoriai.
- Karolis 93
Iseimau saugikli nustoja veikti. Dar ir klaida variklio yra dega lempute geltona gal del to ir neatjungia.
- britas
kas nupiesta ant tos lemputes?
- Karolis 93
Panasu i varikli priekyje kaip ventiliatorius. Man atrodo ji reiskia motoro klaida.
- britas
keiciant tarpine turejo nukelt galva... pries tai nuo jos viska nuardzius (kolektoriai ir pan) manau ieskok kokios laiswos jungties.. arba trukusio laido
nebent cia ne meistru kalte, o kita beda.
pas mane ir ta lempute uzsidega su bangelem toke geltona ... tipo ausinimo skyscio truksta bet as pries isvazuodamas pasitikrinu ar yra ausinimo skyscio ,buna pilnas radijatorius o ji vistiek uzsidega ,kaip karstas variklis neuzsidega tai nezinau kur problema ce slypi gal tam kitam daviklyje kuris y galvute sukasi is sono ...
ir beje tas didelis kur is virsaus stovi rodo salone temperatura as jy buvau netyce nulauzes tai nerode salone temperaturos , o tas maziukas is sono kur sukas tai nezinau kam jis ten ... ir pas mane apsukos mazos 0.9aps/min tik anksciau kaip uzsikurdavo tai pats apsukas keldavo pradeda variklis sylti ir apsukos krenta ...
eina sau kiek sudo primaliau
- britas
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
negerai supratai, yra du davikliai, vienas varikliui kad zinotu ar jam nesalta/nekarsta, kitas i skydeli, kad tu zinotum ar varikliui patinka temperatura kurioje jis dirba
- britas
