laimonas
- PranešimaiCOLON 21
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 15, 21:48
- MiestasCOLON siauliai
Neperskaitytas pranešimas
laimonas » 2007 07 27, 21:26
ZND007 rašėCOLONlaimonas rašėCOLONsveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
forume imestas buvo susiraskl per paieshka su fotkem ten net.
Trumpai
ishemi bardacioka nuardai ish kaires puses panele ir ish desines
tada atsuki tokia metaline plokstele ishimi ja ir uz jos tox Baltas dajktas parasyta HIFH Voltage ji atsuki ir ishtrauki. va tau ir salono filtras.
dekoju bandysiu susirasti nuoroda.cia tiek postu,kad galva apsisuks.
nesupykit naujas auto!naujas forumas
carisma 97 1.9TD
siauliai velnyns!
Tomas83
- PranešimaiCOLON 377
Tomas83 » 2007 07 27, 21:34
jei tau tas nesviezias kvapas yra kai isjungi ar ijungi klima, t.y. kondicionierius isijungia, tai salono oro filtro pakeitimas nepades, pas mane pati taip pats kartais ijungus, kartais isjungus kondiske pasijaucia toks dulkiu kvapas, nors salono oro filtras yra pakeistas. O giliau nesigilinau, nors pas viena kuris su Audi vazineja, sake irgi tas pats. Bet jei pastoviai veikia kondicionierius tai tada jokiu pasaliniu kvapu nejauciu.
Na bet pasiziureti ta oro filtra tikrai verta, zinosi kur jis yra ir ar labai uzsineses.
Sekmes darbuose
Space Star 1.9 DI-D '01m
laimonas
laimonas » 2007 07 27, 21:40
Tomas83 rašėCOLONlaimonas rašėCOLONsveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
Sekmes darbuose
kvapas ijungus kondiske,primena pelesiu kvapa!nesmirda kazkuom!nebent as pats i sedyne pavarysiu
carisma 97 1.9TD
siauliai velnyns!
Tomas83
Tomas83 » 2007 07 27, 22:05
laimonas rašėCOLON
Na dar kazka girdejes ir apie prieziura tos kondiske, kad karts nuo karto dezinfekuoti reikia. Sako yra spec.skystis, arba su chlorkalkem galima
tik tada tai jau vazineti reiks savaite langais atidarytais
Vaidas_Carisma
- PranešimaiCOLON 299
Vaidas_Carisma » 2007 07 29, 13:14
forum/viewtopic.php?t=5783
Va mano padarytas darbas
cia nuoroda del valymo tikiuosi pades
Carisma 96m 1.9TD Hetchbackas
- PranešimaiCOLON 3563
ZND007 » 2007 08 31, 12:20
CARISMA (DA) 3.0 i V-6 24V (4x4) 136kW 6G72
radau internete ;/ cia jau nugrybavo turbut
jaska
- UžsiregistravoCOLON 2007 06 12, 19:07
- MiestasCOLON kaunas
jaska » 2007 09 02, 22:25
Sveiki karizmatikai!!gal kas keitete tepala variklyje?1800 kubiku variklis GDI.Ar gali buti toks ciudas,kad tik trys litrai telpa?as keiciau,tai man servize tik 3 litrus supyle.ir norma.ar cia normalu.?O tas variklis vistiek cypia.Ant mazu apsuku.ir pastebejau kada cypia.ogi tada kai buna po lietaus arba dregna labai.Toks vaizdas,kad ko gero guolis kazkoks,gal kompresoriaus ar generatoriaus,nes cypimas tai ne dirzelio.
Mitsubishi carizma,1800 GDI
Dzhedaj » 2007 09 02, 22:26
Gali buti vieno is dirzu itempimo guolis reikia ieshkoti kuris cypia ir keisti, nes gali uzhsikirsti.
jaska
jaska » 2007 09 02, 22:34
O kiek tu guoliu yra dirzelio itempimo?Ko gero taip ir bus,nes kai padidini apsukas viskas nutyla.blemba,gali guolis uztrigti,tada butu sakes.Tu guoliu tai ko gero daug,kompresoriaus,generatoriaus,stiprintuvo,veleno ir dar tu itempeju kaip sakai.
audrellis
- PranešimaiCOLON 132
- UžsiregistravoCOLON 2006 08 30, 12:34
audrellis » 2007 09 07, 10:50
na va pas mane ne dirzeliai cypia
alkuninio veleno skyvas praslysta..tai remontas brangesnis bus nei galvojau..
rolkus
- PranešimaiCOLON 17
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 31, 00:15
rolkus » 2007 09 07, 14:28
Sveiki, noreciau pasigirti :) siandien atsiemiau savo carisma 1.8 GDI is meistriuko, pas kuri dariau variklio praplovima. Pradzioj apie ispudzius: masinos neatpazinau,nustojo apsukos sokyneti,kalti kompensatoriai,padydejo trauka,dingo bukumas,varikliukas pradejo dirbti kaip sveicariskas laikrodis :D na dabar apie liudnesnius dalykus: malonumas sis tikrai neispygiuju, detales 730lt + dirzas ir guliai(cia jau kaip pageidaujama), variklio plovimas250, darbas 900lt TOTAL: 2050 (cia be dirzo ir guoliu). :roll: brangu, bet pygiau nei Autovytare ten toks darbas kainuoja 3500lt
Dzhedaj » 2007 09 07, 14:33
Kokios chia detales 730Lt su 900Lt uzh darba?
