Tai dabar jau traukia eclipse visad? Tą klaidą radai pasijungęs diagnostiką, ar su šitais mirksėjimais?Dramblys rašėCOLONjei kam ant eclipses 1g ismeta sita nesamone: 24 Vehicle speed sensor
tai cia tas daviklis randasi spidometre o ne ant dezes. Manuale dar parodyta yra kur jis ir kaip veikia.
Kadangi truko laiko noro ir tiesiu ranku pakeiciau spidometra ir pamirsau beda nes del tokios nesamones daresi lb keisti dalykai su masina.
FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Re: FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
- Dima
- PranešimaiCOLON 248
- UžsiregistravoCOLON 2009 12 18, 21:50
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse GS 1G
- MiestasCOLON Kaunas/Kupiškis
Sveiki. Siandien su Led lempute bandziau diangnostika 1G 2.0l, nes uzsikuria vos. Ir gavau sias klaidas.
13 Intake air temperature sensor
14 Throttle position sensor
15 (1.8L only) Idle speed control motor position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Crankshaft position sensor
42 Fuel pump
Nezinau kur kas randasi variklyje isskyrus 42 ir 14.
Kas apsvies?
42 Fuel pump
Kas apsvies?
13 Tai čia oro srauto matuoklė,Dima rašėCOLONSveiki. Siandien su Led lempute bandziau diangnostika 1G 2.0l, nes uzsikuria vos. Ir gavau sias klaidas.
42 Fuel pump
Kas apsvies?
15 ISC - ant sklendės
21 temp sensorius prie termostato movos (5 numeris)
22 Cas
Nuresetink kompą nuėmus minusinį klemą ir bandyk dar kartą. Tikėtina, kad liks mažiau klaidų ir rodys tik tas, kurios tikrai neveikia
- Dima
Dekui uz info. Ziuresiu. Ieskosiu temp sensoriaus is kur pirkt dar karta patikrines viska, CAS jei bus sugedes ir reiks ieskoti.
- Tomasis
Pasižiūrėk dėl visa ko ECU. Man kai maniškis ėjo šaibom, lygiai tas pačias klaidas metė, tik išskyrus 42 ir 15
Bet aišku pirmiausia padaryk kaip jau parašė Fever
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 4g GT
- Dima
Na va, pasikeiciau kompa ir problemos pasibaige
Dekui uz info.
- Edguxas
- PranešimaiCOLON 157
- UžsiregistravoCOLON 2010 10 19, 22:55
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VI
- SkypeCOLON edguxas123
- MiestasCOLON Šeduva
41 Injectors circuit malfunction
gavau sita klaida, kame bedos ieskoti?
Benzas, dujos su emuliatorium
Mitsubishi Galant VI 2.0 KIBIRINIS ryklys
- PranešimaiCOLON 11310
Emuliatoriuje.Edguxas rašėCOLON41 Injectors circuit malfunction
- Edguxas
Bet man benzu nesikuria, dujom uzsikuria gerai. Bet beda isslikus, o lauke saltukas spaudzia labiau ir labiau.
Ar tikrai bus emuliatoriuje?
Sveiki, gal galit patėti? Nerandu niekaip aš tos fyškės (Colt CA0 GTI), galvojau gal prichimyčinta kas nors ir kitur nukišta, bet ant kito coltuko irgi neradau, o pasitikrint norisi, nes pastoviai meta check engine. Gal galėtų kas fotkę įmest, kur matosi vieta
EDIT: Radau, ne tokios formos ieškojau
- PranešimaiCOLON 21
- UžsiregistravoCOLON 2014 08 17, 20:09
- AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse 2.0 gs 4g63
- SkypeCOLON wizelli
sveiki man ismete 11koda ir tai raso kad 02 jutiklis gal kas zinot kur ji randas
2015 01 08, 18:01 papildyta:
sveiki man ismete 11koda tai raso kad O2 daviklio gedimas gal galit numesti nuotrauka kur jis randasi and mitsubishi eclipse 2gs 1996m 4g63 buciau dekingas
Priklauso nuo variklio. Jei 4G63- tai iškart už gofros (http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800)glebas rašėCOLONsveiki man ismete 11koda ir tai raso kad 02 jutiklis gal kas zinot kur ji randas
o tai eina kazkokiu budu ji patikrinti ar ji reikia keisti iskart
- tasgeresnis
- PranešimaiCOLON 506
Osciloskopu lyg nenuimta nuo masinos
Pilnas youtube, bet jei jau meta klaidą- 99%, kad keisti, nebent laidus nutraukei.glebas rašėCOLONo tai eina kazkokiu budu ji patikrinti ar ji reikia keisti iskart
