Kaista variklis
Klausimai, susiję su salono šildymu bei vėdinimu
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2013 09 10, 21:56
Na mano nuomone, tai jei dangtelis blogas (nelaiko slegio), tai kaistant varikliui (tuo paciu ir skysciui ausinimo sistemoje) ima kilti slegis ausinimo sistemoje, dangtelis prasidaro ir per ta maza slangute (kuri ateina i radiko "kakliuka") isipletes skystis varo i isipletimo bakeli (del to gali buti tie nedideli burbuliukai isipletimo bakelyje, kuriuos minejai). Del to pacio blogo dangtelio austant varikliui is ispletimo bakelio skystis nera grazinimamas atgal i varikli per ta pacia slangute. Taigi del to tau dingineja skystis is sistemos.
O aplamai, tai skystis tuo greiciau (kitaip tariant prie mazesnes temperaturos) uzverda, kuo "aplink ji" yra mazesnis slegis ;)
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 09 11, 12:31
Taip, gali būt, pabandysiu dangtelius sukeisti, nors ir 1g kažkaip mačiau viršutinė šlanga tuštoka būna, tai mažu abu dangteliai pasibaigę jau.
Tai kaip suprantu skystis į išsiplėtimo bakelį jokiu atveju neturėtų būti grąžinamas? Na jo paskirtis tik iš bakelio tą skystį ištraukti, bet ne grąžinti?
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2013 09 11, 13:31
Standarte 2g cap'as turi atsidaryti prie 14-18psi
http://www.galantvr4.org/docs/2g_cooling_system.pdf
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 09 21, 22:41
Taigi grįžtant prie temos :)
Gal kas rekomenduotų kaip geriau šitą sistemą nuorint? Nes susidarau vaizdą, kad čia kažkaip viskas sudėtingaiu vyksta. Važiuosiu ant estakados, na kad bent jau mašinos priekis, radiatorius būtų aukščiau ir bandysiu šlangas paminkyt dirbant varikliui.
Nes šiandien išvis variklis užkaito, nepadeda nei 2 ventiliatoriai, nei pečiuko įjungimas. Pradėjo purkšt aušinimo skystį į išsiplėtimo bakelį, o vėliau jį pripildė ir išvis laukan viskas varė. Nors vakar pasivažinėjau ~40 km be jokių užkaitimų. Tai manau sistemoj oro yra, aušinimo skystis sukyla į viršų ir kai pakaista pakyla slėgis ir ratas nevyksta, viskas purškiama lauk...
scheichas
PranešimaiCOLON 2410
SkypeCOLON scheichas
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2013 09 22, 09:57
nemanau, kad cia beda del nenuorinimo, sita masina turi pati issivarinet ta ora i lauka, o jei sukyla tokie slegiai, tai beda kitur
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2013 09 22, 14:30
Oras čia neprieko :wink: Užpili pilną sistemą ir good to go. Man labai įtartinai nuskambėjo, kad PO vandens pompos keitimo kaista variklis. Siūlyčiau ten patikrint, gal pompa šūdas papuolė :)
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 09 22, 15:20
Bet kad tokių nuorinimo bėdų su šitu varikliu ne man vienam pasitaikė, o n vairuotojų.
Kiek googlinau apie šitą variklį tai atvejų, kai po visos aušinimo sistemos perrinkimo tokia bėda iškyla tai labai daug, tik atsakymo neradau. Aišku čia jau servisas, kuris keitė pompą, turėjo tą nuorinimą pilną padaryt ir šitą problemą išspręst. Nes po visko kai pasiėmiau mašiną tikrai nemažai aušinimo skysčio pripyliau papildomai :)
alexxxxandras
PranešimaiCOLON 82
UžsiregistravoCOLON 2010 12 16, 21:47
AutomobilisCOLON Mitsuba Colt
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas alexxxxandras » 2015 07 30, 14:58
Jauciu bus galvos tarpine parejus
Išsiųsta naudojantis HUAWEI P6-U06 Tapatalk 4 Lt
2016 09 19, 13:43 papildyta:
perrinkau varikli savarankiskai, nuslifavau galva pakeciau tarpine, visokius ziedus purkstuku ir tt. variklis jau veikia, coltas vel gyvas, valio
laukiu sveikinimu :)
Vvtautas
PranešimaiCOLON 1
UžsiregistravoCOLON 2018 07 12, 22:06
AutomobilisCOLON mitsubichi pajero
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Vvtautas » 2018 07 12, 22:24
sveiki, reikia patarimo, mitsubishi pajero 3,2 variklis užsikirto kondicionieriaus ventiliatoriaus varikliukas, pasikeičiau visą ventiliatorių naują ir pradėjus važiuoti pradėjo šokinėti variklio temperatūros skalė tai pakyla iki galo tai nukrenta iki darbinės temperatūros, tačiau salonas nešyla, kokia gali būti problema, nors iki ventiliatoriaus pakeitimo viskas buvo gerai
