Check engine ir lambda zondas
Paprastai Check Engine uzsidega rytais, kai isminu i darba. Man is kiemo iki greitkelio apie 400m, tai isokus i trasa ir pralekus simtuku 2-5km uzsidega CheckEngine (neuzsidega tik 1 is 4 kartu). Atleidus gaziuka ir suletejus iki 90-80km/h ji uzgesta ir daugiau nebeuzsidega. Traukiant link namu, lampike ne karto neuzsidege, nes pirma per miesto kamscius tenka prasibraut, speja variklis isilt ir gal dar kas nors atsitikt... Bevaziuojant jauciasi variklio trukciojimas, gana daznas, kartais net istisinis. Sunku pajudet is vietos, pirma sekundei kitai reik paspaust gaza, kad nustotu variklis bezdet ir pradetu kilt apsukos, o tik tada atleidinet sankaba. Kompas ismirksi vieninteli koda: 11, kas pagal mano turimus aprasus reiskia lambda zondo isejima i pensija.
Klausimas: ar jau begt pirkt nauja zonda, ar cia gali buti dar kas nors?
Galant, 94m., 2.0L V6-24 DOCH, 110kw, benzas/dujos
Re: Check engine ir lambda zondas
Čia vadinasi rubrika "pats paklausiu, pats atsakau".
Visų pirma reikia susitvarkyti sugedusį liambda zondą, o jau tada ieškoti kitų problemų.
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
O gali būt liambdoj bėdų ir nedegt Chech engine?
Gal tiesiog ant ribos
Tai va as ir klausiu, ar gali buti dar kas nors. Nes isildzius varikli ir tik tada i greitkeli - jokiu Check engine visa savaite, kompas svarus, anei klaideles. Nepasildziau - ir zibina jau man i akinius raudonai.
Ikalbejot, vakarop lekiu ieskot zondomiurdock rašėCOLONO gali būt liambdoj bėdų ir nedegt Chech engine?Gal tiesiog ant ribos
- miurdock
Na aš čia šiaip klausiau, bet rodos tikriausiai taip ir bus
Beje, gal kas zinot/numanot kiek apytiksliai kainuoja tie zondai? (Noriu moraliskai pasiruost
- PranešimaiCOLON 241
- AutomobilisCOLON DSM 1g
- MiestasCOLON LTU
lamda italiskas - 150lt, japoniskas 190 lt (4laidu) ACUROJE
Na stai, nupirkau, pakeite... Situacija liko lygiai tokia pati kaip ir buvo. Siandien is ryto vel uzsidege Check Engine. Prie darbo pajungiau laiduka, kompas pamirksejo skaiciuka 11 - blemba zondas
. Kas dabar? Naujas zondas, bet neveikiantis? Laidai pajungti teisingai, pagal instruktaza, pats maciau (nebent du kaitinimo laidai turi skirtuma kuris prie kurio jungiasi).
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
O tai dega ir ant benzo ir ant duju?
Eeeeeeee, o vat sito dalyko ir neisbandziau, turbut todel, kad benzo gailataxistas rašėCOLONO tai dega ir ant benzo ir ant duju?
O koks skirtumas blembai kuo vaziuoju? Juk ji tik deguonies kieki mieruoja...
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
ant duju pas mane irgi uzsidega check engine. +- speciau kad tuo metu kai is ten kur purkstuku daviklis kuras issikrato(ar kazkas panasaus)
O kompas kokia klaida meta? Zondo ar purkstuku mailfunction? Nes pas mane irgi uzsidegdavo, kol kazkokio apgaviko del purkstuku neidejo.Karys rašėCOLONant duju pas mane irgi uzsidega check engine. +- speciau kad tuo metu kai is ten kur purkstuku daviklis kuras issikrato(ar kazkas panasaus)
- Karys
nzn kokia meta, speju del purkstuku. ijungus benza uzgesta
Tai bus del purkstuku varzos neatitikimo, reiks, kaip ir man, det apgavika.Karys rašėCOLONnzn kokia meta, speju del purkstuku. ijungus benza uzgesta
