[2012-02-25] Slalomas Krekenavoje
- ZeRoX
- PranešimaiCOLON 2140
- MiestasCOLON Panevėžys
Slalomas vyks ant Krekenavos užtvankos: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... tops,zebra
Automobiliai bus skirstomi į FWD, RWD, AWD ir AUTO su SPORT dygliais.
Startinis mokestis 10 Lt.
Reikia registruotis tel. 861274081
Bus ir papildomų rungčių ir prizai greičiausiems slalomo dalyviams.
- donciawaz
- PranešimaiCOLON 803
- UžsiregistravoCOLON 2008 10 31, 22:17
- AutomobilisCOLON Sigma 3.0 130 kw.
- SkypeCOLON donciawa_z
- MiestasCOLON Akmenė
Re: [2012-02-25] Slalomas Krekenavoje
- snapsazs
- PranešimaiCOLON 6497
gal kas netycia zada lekti? kazkaip galvoju gal reiketu nulekti, juk tik 10lt
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Apie ką aš tau šiandien ir kalbėjau.snapsazs rašėCOLONgal kas netycia zada lekti? kazkaip galvoju gal reiketu nulekti, juk tik 10lt
- snapsazs
tai va mane tuo ir suviliojaipaulenz rašėCOLONApie ką aš tau šiandien ir kalbėjau.snapsazs rašėCOLONgal kas netycia zada lekti? kazkaip galvoju gal reiketu nulekti, juk tik 10ltAtvažiuok, lempas galėsi pasiimt, pasidraskysim.
- ZeRoX
Aš tai būsiu kaip žiūrovas, Krekenavoj gyvenu - gėda susifailint būtų, jei dalyvaučiau.
- snapsazs
nera ten ko sufailinti
- PranešimaiCOLON 5031
- SkypeCOLON t-sport999
visi cia tu failu daro.. :pZeRoX rašėCOLONAš tai būsiu kaip žiūrovas, Krekenavoj gyvenu - gėda susifailint būtų, jei dalyvaučiau.
- paulenz
Jei būdamas krekenavietis nedalyvausi, tai čia jau fail'as.ZeRoX rašėCOLONAš tai būsiu kaip žiūrovas, Krekenavoj gyvenu - gėda susifailint būtų, jei dalyvaučiau.
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
būtų gera treniruotė, prieš varžybas prie Pasvalio 26dieną...
Paulenz dalyvausi čia, pasvalyje?
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- paulenz
Sako, ledas suplonejo. Tai kaip cia dabar bus?
http://www.lrytas.lt/-13298397931327588 ... baudas.htm
- $arunas
dar prieš savaitę pajiešmenių tvenkiny buvo 50cm storio ledas. per tą savaitę laikėsi apie 0 dieną, nakti minusas... gal kiek ir suplonėjo, bet nieko baisaus...
svarbu ne pirmam startuot dėl visa ko
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- ZeRoX
Na dar negirdėjau, kad atšauktų. Manau turėtų įvykti, vis tiek realiai tik vakar dieną pliusas buvo, o šiandien vėl minusas visą dieną laikėsi.
- $arunas
o tai pavyzdžiui fwd dar nebus papildomai skirstoma į su šipais ir be? jei ne tai nieko gero...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- paulenz
Iš pirmo posto matos, kad nei viena klasė neskirstoma į su šipais ir be šipų.$arunas rašėCOLONo tai pavyzdžiui fwd dar nebus papildomai skirstoma į su šipais ir be? jei ne tai nieko gero...
Jei taip yra iš tikrųjų, gal automobiliams su šipais bus taikomas koeficientas, iš kurio dauginamas laikas. Na bent jau taip dažnai būna, kai bendra klasė.
